Pneu na Apolla 5j
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 25.05.2009 do 02.06.2009, založil/a skoda_105_L
21:45:10
02.06.2009
02.06.2009
já jsem měl Brillantis 185/60 R 13 na 5.5 prolisech a plavalo to. teď je mám na Wolfrace 7*13 a je to úplně v pohodě
19:15:43
02.06.2009
02.06.2009
fido06
Já bych volil tyhle:
www.epneushop.cz/p3412-17 5-60-r-13-77-h-yokohama-a5 39
Jezdím je v profilu 50 a nemůžu si na ně vůbec stěžovat.
15:49:02
02.06.2009
02.06.2009
Petr Abrahámek
-> MATTESS: Dobře dobře, ale balóny to jsou. Když s těma 165 šlápnu na brzdy tak mi přední kola stojí, u těch 185 se točí - myslím že jsou daleko bezpečnější díky větší styčné ploše gumy
15:45:38
02.06.2009
02.06.2009
Petr Abrahámek
-> p.b.: Tak to vypadá že to budou moje další gumy až semperity doslouží :)
12:13:48
02.06.2009
02.06.2009
-> p.b.: tie iste pneu mam odma 2
10:50:52
02.06.2009
02.06.2009
Martin136COUPE
-> p.b.: No mě ne, páč už sem se na tomto rozměru taky vezl (super :D ) a taky to ještě nevypadá blbě. Ale pneuservisák by už mě asi prohodil oknem.
09:58:45
02.06.2009
02.06.2009
p.b.
09:57:51
02.06.2009
02.06.2009
p.b.
Jsem zvědav kolika lidem to zase hne žlučí :-D 205/60 na Apollech .)
09:15:45
02.06.2009
02.06.2009
Martin136COUPE
Fulda Carat Assuro 185/60 R13 80H sem ted nazul já a sem pokojen. Auto to snížilo o další 1 cm na předním čele. Pěkně to sedí včetně zatáčky. Větší síly při parkování nepozoruji. Nemaj ani velký valivý hluk a vodu zvládnou výborně. Na první taky nevypadaj nějak extra odlišně od 165/80 dokud se na ně člověk nezadívá. A samozřejmě se změní převodový poměr takže auto začne více táhnout, ale zase klesne maximálka i když tou věší silou si myslim, že lze dosáhnout větších otáček. A je dobrý začít jezdit po městě podle otáčkoměru a spočítat si rychlosti.
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=115
08:48:06
02.06.2009
02.06.2009
-> Petr Abrahámek: a 165R13 byl taky pokus o 15" ? Se podívej na tehdejší sportovní auta, jaký měly balony
08:39:46
02.06.2009
02.06.2009
Petr Abrahámek
-> DuriQ: do toho bych nešel, jsou to hrozný balóny aneb jak za komunistů z 13-tek udělat 15-tky
22:57:16
01.06.2009
01.06.2009
DuriQ
OndraST: 185/70/13
teda to co nato ma byt
napr: Michelin Energy E3B 1 GRNX 1884kc -ks
alebo cenova alternativa Continental ContiEcoContact 3 1254kc-ks
teda to co nato ma bytnapr: Michelin Energy E3B 1 GRNX 1884kc -ks
22:00:18
01.06.2009
01.06.2009
175/70 je ideál na pohodlnou jízdu...
21:58:20
01.06.2009
01.06.2009
OndraST
Poraďte zrovna teď řeším stejný problém, ale u alu kol METEOR II, asi by měly bít totožné, to znamená šířka 5J.
Jakým rozměrem se řídit ?, popřípadě jaký je váš názor na 185/60 R13, popřípadě jaký alternativní rozměr použít.
20:35:35
01.06.2009
01.06.2009
DuriQ
Milos: s tym moc nesuhlasim ze cim nizsi profil tym menej plavana :)
skoda_105_L: mno to plavanie je skor problem tych barumiek ako toho rozmeru... mam 175/70/13 na 5.5J ale micheliny a bez problemov
tak isto mam aj 175/50/13 na 7J a to by si si mal vyskusat co je to plavanie v kolajax :P
tak isto mam aj 175/50/13 na 7J a to by si si mal vyskusat co je to plavanie v kolajax :P10:23:21
28.05.2009
28.05.2009
skoda_105_L
Už jsem to nakonec pořešil... Kupoval jsem totiž 2 nový kusy ke dvěma, co už jsem kupoval o chvíli dřív.... No a ty nový dva kusy jsou nějaký měkčí, přitom mají stejné označení. Zkusil jsem 2 jiné kusy stejných pneu a je to celkem OK. Netušim proč tamty tak šíleně plavou.
09:27:31
28.05.2009
28.05.2009
Petas.Kejdz
-> skoda_105_L: a nepřemejšlel jsi o gumách 175/50 ? ty nejsou vůbec špatný a na apola je nacpeš úplně v pohodě. A když už se ti tech 175/50 bude zdát málo tak bych šel 175/60.
10:48:16
27.05.2009
27.05.2009
Milos
cim nizsi profil, tym menej nachylenjsie na plavani, to iste plati pre sirku pneu, apolo je proste uzke
a samozrejme aj s tym nafukanim gum je to tiez pravda
ale kdo chce zase filktrovat pri normalnej jazde nerovnosti, tak potom 185/70 na uzkom disku je to prave...
hovorim, podla chuti a hlavne co od toho clovek ocakava, na co to bude pouzivat
osobne mam 175/70 na 6" disku a nafukane ja na 2,5 ... jedina nevyhoda moze byt trebars pri brzdeni, vtedy moze byt vyhoda prave v menej nahustenej pneumatike, ze sa viac "rozleje"
a samozrejme aj s tym nafukanim gum je to tiez pravdaale kdo chce zase filktrovat pri normalnej jazde nerovnosti, tak potom 185/70 na uzkom disku je to prave...
08:05:42
27.05.2009
27.05.2009
skoda_105_L
-> aceboss: U mě ty Barumky i při naprosto normální jízdě dělají nepředvídatelný věci. Původně jsem si myslel, že to bude silentblokama, případně jiným problémem v nápravě. Náprava je ale naprosto v pořádku. Typický příklad např. při zařazování po předjíždění, zadek ze rozplave a není to moc příjemný. Zkoušel jsem to i s pneu nafukanýma na 2.2, 2.3, 2.4,... co 2 desetiny to zlepšení tak o 10%.
12:21:46
26.05.2009
26.05.2009
aceboss
-> skoda_105_L: Já mám na eRku(viz karta)apolla 5J s pneu Barum Brillantis 185-60/13.Co se týče vlastností tak opravdu mají měkčí boky z čehor pravení to že se ti zda že se v zatákách mají tendenci vyzouvat.Co se týče mě tak po přezutí z MTX jsem jim taky nemohl dojít na jméno,ale zjistil jsem pro mě zajimavou věci že zejména u Barumek(víc než u jiných značek) je opravdu důležítým ukazatelem jízních vlastností tlak.Když ho máš přiliš nízký guma je jak balon a jen z těží se odvaluje pokud máš tlak zase vyšší pneumatina na nerovnostech odskakuje a při přudším brždění jde do smyku.Já jsem si s tím docela dlouho hrál a on rozdíl několik desetin byl výrazně znát.Jinak co se týče mě tak na MTX Brum nená,ale službu odvedou.
09:40:20
26.05.2009
26.05.2009
TTomas
-> skoda_105_L: I podle ceny bych se priklanel k 175/60...ja mam v planu youkohama A539 v tomhle rozmeru na zadek. Jinak siroky budou stejne minimalne jako vetsina 185
23:22:27
25.05.2009
25.05.2009
Petr Abrahámek
Já tam mám už několik let Semperity 185/60 made in romania už několik let a absolutní spokojenost. auto je tiché i ve vyšších rychlostech, mají malý valivý odpor a sedí to jak přibytý
19:46:55
25.05.2009
25.05.2009
kubalundi
mě příde 165 hrozně úzký...já bych tam dal 185/60..maximálně těch 175/60
11:32:05
25.05.2009
25.05.2009
-> petr s: Jestli máš s tim zkušenost tak jo..
Ale když jsem viděl, že se v hostivařskym Mitasu dělaj gumy TOYO (nebo KUMHO?) ze stejný gumy jako origo Mitasky, tak to nerozlišuju...
11:31:21
25.05.2009
25.05.2009
skoda_105_L
-> MATTESS: Na těch mých je to jako had, jedu do zatáčky - normálně a šíleně to plave, jako bych měl moc hooodně podhuštěný pneumatiky. Koukal jsem z okna a ty pneu se jakoby zouvají. Zkoušel jsem to za všech okolností - i je mírně přefouknout. Pořád stejný. Barumky se pro mě staly vražednýma cvičkama možná tak na vozejk a ne na auto (platí teda jen pro Brillantis).
11:25:29
25.05.2009
25.05.2009
skoda_105_L
To já bych zase něco s tim nižším profilem :-) ale zase aby 165 nevypadaly nějak divně na těch Apollech, nikdy jsem je na nich neměl, tak nevim.
10:45:31
25.05.2009
25.05.2009
-> David29: Tak za 1100 má origo micheliny a to je podstatný rozdíl
10:43:28
25.05.2009
25.05.2009
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Bude ukazovat víc... (konkrétně mě o 10km/h)
...-> skoda_105_L: Jinak já mám Kormorany (odvětví Mischelinu), konkrétně 160/70 a spokojenost. Držej pěkně a i za mokra sou dobrý.. A cena byla 1000kč/ks
10:42:03
25.05.2009
25.05.2009
mam taky Brilantisech made in Romania, ale že by auto na nich nesedělo, to říct nemůžu.
165/60 to bude hrozně mrňavý
10:33:08
25.05.2009
25.05.2009
skoda_105_L
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Tak to mě nenapadlo, mrknout na výrobce. Každopádně už to nechci ani vidět. Auto stejně nemám na nějaký extra denní ježdění, takže by to s odchylkou na tacho az tolik nevadilo – teda mně :-D Nemůžu se nějak rozhodnout mezi 175/60 a 165/60.
10:23:00
25.05.2009
25.05.2009
-> skoda_105_L: to asi nebude česká výroba těch barumek, když byli tak výhodný? ono pokud jsou vyrobený v Otrokovicích, tak to ještě jde, ale pokud na nich je Romania nebo Malaysia, tak to je pořádnej rozdíl, ty malajský jsou třeba dvakrát těžší ve stejným rozměru oproti českejm a kvalita je fuč
Co se týče šířky tak bych širší než 175 na to nedával, ale co se 165/60 týče tak pozor na to že zmenšíš vnější obvod kol a bude ti trochu jinak ukazovat tachometr, jen si teď zrovna neuvědomuju kterým směrem
10:14:25
25.05.2009
25.05.2009
skoda_105_L
Samozřejmě jiná - lepší značka než tyhle víte co... :)
10:13:12
25.05.2009
25.05.2009
skoda_105_L
Zdravim,
Nedávno jsem výhodně koupil Barum Brillantis 175/70. To jsem šlápl vedle, už nikdy je nikam nedám ani kdybych je dostal zadarmo. Šíleně plavou, nedá se s tim vůbec jezdit.
Přemýšlím o koupi nějakých 165/60 nebo 175/60. Spíše se přikláním pro ty 165/60... Jaká by podle vás byla nejlepší volba šířky, případně jaké pneu máte na svých Apollech.
Díky
Díky
