podvazani vlecky...
17:49:30
16.03.2011
16.03.2011
-> Gryzly, vhml, Tuner#2: pravda, ve vracaku je to jasny, ja ted myslel spis mirnou zatacku. Proste jsem jel po takove rozbite lesni asfaltce celkem rychle a mel jsem pocit, ze na dirach v zatackach se zezadu ozyvaj nezvykly rany. A podeziral jsem prave ono podvazani.
17:13:25
15.03.2011
15.03.2011
-> Klubko_ 15.03.11 15:37:59: To jestli se bude zadní kolo zvedat je o nastavení celého podvozku. Když tam budeš mít bláto pružiny a sériové uložení, stabík atd. tak se možné že se bude nadlehčovat. Já jsem problém nezaznamenal ani ve vracáku na okruhu ani na slalomu, kde byla otočka na pár metrech na dvojku.
17:11:37
15.03.2011
15.03.2011
-> Klubko_: k vyvěšení dojde celkem snadno a vnitřní kolo pak hrabe
17:06:05
15.03.2011
15.03.2011
-> Klubko_: Já když krouhnu pořádně tady tudle vracečku v serpentině tak se mi běžně zadní kolo nadzvedne. Poznám to tak, že se zvednou otáčky a po zpomalení a dosednutí kola auto cukne jak zabere volné kolo. A to mám nový vlečkový pružiny vzadu a domek z kyvky, takže zadek mám tak o 2-3 cm vyšší.
15:37:59
15.03.2011
15.03.2011
Jak se chova auto pri ztrate kontaktu podvazanyho kola se silnici na vnitrni strane zatacky?
Zkratil jsem ted pasy, kteryma mam podvazano a vzhledem k tomu, jak je proste pruzina kratka neni moc prostoru pro pruzeni do okamziku, kdy je pas napnutej. Ale poznamenal bych, ze kdyz auto zvednu, tak aby se pas napnul, pruzina zustava v kontaktu s podelnym ramenem vlastne uz asi jen z 1/4. Myslite, ze na ceske rozbite silnici muze nastat takle velky vyveseni?
10:48:53
11.04.2009
11.04.2009
Tak zprovozněno, zadní pružiny kyvka, náprava, tlumiče, domky vlečka, vše funguje auto je o něco níž a neskutečně ztvrdlo (proti předchozímu stavu, když se auto při akceleraci zavlanilo, teď se kousne). Za mě spokojenost...
16:04:15
07.04.2009
07.04.2009
che.jiri
-> vhml: díky, tak to je potom jednodušší tam ty pásky dát a kyvkový tlumiče se seženou snáze než vlečkový i cena je lepší, to je dobrá zpráva
08:36:01
07.04.2009
07.04.2009
-> che.jiri: je to tak. A snese to i kyvkový pružiny a kyvkový domky...
02:30:24
07.04.2009
07.04.2009
che.jiri
Čistě hypoteticky – pročetl jsem to tady a pokud sem dobře vyrozumněl, tak pokud se podváže vlečka těma páskama, tak to snese i origo kyvkový tlumiče na vlečkových pružinách a vlečkových domcích – je to tak nebo je to blábol?
12:38:39
01.04.2009
01.04.2009
105
TAKZE SEM PROVEDL PODVAZANI PASEM .,.. masakr funguje to
08:10:16
31.03.2009
31.03.2009
čert
-> Tuner#2: tak to mam udelany stejne
jen me zajimalo mozne dalsi reseni
20:40:05
30.03.2009
30.03.2009
-> Tuner#2: proč tam nevevařit kus trubky ?
20:16:01
30.03.2009
30.03.2009
jarda.u1
-> vhml: kyvkovej domek se mu pri vyveseni kola rozpadne(vytrhne),protoze je ze dvou casti.Vleckovej domek je vcelku.
18:53:43
30.03.2009
30.03.2009
-> Nwkt: Dneska v noci odlet, ani jsem nevěděl, že sem ještě půjdu, ale stejně neusnu, takže asi tady chvíli budu. Sorry za OT.
18:42:36
30.03.2009
30.03.2009
-> Tuner#2: Nemáš bejt na dovolený?
18:41:45
30.03.2009
30.03.2009
-> čert: Mrkni v Vrbovi na Rapida, tam jsme se o tom bavili. Vystuží se plechem ideálně ze 4 stran a tím pádem se nemůže rozpadnout v gumě (silentbloku)
16:33:33
30.03.2009
30.03.2009
-> Tuner#2: nu právě že nemá. Pokud nepužije vlečkovou pružinu a kyvkovej domek = bude to vysoko
16:20:12
30.03.2009
30.03.2009
-> čert: Kyvkový domek je zajistěn proti rozdělání 4 malými plíšky jednoduše nedrží pohromadě jako vlečkový tady máš fotky skoda-virt.cz/cz/.../2830
-rozdil-v-domcich-zadnich-
pruzin
16:17:55
30.03.2009
30.03.2009
čert
-> Tuner#2: co jsi presne myslel tim "vyztuzit domek preplatovanim" pri pouziti domku z kyvky??
15:14:54
30.03.2009
30.03.2009
-> vhml: Pružina na to snad nemá vliv ne? Vliv na to mají tlumiče, pokud má S130 tlumiče s dorazem, tak musí být vlečkový domek. Pokud použije domek z kyvky, tak buď podvázat a nebo vyztužit domek přeplátováním.
-> m8rinek: Vlečka pružina 21,1kN kyvková 40kN, takže rozdíl 90% do + Taky budu mít pružiny z kyvky vzadu.
08:43:41
30.03.2009
30.03.2009
-> petr s: skvělá informace, díky
23:34:59
29.03.2009
29.03.2009
-> m8rinek: Zadek půjde o 3 cm dolů a bude jednou tak tvrdý
23:27:36
29.03.2009
29.03.2009
jak se projeví naopak vlečkový domky, kyvkový pružiny?
23:22:29
29.03.2009
29.03.2009
-> jarda.u1: a jakej to má vliv pokud má i kyvkový pružiny?
23:17:32
29.03.2009
29.03.2009
jarda.u1
-> radec: tak se nediv,ze ti ty poloosy vyskakuji.Sezen si domky na vlecku.
22:31:01
29.03.2009
29.03.2009
radec
kyvkove
22:22:57
29.03.2009
29.03.2009
jarda.u1
-> radec: A mas tam vleckovy domky,nebo kyvkovy?
22:18:17
29.03.2009
29.03.2009
-> radec: Jakej domeček?
22:17:03
29.03.2009
29.03.2009
radec
ja mam ten isty problem a poloos mi vzdy vyskoci preto ze pri velkom nakloneni sa mi vytiahne z kasme aj domcek.uz som parkrat rozmyslal ze ho tam pribodujem,ale este uvidim.lebo ak je domcek napevno tak poloos nema sancu vyskocit
15:44:35
25.03.2009
25.03.2009
Mach
ja tam mam pasky narezany z rozvodovyho remenu a staci to
10:48:02
25.03.2009
25.03.2009
Retěz bych tam moc nedával, protže by t za něj dost škubalo. My tam máme gumotextilní pásku, že se to v ní trochu ještě utlumí
10:46:15
25.03.2009
25.03.2009
105
mam zrovna jeden pokazenej pas takze ho vyuziju :)
10:29:23
25.03.2009
25.03.2009
jako nevim o čem špekulujete myslim si že když tam dáš tu kurtu do 2 nebo dokonce 5ti tun tak se ti dřív roztrhne celý to auto
08:58:05
25.03.2009
25.03.2009
Trax
-> 105: Ten bych se bál, že se přetrhne. Na BOZP pásu můžeš tahat i auto
08:26:29
25.03.2009
25.03.2009
bflm
-> m8rinek: Musíš dát řetěz na krávu ne na kozu
07:12:24
25.03.2009
25.03.2009
-> bflm: řetěz se mi přetrhl
-> Nwkt: měl jsem ho v hadici, necinkal
spíš uvažuju o lanku z kotvy bezp pásů, když se rozebere, je na každym konci oko, ale je to zbytečně dlouhý :(
06:18:00
25.03.2009
25.03.2009
105
-> Trax: o tym sem taky premyslel ze bezpecnostni pas .. ovsem treba obyc . latkovy pasek (co se ted prodava by taky nebyl spatny)
21:38:09
24.03.2009
24.03.2009
-> Nwkt: lodní a s kotvou.
21:35:02
24.03.2009
24.03.2009
Trax
-> m8rinek: Normalne bezpečnostní pás
21:14:13
24.03.2009
24.03.2009
-> bflm: To bude cinkat ne?
21:08:55
24.03.2009
24.03.2009
bflm
-> m8rinek: řetěz
21:05:27
24.03.2009
24.03.2009
spíš bych se ptal co použít,, já asi zkusim lanko....
20:47:42
24.03.2009
24.03.2009
105
dik moc kuciiii
20:47:18
24.03.2009
24.03.2009
-> 105: a tak tam dovař ten kus toho plechu ne?
jak dlouhý? No asi tak jak chceš aby se ti to rameno vyvěsilo
jak dlouhý? No asi tak jak chceš aby se ti to rameno vyvěsilo20:41:52
24.03.2009
24.03.2009
105
-> Nwkt: jasne takhle sem to myslel :) to je nejaka kurtna ze?
20:38:01
24.03.2009
24.03.2009
-> 105: Tak
20:32:25
24.03.2009
24.03.2009
105
-> havlik: aha jenze nejak nevim :( nikdy sem nevidel.. nemas foto ?
20:26:09
24.03.2009
24.03.2009
udělej to jako to má garde
20:22:45
24.03.2009
24.03.2009
105
Ahoj mam v aute vlecku.... tlumice sou novy vleckovy (ateso) ovsem nekdy se mi stane ze kdyz si chci zablbnut zkonci to vyskocenim poloosy..... na jednoum podelnym rameni (novem)mam ze zadni strany obdelnicek s dirkou . zrejme na nejakej pasek ci kurtnu.. na pravej to nemam ... proto me napadlo ze bych to chytl za sroub toho tlumice a navrch do kastle... ovsem libilo se mi reseni jak meli 120,,, pry se da koupit nejaka zelena silna paska ... tak ze bych to chytl za sikme rameno...a ted .. jak to ma byt uvazane aby tam nedochazeli velke vykyvy treba pri smyku ? ? ... muze to byt treba kdyz budu mit buben na spalku a auto bude spusteno plnou vahou tak to obvazat este treba s 2cm vuli ? poradte prosim dekuji
