Brzdí až na podlaze :-/
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 17.05.2009 do 24.05.2009, založil/a Tunerláďa #2 - zrušená registrace
07:27:00
24.05.2009
24.05.2009
-> petr s: no diky za radu, jak se te´d finančně seberu, tak koupím novej posilovač i válec. Jinak tenhle válec i s pedálama je o dost lepší než ten můj předchozí (sice víc orezlej ale funkčnější. Už nelezlo ani tak moc bublinek a začalo to i pěkně brzdit. Uvidím dnes až si ho povezu do Šumperka.
22:24:50
23.05.2009
23.05.2009
-> petr s: Jsem odsál a vyšlapal letitý syntol HD205 a nalil nějakou jinou DOT 3 a 200km pohoda - jen má sviňa stejnou barvu jak nádržka, takže ty rysky MIN a MAX jsou tam teď úplně zbytečný.
21:28:43
22.05.2009
22.05.2009
-> Marcius: Když tam dáš jinou kapalinu jak tam byla původně tak přestane válec většinou fungovat
21:01:18
22.05.2009
22.05.2009
no tak dneska jsem si vymontoval komplet konzolu pedalu s valcem i posilovacem z jedne pojizdne (ted uz ne) skodovky a zkusim to zitra nahodit a uvidim... kazdopadne jak nasbiram nejaky ten peniz (ted mam rovnych 50,-) tak koupim novy valec i posilovac
10:43:05
22.05.2009
22.05.2009
-> vhml: No, jednou jsem s tím na autě hejbal - tuším, že s brzdou a byla to zábava na celý odpoledne, otáčení na jedno nasazení klíče tak nějak 9-12°.. Lepší vyndat..
Jinak ve stovkovým Baťovi je tuším obrázek i s těmi vůlemi, ale pamatuju si jen, že nejsou pro oba pedály stejné..
07:40:27
22.05.2009
22.05.2009
-> Marcius: jedinu vec od AQ mam silenty motora a aj to iba z nudze
brzdovemu valcu AQ by som zivot nezveril
pekne frgokov alebo podobny poriadny vyrobca
17:33:51
21.05.2009
21.05.2009
Kapřík
-> Marcius: já ti to říkal
No radši bych bral ten český...polské napodobeniny stojí většinou za dvě věci. Víš jak to je
16:32:01
21.05.2009
21.05.2009
-> Marcius: Poláci mají dobré akorát Krovky
16:24:26
21.05.2009
21.05.2009
-> Kapřík faster: no tak gumičky nepomohly no
takže HBV... myslíš, že by mohl stačit od AQ (auto quality ---> poláci) ? stojí 430 a CZ výroba ještě 300 hore...
takže HBV... myslíš, že by mohl stačit od AQ (auto quality ---> poláci) ? stojí 430 a CZ výroba ještě 300 hore...22:05:42
19.05.2009
19.05.2009
Kapřík
-> Marcius: samotná výměna gumiček taky nemusí pomoct...taky jsem to zkoušel a nepomohlo to. Nakonec jsem musel koupit nový HBV. Tak uvidíš
Snad ti to pomůže
Snad ti to pomůže
14:50:17
19.05.2009
19.05.2009
-> Kapřík faster: no hůl bych nad tím určo nelámal
té je škoda ... no vydím to tak, že zkusím vyměnit gumičky vevnitř a uvidím, kdyžtak dám novej... není totiž nejlevnější
jinak jsem zkoušel přitájhnout k tomu i ručku ,ale brzdilo to furt az skoro na zemi... ten pedál jde i při vypnutým motoru prokopnout na zem uplně lehce... válec je jasnej... jinde nečekám problém....
sem dneska rozebral ten válec a ty gumičky jsou už docela vymačkaný.
21:59:56
18.05.2009
18.05.2009
Kapřík
-> Marcius: ještě bych nad tím nelámal hůl a pár dnů s tím jezdil
Jinak to, že odejde HBV při odvzdušňování brzd, výměně hadiček, popř. trubek je běžná věc, která se tu stala spoustě lidí (včetně mě). Také normálně fungující HBV po výměně trubek a hadic, nalití brzdovky a odvzdušnění přestal fungovat..to se stává
Ještě jsem někde četl, nevím co je na tom pravdy, zkusit zatáhnout ruční brzdu tak aby to "lehce brzdilo ale ještě neflekovalo) a zkusit to po dvorku projet. Jestli ti v tomhle stavu bude pedál brzdit hezky nahoře, jsou špatně ustavené samostavy. Pokud to bude furt špatný, možná HBV, možná nechat sednout...
19:28:54
18.05.2009
18.05.2009
tak jsem dneska zkusil všechny vaše rady, ale moc to nepomohlo... jenom o trochu, ale tím to nebude... vypadá to na KO válec (asi netěsní a vrací se do nádržky). protože prošlápnu ho až na zem ať tam je nebo není kapalina, strašně blbý to je... dneska jsem to projel několikrát a samostavy se asi nastavily, páč zlepšení bylo, ale né tak radikální... ten pedál by měl zabírat někde nad úrovní plynového pedálu, ale mě tak 4cm od podlahy... když prudce klepnu o podlahu, tak to zabrzdi skoro na fleku, ale do té doby nic moc
zkusím vyměnit válec a uvidí se
15:34:06
18.05.2009
18.05.2009
Kapřík
-> Marcius: měl jsem stejný problém po komplet GO celé brzdové soustavy..v mém případě to chtělo "zajet" až si to sedlo samo. Než se nastavily samostavy vzadu v bubnech jak mají. To byl můj problém. Jinak doladění je dobré pomocí toho co tu psali kluci..vůle mezi pedálem a posilovačem...takže tam zkus ten trn trochu vyšroubovat a uvidíš..ale bacha. Když to vyšroubuješ moc, tak se ti kousnou brzdy..takže povolit 2, 3 otáčky a zkusit jestli se to zlepší
Pak projet a uvidíš...
Já to dělal tak, že jsem vyšrouboval o 2 otáčky, projel...vyšrouboval zase o 2 otáčky, projel, vyšrouboval zase 2 otáčky, projel....kously se mi brzdy, tak jsem o otáčku povolil a je to ok
Možná trochu neandrtálskej způsob ale funguje to
Ale stejně v tvém případě s tím něco zkus najezdit a uvidíš jestli si to nesedne samo
Pak projet a uvidíš...Já to dělal tak, že jsem vyšrouboval o 2 otáčky, projel...vyšrouboval zase o 2 otáčky, projel, vyšrouboval zase 2 otáčky, projel....kously se mi brzdy, tak jsem o otáčku povolil a je to ok
14:59:56
18.05.2009
18.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To bylo v Košířích... Mistři tam sou dobrý (hlavně lakýrníci), ale tohle byl jenom takovej namachrovanej
14:50:40
18.05.2009
18.05.2009
-> David29: Kde to ses smarja?
14:40:01
18.05.2009
18.05.2009
-> petr s: Ale ne ve škole... Když sem třeba viděl jakym zpsůobem třeba dělaj předstih na škodovce, tak jsem to blbě komentoval, že to mistr dělá špatně... a pak mu to nešlo nastartovat
14:37:57
18.05.2009
18.05.2009
-> David29: Pro tebe platí učit se učit se učit se učit se učit se učit se
14:36:03
18.05.2009
18.05.2009
-> petr s: Tak je to tak jak řikáte... tímto pana Zelinku pozdravuju
14:32:05
18.05.2009
18.05.2009
-> petr s: Já nevim.. proto tam nechodim
Zkusim to naít..
Zkusim to naít..14:30:51
18.05.2009
18.05.2009
-> David29: Co vás to učí za blbosti?
14:24:43
18.05.2009
18.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale tak to je jenom u škodovky, ne?
Vim, že v přířučce pro automechanika je to takhle a řikal nám to i mistr...
12:44:15
18.05.2009
18.05.2009
-> Jozka: Super. To je to co už léta hledám
Ale táta mi vždycky utřel s tím že to nejde, at to nereším.
Akorát že asi bude muset konzola ven abych se tam vůbec dostal.
Ale táta mi vždycky utřel s tím že to nejde, at to nereším.Akorát že asi bude muset konzola ven abych se tam vůbec dostal.
10:58:51
18.05.2009
18.05.2009
-> vhml: jsem to teď štípnul na aukru..
08:39:40
18.05.2009
18.05.2009
-> Mirek29: Nene pistky se nevracej takhle, spravne maj pruzit v ty gume a tim se uvolnovat. Ale kdyz je to novy tak se vraci moc nekdy.
08:14:45
18.05.2009
18.05.2009
-> vhml: Tam jsou takový šroubky asi M5 za pedálama, s kontramatkou, ke kterejm je přístup jak kdyby to byl zlatej poklad.. Rozhodně se tím dají pedály do roviny, nastavit vůle asi jen omezeně..
00:22:47
18.05.2009
18.05.2009
No moment...
Co já vim, tak kotouče musej házet, ne? Ne jako kráva, ale v řádech desetin milimetru.. Co já vim, tak se tou házivostí odtlačujou pístky...
20:55:08
17.05.2009
17.05.2009
-> gabo000000: vym ze se odvzdusnuje jinak, ae nic mene odvzdusneny to mam, bude to spis tim prechodem mezi posilovacem a valcem... kdyz nastartuju, jde pedal krasne lehce (az to hezky neni) a brzdi to az na zemi.
-> petr s: diky za info, pustím se do toho... takhle malou ji tam určitě nemám. to bude ještě zajímavý.
20:47:53
17.05.2009
17.05.2009
-> Marcius: uvidis
20:42:13
17.05.2009
17.05.2009
20:20:41
17.05.2009
17.05.2009
treba skusit napumpovat...rapid sa ovzdusnuje inac ako 120..anvod na TW a kldune to môzu byt aj samostavy alebo ine blbosti...treba prezriet...skus zataihnut rucnu a tak skusit stlacit pedal atd atd
20:18:18
17.05.2009
17.05.2009
Tu vůli ti řeknu přesně 0,8 mm
20:13:57
17.05.2009
17.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jasny... zatím jsem rád, že se někdo ozval a potvrdil mi moje myšlenky... ono je možný, že jak jsem nasazoval HBV na posilovač, kolík nesedl přesně tak daleko jak měl (skrz tu gumičku)...
20:08:56
17.05.2009
17.05.2009
-> David29: kotouče mám srovnaný na soustruhu... nemůžou házet... kámoš to dělal za prachy, tak se snažil...
-> vhml: jo všiml jsem si, že ten kolík mezi posilovačem a válcem je stavitelný.
...jakou vůli tak zhruba doporučujete, jde-li to číselně vyjádřit... nebo alespoň slovně
20:08:53
17.05.2009
17.05.2009
-> Marcius: No desky by drhly tak jak tak i bez pistku
Ale mrkni nejdriv jak rikal -> petr s:
Ale mrkni nejdriv jak rikal -> petr s: 20:06:05
17.05.2009
17.05.2009
-> petr s: no, možná jsou pro sraby, ae pak to neubrzdit ve městě, by se mi mohlo šeredně nevyplatit.... jinak k té vůli. toť otázka, vím když sem to měl rozdělaný, že z pedálu šel kolík do posilovače a v posilovači byl kolík do HBV, jestli myslíž vůli mezi kolíkem posilovače a válcem, tak to skutečně nevím, budu to muset každopádně rozdělat, taky mě to už napadlo, že nezatlačí do HBV správně...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no projel jsem to, ae nic moc. pedál zabírá s bržděním někde okolo 4cm od podlahy a lepší brzdnej efekt je až na podlaze.... ae celou dobu nic. Pístky se vracej normálně (stále je slyšet když si člověk otočí kolem že drhnou destičky, uvolněný to není).
19:59:20
17.05.2009
17.05.2009
-> David29: Ale prd, proste pri brzdeni ty novy gumicky pruzi a pistek nepoklouzne bliz ke kotouci... Me se to taky stalo tak sem je musel rucne vytahnout akorat a od ty doby no problem
19:58:34
17.05.2009
17.05.2009
Já to také jako Petr vidím na špatně nastavenou vůli mezi posilovačem a válcem popř mezi pedálem a válcem.
BTW: jde na stovce nějak vymezit vůle mezi pedálem a válcem nebo je to dané napevno?
19:56:10
17.05.2009
17.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak by se mohl pístek vracet moc?
Ty přece vrací kotouč házivostí.. leda že by mu házely až moc, ne?
19:34:02
17.05.2009
17.05.2009
No jednak bych to doporucil projet po hrbolaty ceste aby se vsechny bubliny dotrasly ke sroubum a pak znova odvzdusnit...
Pak se mrkni vepredu na pistky, jesi se ti nevraci prilis... Proste aby po odbrzdeni nebyla mezi pistkem a deskou mezera...
19:33:05
17.05.2009
17.05.2009
-> Marcius: Brzdy jsou pro sraby
ale jakou máš vůli mezi posilovačem a válcem
19:27:29
17.05.2009
17.05.2009
Nazdar lidi, teď jsem dal do kupy brzdy, odvzdušněno, ale pedál brzdí až na podlaze a naplno... jinak celou dobu to nebrzdí !!... jak to vydíte? čím by to mohlo být? mám 130 Rapid... dík za pomoc
ps. už bych rád vyjel... všechno šlape, ae s těma brzdama si na to netroufám
