Vibracie vo volante
12:49:41
19.04.2009
19.04.2009
venni
-> matoo: v zátočinach by to zase mohl dělat venkovní kloub.Nu uvidíš prolez to všechno a když na nic nepříjdeš,zkus se mrknout na tohle...Taky jsem tomu nechtěl věřit.
09:07:24
19.04.2009
19.04.2009
matoo
-> venni: nj, ale to by muselo robit vzdy po prekroceni 80km/h nie? a mne to vzdy nerobi...inak zosilnuje sa to trocha aj v zakrutach
01:19:31
19.04.2009
19.04.2009
venni
-> Nwkt: to nevím,já to řešil dvakrát u fáčka,ale klouby jsou tam skoro stejný (nebo stejný) takže bych řekl že i tam se muže stát.Tohle bylo přesně jak popisuje matto.Přišla rychlost 80km/h a fáčko se začlo tříst jak ratlík..
23:48:30
18.04.2009
18.04.2009
-> venni: Je to možný i na vlečce?
23:47:25
18.04.2009
18.04.2009
venni
-> matoo: taky už jsem řešil takový případ a byl to vymletej kloub u převodovky.Musíš to rozebrat,vytáhnout ten trojzubec a šáhnout dovnitř jestli tam není vůle.
23:34:31
18.04.2009
18.04.2009
matoo
-> michalkatka: mam na take nieco podozrenie, ale aby to az tak vibrovalo?
23:18:53
18.04.2009
18.04.2009
michalkatka
toto zvykne robiť niektorý vnútorný homokyneťák, ten pri prevodovke...
22:46:45
18.04.2009
18.04.2009
Skus pro sichr prehodit predni gumy za zadni. Oni obcas neumeji poradne ani vyvazit kola - odskouseno z vlstni zkusenosti - po vlastnim prevazeni to bylo ok.
22:03:28
18.04.2009
18.04.2009
matoo
-> Kuladmin: geometria bola robena, gumy su ok a vole som nikde nezistil. zavazie takisto ok
21:14:10
18.04.2009
18.04.2009
Geometrii si delal po vymene rizeni ? nejsou gumy s boulemy apod? nemas tam jeste nekde vule? co horni ulozeni a pak na prave poloose je zavazi mas ho na spravnem miste a je tam napevno?
21:00:56
18.04.2009
18.04.2009
matoo
mam problem s vibraciami vo volante na favorite. menil som tam gulove capy, riadenie, zadne silentbloky a nechal som prevazit disky a vibracie su stale. zacinaju pri 80km/h ale nie vzdy, no keb pohnem volantom, tak zacnu....viete cim by to mohlo byt?
