poloosy favorit
22:40:52
08.05.2012
08.05.2012
RadovanSkodovkar
Dooobre
22:36:57
08.05.2012
08.05.2012
Kdyz to budes vyndavat cely tak nesroubuj nahore tu matici centralni uprostred ale pouze ty maly dve co to cely drzi ke kastly
a pak ti to nevystreli.
a pak ti to nevystreli.22:33:42
08.05.2012
08.05.2012
kreten
-> RadovanSkodovkar: vystřelí, musíš nato mít zbrojní pas, nekteří virťáci by určiťe mohli vyprávět
22:20:41
08.05.2012
08.05.2012
-> RadovanSkodovkar: nie
22:15:01
08.05.2012
08.05.2012
RadovanSkodovkar
Nevystrely to cele?
23:19:18
07.05.2012
07.05.2012
-> RadovanSkodovkar: tak vytiahnut aj s tlmicom
23:17:43
07.05.2012
07.05.2012
RadovanSkodovkar
Potrebujem dať dole celý domec s nábojom, a bojím sa že strelí struna.
19:00:23
07.05.2012
07.05.2012
-> RadovanSkodovkar: ne neboj, centralni matice vysroubovat, olej z prevodovky ven, spodni cep dolu a pak uz to vytahujes jako celek - z prevodovky jen staci zapacit je to tam jen zacvakle. A pozor je tam gufero tak vse ocisteno a opatrne vracet!! A pokud vytahnes obe najednou je dobre z jedne strany tam neco vlozit aby se ti nepootocila rozvodovka s diferakem.
21:25:04
06.05.2012
06.05.2012
RadovanSkodovkar
To treba cely ten domec naboju von? Nestrely struna?
21:17:31
06.05.2012
06.05.2012
-> RadovanSkodovkar: samozrejme z naboju von
21:17:00
06.05.2012
06.05.2012
RadovanSkodovkar
Nebude sa priecit s nabojom?
21:12:57
06.05.2012
06.05.2012
OJOUCH
-> RadovanSkodovkar: Pasovat jako celek by mela a jestli myslis v prevodovce tak montpaku a vydloupnout z prevodovky!
21:06:22
06.05.2012
06.05.2012
RadovanSkodovkar
Mám otázku, pasuje polosa z Fel. na Fa starý ročník? Do náboju na kolese mi pasoval ale neviem, že či bude pasovať do prevodouky. A ešte ako sa vyberá polosa von z auta? :D
21:27:35
01.05.2012
01.05.2012
James1991
-> suri:
přesponkuju
přesponkuju
21:01:20
01.05.2012
01.05.2012
-> James1991: ak je zasponkovaná tak ťažko
20:57:14
01.05.2012
01.05.2012
James1991
-> suri:
Zkusím jí trošku přitáhnout směrem dovnitř, snad se podaří
20:51:34
01.05.2012
01.05.2012
-> James1991: niektorá manžeta je proste krátka a rada sa roztrhne , zrovna gomet mi nijak kvalitne nepripadal čo som ho montoval minulý rok , lepšie bližšie ako našponovaná
20:46:32
01.05.2012
01.05.2012
James1991
-> castrol:
No dobrá tedy, je pravda že manžeta je vytáhlá v tý užší části a na konci ten poslední vroubek je stažený, tak se to třeba časem srovná..
20:42:19
01.05.2012
01.05.2012
-> James1991: nechaj to takto
20:36:26
01.05.2012
01.05.2012
James1991
-> castrol:
Nepamatuju se když sem je skládal, ale myslím, že jo. Jsou to manžety od Gometu, ale rozměrově budou asi všechny stejný..tak nevim jestli je taky takhle někdo má..
20:34:33
01.05.2012
01.05.2012
-> James1991: mas ich po tu drazku co je na poloose? ak hej neries
20:28:18
01.05.2012
01.05.2012
James1991
Tady ještě pravá
20:28:06
01.05.2012
01.05.2012
James1991
Dnes sem vyměňoval poloosy na Favoritu. Ale po dotažení hlavní matice a projetí mám strach z vnitřních manžet, zdají se mi moc natažené(viz.foto). Mám je posunout nebo se jim nic nestane pokud budou v takovéto poloze? Díky
20:21:50
20.03.2012
20.03.2012
James1991
-> Jarda/felda:
Manžety mám zvlášť sehnané.. dám tam tuhle vazelínu, hlavně že to je mastný..
19:32:48
20.03.2012
20.03.2012
-> James1991: pokud měníš manžetu tak kup rovnou sadu od gomet stojí asi 150 a máš tam manžetu tuk a pásky
19:37:58
19.03.2012
19.03.2012
-> James1991: umíš si přečíst, co na tom píšou? Zkus to...
19:35:30
19.03.2012
19.03.2012
James1991
Našel sem doma tuhle vazelínu
Možno to narvat do kloubů poloos u Fa?
Možno to narvat do kloubů poloos u Fa?09:06:40
16.03.2012
16.03.2012
Nepér
Radiální vůle by neměla být. (axiální vůle vnitřního kloubu je správně)
10:08:35
13.03.2012
13.03.2012
-> James1991: mali by byť bez vôle.
21:46:01
12.03.2012
12.03.2012
James1991
Mám dotaz, chci měnit poloosy u Favorita. Když sem držel poloosu v ruce a jednou rukou držel kloub a druhou hřídel a zabral každý kus jiným směrem, byla tam vůle cca 2mm. Je to normální, nebo by měly být úplně bez vůle? Díky
01:26:20
06.09.2011
06.09.2011
Markop
Grafitová vazelína se tam dávat nesmí!
19:38:57
05.09.2011
05.09.2011
-> James1991: bežne sa manžety plnia raz a potom už len pri oprave , a patrí tam vazelína na klby , ono to behá na hocičo ale dokedy
15:10:22
05.09.2011
05.09.2011
James1991
Uškodí nějak naplnění manžety poloos u Favorita grafitovou vazelínou?
22:37:55
10.04.2009
10.04.2009
-> Kuladmin: podmínky? no mám pár cihel, krumpáč a rejč lopaty hrábě kladivo sekeru a nějakej ten klíč,, od baráku a tak,, takže nulový podmínky :D a před garáží toho taky moc nejde :D
21:33:57
08.04.2009
08.04.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: A kdyz to po tobe tak ctu taky bych ti spis doporucil mensi servis kde ti to vymenej
21:33:08
08.04.2009
08.04.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Proc bys prosimte vyndaval motor kdyz to navic je v prevodovce??? nechapu zacni to uz rozlisovat
nevim jaky mas podminky pro vymenu ale urcite bych tahal poloosu - nezapomen vypustit olej - kdyz ne on se vypusti sam
samozdrejmne opet z prevodovky ne abys vypustil z motoru
19:11:52
08.04.2009
08.04.2009
-> Kuladmin: jono :D prostě v kompletu kterýmu když votevřu kapotu říkám motor
aa takže,, z toho vyplívá co,,,, vyndat jen poloosu? nebo i motor?
09:24:19
08.04.2009
08.04.2009
RomanT
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: jak rika kuladmin-pokud to tece u prevodovky, je to na 100% gufero kterym chcije olej z prevodovky-stoji par korun. Pozor na to az budes davat poloosu do prevodovky, tak opatrne, pokud narazis koncovou hranou poloosy do gufera tak ho zase zkurvis a potece znova, i kdyz bude novy-chce to s citem.
-> Kuladmin: ja mam tedka z nouze tehlice z roku 90 a feldacky poloosy sem do toho tisicihranu dal v pohode-jak je to u prevodovky to netusim, protoze sem to zkousel jen na strane u kol :)
21:28:37
07.04.2009
07.04.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Motoru??? snad prevodovky ne?? tam je myslim gufero v prevodovce takze pokud je to olej tak je to gufero
21:20:15
07.04.2009
07.04.2009
-> Kuladmin: teče to hnedka u motoru na straně řidiče
21:01:31
07.04.2009
07.04.2009
V homokloubu je vazelina zalezi kde ti to tece. pokud pak az u prevodovky to je jina. ty poloosy z feldy si nejsem jistej mam pocit ze nepasujou aspon ne na ty prvni facka je tam snad jinej tisicihran ale jistej si tim ted nejsem!!
20:38:46
07.04.2009
07.04.2009
-> spartra: no ona prasklá není, nebo, sem to nenašel ale někde tam prosakuje olej, no převodovka ta mi teče katastrofálně ale kdo to má rozebírat žejo :D aspon to automaticky přimazává spodek a mění se neustále olej
20:30:54
07.04.2009
07.04.2009
spartra
jestli si pamatuju polos nebo kloubů bylo více druhů
není dobrý jezdit s prasklou manžetou
olej tam técti nemůže jedině od převodovky
olej tam técti nemůže jedině od převodovky20:25:34
07.04.2009
07.04.2009
kuci, chci se zeptat,, u fáčka už to není tak jako u škodovek že poloosy sou v oleji a mažou se tim i ložiska nebo jak to vlastně bylo....... žene?:D no pokud fakt ne, tak nechápun proč mi z jedný teče volej :D tou manžetou nebo někde kolem,,, ¨:D co s tím? je už špatná? nebo jen novou manžetu,,, případně pasujou i poloosy z feldy? předpokládám že jo
