Loukotě oprava sedel pro matky
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 03.04.2009 do 15.12.2009, založil/a choze
15.12.2009
-> aceboss: poslední návrh, udělat mezikozí, aneb váleček na jedný straně dosedačka na seriovou matku. Nasadíš kolo, 4mezikozí, matky a musí to šlapat
21:02:05
15.12.2009
aceboss
Pavel P.. 15.12.09 20:57:53 napsal:
→ aceboss: co takhle ubrat tu čelní plochu? ale bude to
pak hnusný už jsem to jednou viděl.
Ne to nechci jednak je to zbytečné oslabení a jak píše-> havlik: ničemu bych moc nepomohl spíš na opak.
Majitel od kterého jsem to kupoval tak na tom jezdil nějakej ten rok(on už je tak upravené taky koupil) a říkal bez problému.
21:00:44
15.12.2009
-> havlik: nebude muset dělat vysoký matice aby se tam dostal s klíčem asi ne???
20:59:16
15.12.2009
-> Pavel P..: a čemu tim prospěješ?
20:57:53
15.12.2009
-> aceboss: co takhle ubrat tu čelní plochu? ale bude to pak hnusný už jsem to jednou viděl.
20:54:18
15.12.2009
aceboss
Njn co nadělám ted jsem měřil zbytek materialu pod vybráním a je tam 22-23mm.Což jsi myslím že by mělo být ok.Ted je potřeba pořešit tu opravu bud udělat vložky nebo ty delší matice8
19:28:58
15.12.2009
-> choze: pozdš, ale přece..... vyrobit novou dosedací plochu o trochu hloub, nic jinýho s tim tak nějak dělat nejde...
-> aceboss: nechat tak jak je, udělat speciální matky, s tim už taky nic moc nejde...
19:25:06
15.12.2009
-> aceboss: pěkně zkurvený.... sedla budou asi jedinný řešení, nebo pokud je tam dost materiálu tak nechat tak.
19:24:11
15.12.2009
-> aceboss: skor prevrtat a urobit uzavrete dlhe matky
19:23:03
15.12.2009
aceboss
Využiji toto staré téma a taky se na něco poptám.
Co udělat s tímto10nějakej dobrát sedla trošku odvrtal 9.
Osobně bych tam dal pouze kovová futra něco ve stylu apollo,jupiter atd.
Co jsi o tom myslíte?
zvětšit Loukotě oprava sedel pro matky - obrázek od aceboss vložen 15.12.2009 19:23:03
23:39:28
04.04.2009
-> elen3: Tak při takovém stavu kol tě tak svářeč pošle do....víš sám kam.A neříkám, že tak tenkou hranu nenadvaří, ale bude hodně prskat.
11:09:42
04.04.2009
elen3
-> choze: ja mam MTXe pavuciny 5,5x13 a podarilo sa mi dve kola liznut na odrubnik poviem ze poriadne az defekt som chitil hned takze som z nich hodne odkuslo.
dal som ich mojemu zvaracovy ten zistil z jakych cca prisad zliatiny je to odliate podla toho kupil elektrodu na zvaranie a vyvaril mi ch potom som len dobrusil a su oki ani nepraskaju nic .je sice 15 rikou v praxi zvaraca a ma kvanta skoleni tak fakt presne vedel co a jak s tu zliatinu , a uz take vyvaral viac razi
tak mozno treba skusit nejakeho fachmana na zvaranie a skusit to vyvarit
20:41:29
03.04.2009
-> gabo000000: Je to křehká slitina jen aby to v nejtenčím místě neprasklo. Pokud to není vyžraný samozřejmě.4
20:31:59
03.04.2009
-> J3STER: aj pdola man..vlozky by boli celkom dobre riesenie ked tam je dost ´´masa´´
20:30:43
03.04.2009
-> choze: Co takhle nechat udělat futra jako mají Apolla?4
19:33:00
03.04.2009
choze
to von nikdo z vás tendle problém neřešil?
10:46:32
03.04.2009
choze
další
zvětšit Loukotě oprava sedel pro matky - obrázek od choze vložen 03.04.2009 10:46:32
10:45:54
03.04.2009
choze
zdravím, jelikož mám na loukotích sjetý gumy, tak sem se rozhodl, když už budu dávat nový že je trochu zrenovuju, ale mám problém. U některejch děr pro števty jsou vylámaný okraje v tom sedle jak se na něj dotáhne matka. Potřeboval bych poradit co s tim, jestli to nechat bejt, nebo, jestli je někdo nebo nějaká firma schopna nějak ty sedla opravit. Co vy na to?
zvětšit Loukotě oprava sedel pro matky - obrázek od choze vložen 03.04.2009 10:45:54
