zvislaky a kotuce s120
13:08:18
01.03.2009
01.03.2009
-> peterke: kludne
13:07:50
01.03.2009
01.03.2009
suri 26.02.09 18:40:39 napsal:
e-> suri: tieto
e-> suri: tieto
10:41:18
01.03.2009
01.03.2009
peterke
-> gabo000000: ake vies ty zohnat po pripade cena.. pisni SS.. vies gabi koli kazdej hluposti otravovat
este premyslam kto mi to pomoze dat dokopy
08:20:13
01.03.2009
01.03.2009
-> gabo000000: ty máš nejaké lepšie?
22:14:23
28.02.2009
28.02.2009
-> peterke: tajvan
co si sa naozval..by som ti poriesil
17:11:38
28.02.2009
28.02.2009
-> peterke: SAMOZREJME PúZDRA Sú DVA DRUHY HORE IDE HRUBE DOLE DVE TENKE INAK TIE PUZDRA STOJA ZA HOVNO A TIE SILENTBLOKY RADSEJ VYMEN. INAK CO VIEM TAK V KE PUZDRA UZ NEMAJU A KED HEJ TAK NEWSUN
17:07:14
28.02.2009
28.02.2009
peterke
foto silentbloku
17:05:40
28.02.2009
28.02.2009
peterke
tot novy zvislak... podla napisu na tych puzdrach NEWSUN newiem ci to je cele od toho vyrobcu mno puzdra asi kupim ine... otazocka: ma byt jedno z tych troch puzdier co je na nom sirsie ako zvisne 2_??? na jedno je cislo 136 a na tych dvoch 135 a ta 136ska ma vacsiu volu...
21:17:31
27.02.2009
27.02.2009
-> Saky: No, nechci se dohadovat... Uvidime priste, ovsem uz to nebude s TRW
21:12:45
27.02.2009
27.02.2009
Saky
-> Matthes, záškodník z TechWebu: proste se to musi zmerit hodinkama jestli to nehazi.. stane se ze nasadis kotouc zjistis ze hazi treba 0,3mm otocis ho a uz nehazi..
a nebo otocis hazi 0,7 ocistis jeste jendou a je to OK.. staci kousek rzi a je to hned.. proste v kazdem baliku s kotoucema, v kazdem servisnim manualu to pisou..
mas pravdu ze to nedela skoro nikdo, ale vzit hodinky posadit je na rameno a protocit kotouc je otazka minuty a z toho pul hledas hodinky-)
jako ze se kotouc zahreje a pak hazi beru ale proste novej kotouc nejetej musi hazet jedine chybnou montazi..
21:09:29
27.02.2009
27.02.2009
-> bflm: Ale naboj nehazi...
21:07:52
27.02.2009
27.02.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Třeba volná ložiska v kole
21:06:16
27.02.2009
27.02.2009
-> Saky: No ja nevim, stary kotouce byly orezly ale nehazely. Naboj sem ocistil dukladne a kotouc dotahoval na 2x momentakem. Do krize jak kolo...
Kde je chyba?
Kdybych byl sam, tak nereknu...
Kde je chyba?Kdybych byl sam, tak nereknu...
20:37:58
27.02.2009
27.02.2009
Saky
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to ze smajda novej kotouc neni chybou kotouce ale montaze, nebo skutecne veris tomu ze ve vyrobe osoustruzej ty kotouce tak aby hazely? se podivej na technickej vykres jakou to ma hazivost a ver tomu ze ji splnej stejne jak v TRW tak kdekoliv jinde kde delaj kotouce.. problem je spis ten kdyz nekdo vezme zahnojenej naboj a tam to polozi a ani se neobtezuje hazivost zmerit tak jak pisou v kazdem montaznim navodu..
17:47:02
27.02.2009
27.02.2009
peterke
rozhodol som sa neriesit urcite to bude lepsie ako to co tam mam teras
neskor mozno pridam foto pre predstavu ako vyzerali origo kotuce po kupe auta... cele su drazkovane a naprava ma totalne vybite loziska...hold starky co to auto mal predomnou jazdil na nevyvazenych kolesach
asi to tu us vobec riesit nebudem lebo zbytocne sa strachujem a robim starosti, urcite ta nova skladana naprava bude lepsia ako ta stara hold vymena sneka za hreben us sa tesim.... aj tak dakujem za rady
asi to tu us vobec riesit nebudem lebo zbytocne sa strachujem a robim starosti, urcite ta nova skladana naprava bude lepsia ako ta stara hold vymena sneka za hreben us sa tesim.... aj tak dakujem za rady17:37:45
27.02.2009
27.02.2009
-> peterke: Smajdaj uz novy
Kdyz je stocis tak se teplem pokrouti a smajdaj znova
Ikdyz abych nekecal me smajda jen jeden
17:31:19
27.02.2009
27.02.2009
-> peterke: napíš neviem čo chceš počuť . opýtal si sa povedal som s čím mám najlepšiu skúsenosť a aj tak kúpiš iné .
17:22:23
27.02.2009
27.02.2009
peterke
-> suri: dik za pomoc! us som myslel ze si sa trosku znormalizoval ale taketo prispevky O NICOM si nechaj iba pre seba... asi ti napisem SZ lebo tolko veci ma teras napada co by som ti najradsej povedal ze koniec.
17:17:00
27.02.2009
27.02.2009
-> peterke: uvidíš pri montáži a po jazdení
17:01:40
27.02.2009
27.02.2009
peterke
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nemam :(( zajtra bude foto aj aj... co je na nich take zle :(_??
16:56:44
27.02.2009
27.02.2009
-> peterke: TRW kotouce sou nahovno.
Fotku svislaku mas?
Fotku svislaku mas?
16:47:54
27.02.2009
27.02.2009
peterke
no nakupene .. urobil som hlupost ked som kupil katuce trw_? obisiel som par mototechien v KE no nakoniec aj zvislaky som kupil nejake no name a neboli balene v sacku ale akby rozbalene.. mno nic asi toto tema us nema zmysel ked som kupil aj tak podla seba :D mno dufam ze jazdit to bude a aj brzit :D
19:03:42
26.02.2009
26.02.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nj a originál 0 bodov kúpil som a majú iný rozmer kurňa zajtra musím niečo zohnať
18:56:21
26.02.2009
26.02.2009
-> suri: Sem zvedav jak dlouho mi ta pouzdra vydrzi
18:55:31
26.02.2009
26.02.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nevadí . celé to téma bola sranda jak sme debatovali :))
18:54:02
26.02.2009
26.02.2009
-> suri: Tyjo, ty mi davas... sem videl tu fotku a rikam si jeeeee oni maj stejnej koberec jako my
18:49:17
26.02.2009
26.02.2009
-> peterke: tak urob nákup a namáhaj. a o tých gumách vrchných ramien? nevravel som ti to? že na virte budeš čakať ako na spasenie mesiace a doma to spravíš za 15 minút
18:48:13
26.02.2009
26.02.2009
peterke
-> suri: dik. gumy hornych ramien som si us nalisoval sam ked som videl system toho lisovania tak som si urobil ten vystredovaci trn... moj problem je momentalne taky ze nemam rozobrate este stare zvislaky a otocnaky tak planujem prv urobit nakup a potom ponamahat hlavicku... dakujem za ponuku
18:40:39
26.02.2009
26.02.2009
e
18:39:28
26.02.2009
26.02.2009
-> peterke: kotúče ferodo a zvisláky ťažko povedať nekúpil by som po skúsenosti už žiadne . Ale ak môžem odporučiť tak prihladný plastový obal zospodu biely papier a čep má lesklé plochy tu máš Matesovu fotku :) inak potrebuješ narážač púzdier a výstružník 18 H7 ak by si mal záujem tak ti to spravím aj z gumami horných ramien - mám na to prípravky
18:31:19
26.02.2009
26.02.2009
peterke
nazdar. zajtra sa chystam kupit zvisle capy(nejaka sada) aj kotuce na repasovanu napravu na moju s120.. mate skusenotsi s nejakymi vyrobcami ktorym sa radsej mam vyhnut alebo ktorych preferujete_???
