Ja som vybral spadnutu pružinu ohnutym drotom nie zhora, ale otvorom po demontazi startera. Odtial je lepsi pristup.
Mne na S125 /po vymene lamely + loziska + pritlacneho taniera /vsetko sachs/ taktiez spojka nevypina. Po prvej vymene, ked som reklamoval, siel motor von. Prisiel zastupca od SACHSU, za hodinu doviezol novu lamelu aj pritlacny tanier. Za dalsiu hodinu bol motor spat, riadne utiahnuty. Odvtedy nevypina prakticky vobec. Skoda aj Sachs sa od problemu distancuju, nevedia ho riesit. Problem bude asi v tom, ze SACHS /LOOK, .../ nahradili povodne 7 roznych pritlacnych tanierov /105, 125, 1203, Favorit, .../jednym., Nastavovat tycku vyznam nema: nejaka minimalna vola medzi nou a dosadacou plochou musi byt, /aj ked moze byt mensia ako predpisanych 5-7mm/ inak je lozisko stale v zabere, dlho by nevydrzalo.
Nema niekto skusenosti, ktory z pritlacnych tanierov by nahradil povodny do S125? Draha ktoru vykona tycka na stavajucej hydraulike spojky /aj ked je v 100% stave/ totiz nestaci k rozopnutiu pritlacneho taniera SACHS /je prilis "tvrdy"/
Alebo kupim novy povodny pritlacny tanier. Dobre zaplatim. /0915 595 185/
Převodovka&motor
21:46:17
01.04.2009
01.04.2009
vladom
20:22:33
01.04.2009
01.04.2009
havlik 01.04.09 11:13:37 napsal: matsoftovi taky nefungovala spojka pořádně a furt tvrdil jak má krátkou tyčku no a nakonec měl povolenej motor že když se šláplo na spojku tak se celej hnul o centimetr
tak se to dotáhlo a najednou tyčka stačila
11:35:21
01.04.2009
01.04.2009
-> VeTëV: jj hledal nějakej delší šroub kterym to nastaví
11:30:47
01.04.2009
01.04.2009
-> havlik: chachacha typicky Matejovske reseni :-)) by byl schopen nastavovat tycku donekonecna jak by se prevodka a motor oddeloval :-))
-> petr s: aha tak to jsme z obliga - karkule mela uz od zakladu sice 180ku ale tu bezpackovou spojku ...
zajimave ze nejmenovany clen ma GLSku Mko a mel jeste packy :-))
11:27:20
01.04.2009
01.04.2009
-> VeTëV: Podle typu spojky taliřová je delší páčky kratší
11:14:32
01.04.2009
01.04.2009
-> havlik:
11:13:37
01.04.2009
01.04.2009
tak se to dotáhlo a najednou tyčka stačila11:05:28
01.04.2009
01.04.2009
-> petr s: a ta tycka se lisi 4q vs 5q nebo cim? abch nemel podobnej problem .-))
23:54:52
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: Máš krátkou tyčku tak ti to nevypíná
23:44:23
31.03.2009
31.03.2009
Majklsto
ja som jazdil aj s tyckou vypadnutou pri zotrvaku a nic sa nestalo,ale asi som mal stastie
bol som este mlady a nerozvazny
teraz by som ju tam nenechal
17:02:28
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: Nebo to zkus vypláchnout v potoce.
13:42:34
31.03.2009
31.03.2009
-> Evž@: Asi jo... řikaj mi to všichni
13:37:44
31.03.2009
31.03.2009
Evž@
-> David29: tak ja sem to řešil u užovky...to je trochu rozdíl.....ale máš asi krátkou tyčku...ja jsem musel udělat delší
13:28:44
31.03.2009
31.03.2009
-> J3STER: Objel sem 4 krámy než sem sehnal něco podobnýho...
-> Evž@: Mě ta spojka na tý 130 taky nevypíná úplně
Čim to u vás bylo?
Čim to u vás bylo?13:02:26
31.03.2009
31.03.2009
-> David29: Woe
10:27:33
31.03.2009
31.03.2009
Evž@
-> David29: mě to tam taky spadlo když jsem špekuloval že to nějak s favo motorem nejde seštelovat......řešení bylo jasné.....nějaký silný drát a magnet....my jsme použily drát pro svařování autogenem....drát jsme omotaly kolem magnetu tak aby neměl šanci vypadnout...po 15 minutách byla tyčka venku
23:20:21
30.03.2009
30.03.2009
-> aceboss: To je dobrej nápad.. ten silnej magnet se na setrváku na 100% udrží...to by mohlo vyjít... a když sem byl nasranej, tak mě napadlo, že bych tu převodovku vzal dole flexou a bylo by
-> Turda: To se mi právě moc nechce...
-> J3STER: Jak tam tu lampu asi dostanu?
19:48:16
30.03.2009
30.03.2009
-> David29: To musíš vyščágat takovým to glackem.
19:32:47
30.03.2009
30.03.2009
-> David29: mě tam spadla uřítlá 17ka klíč když jsem utahoval startér (lpg)
motor ven..dělal jsem zrovna vačku tak jsme ho neodpojovali,jen oddělali a na heveru s ním cukli ven a zpět
18:40:04
30.03.2009
30.03.2009
Turda
-> David29: motor ven no, smolný den
18:03:19
30.03.2009
30.03.2009
aceboss
David29 30.03.09 16:49:24 napsal: → petr s: To už mám… ještě zkusim sehnat takovej ten teleskopickej magnet a uvidim. Za tim půlměsícem mezi převodovkou a setrvákem neni místo ani na šroubovák…Soudruzi nepočítaly s tim, že tam někomu něco spadne… a motor se mi vyndavat fakt nechce
A nebo z druhé strany převodovky do obalu udělaj díru,ale bacha aby jses nedosta do skřině s olejem
taky jsem to už tak jednou viděl
17:59:53
30.03.2009
30.03.2009
aceboss
-> David29: Já použil starej magnet z repráku na hoře dírou pro tyčinku jsem ho přidělal na setrvák co nejblíže k stěně a opatrně protočil golou motor,tyčinka se přichytla k magnetu vytáhl tyčinku magnet seřidil a hotovo bylo po problému
16:54:08
30.03.2009
30.03.2009
-> David29: nesmíš tam strkat žádnej silnej magnet... a přidělat ho na něco nemagnetickýho... ja použil ten kabel od svíčky. je tvrdej a dá se vytvarovat v rámci možností
16:52:12
30.03.2009
30.03.2009
petr s 30.03.09 16:49:27 napsal:
→ Pavel P..: A bude tam mět i magnet při
jeho smůle
Takhlemi tam spad nástavec na malou golu, ale ten byl za půl hodky venku
jeho smůle
16:51:26
30.03.2009
30.03.2009
-> Pavel P..: Já mám takovej silnej magnet, z takov tý honící baterky... chytám se na všechno kolem..
Ta tyčka spadla až dolu, a blbý je, že leží napříč pod mrkví
16:49:27
30.03.2009
30.03.2009
-> Pavel P..: A bude tam mět i magnet při jeho smůle
16:49:24
30.03.2009
30.03.2009
-> petr s: To už mám... ještě zkusim sehnat takovej ten teleskopickej magnet a uvidim. Za tim půlměsícem mezi převodovkou a setrvákem neni místo ani na šroubovák...
Soudruzi nepočítaly s tim, že tam někomu něco spadne... a motor se mi vyndavat fakt nechce
16:48:38
30.03.2009
30.03.2009
přidělel magnet na starej tvrdej kabel od svíčky a jde to samo
16:48:06
30.03.2009
30.03.2009
mě tam vlítla pružinka... magnetem jsem jí vytáhnout za chvilku
16:45:56
30.03.2009
30.03.2009
-> David29: Nejezdit a vydělat sundej spodní plech ten půlměsíc možná to půjde vydělat
16:31:52
30.03.2009
30.03.2009
Mám takovej menší problém
Mezi setrvák a převodovku mi upad ta tyčka (co je mezi spojkovym válečkem a ložiskem spojky).. otázka je, jestli by vás napad nějakej jinej způsob jak ho dostat ven... a nebo - můžu s tim jezdit, když si seženu tyčku jinou?
