-> bflm: Jo? Já zatím do MB dával jen originály - a jestli se dobře pamatuju, tak má dvě tenký (brzda, benzín) a jednu silnější (spojka)..
-> FMsedan: Ty trubky se tam daji \"našroubovat\"
, ale musíš mít auto asi zvednutý - jinak jen dlouhou rovnou část ohnout a zase narovnat - tak jsem to dělal posledně jen na heveru, když se mi u válců zlomila.. Jo a musí se začít vepředu, až potom uchytit vzadu do držáku hadice.
Takhle na dálku bych odhadoval, že se ti píst v hlavním válci dostal do jiný polohy, než byl zvyklej a usazený sajrajt způsobuje průsak přes manžetu pístu, kterej se po tyčce dostává na pružinu. Kapalina je sviňa vzlínavá, když kápne třeba do spáry plechů, za tři dny popojede o metr.
Takže bohužel nejspíš rozebrat a minimálně vyčistit, což je u MB docela opruz, protože v tom jedou i brzdy a gumky jsou v podstatě nedostupný.
spojka nebo jen lanko
18:05:34
04.03.2009
04.03.2009
FMsedan
jo a eště je normální že když zmačknu spojku tak tam jde ze strany pedálů vzduch? vždycky to tam jako by foukne a stříkne něco takovýho jako když foukáte brčkem do vody
18:00:48
04.03.2009
04.03.2009
FMsedan
už sem z toho na prášky dneska sem přijel domu a spojka šla lehčejc než předtim kouknu na kapalinu a bylo tam málo tak sem dolil kouknu na pedáli a byli mokrý ale jenom na tom péru co tam je nemůže se ta kapalina jenom strácet protože se to všechno zas plní když tam nebyla kapalina tejden?
21:30:44
03.03.2009
03.03.2009
FMsedan
ta z tý 120 je akorát,jenže se nejdřív musí narovnat a pak ohejbat podle potřeby dokonce sem měl eště strach že nevystačí až k převodovce
ale snad se to povedlo kdybych měl počítač kterej komunikuje z mim tel. tak bych sem dal fotky jak sem to udělal sice to neni umístěný jako ta co tam byla ale snad to bude stačit dal sem to před řídící tyč ne za jak to tam bylo ten kdo tam dával tu trubičku to byl buď machr a nebo měl sundanou nápravu a řízení protože nechápu jak jí moh dostat tam když mě nešla skoro ani vindat
a pozor!!! pro ty co to budou dělat jako já-ten konec co vede k nádržce se má snahu při ohejbání lámat já sem měl namálem sem se normálně zapotil protože nevim jak dlouho bych zas čekal na tu trubičku
eště uvidim jak sem to zvládnul třeba mě zejtra zas budou tahat
15:25:44
03.03.2009
03.03.2009
bflm
-> Jozka: Ta je slabá jedině koupit v metráži
15:19:45
03.03.2009
03.03.2009
-> FMsedan: Tak 120ka má delší, pokud se nepletu, to předělat půjde, ale líp by bylo asi opatřit temovací příprvek a zakrátit. Třetí je opravdu benzínová, ale takovou na 120 nenajdeš
. Leda možná že by to šlo z brzdový.
. Leda možná že by to šlo z brzdový.16:45:06
02.03.2009
02.03.2009
FMsedan
tam se nedostanu
u nás maj jen na 120 tak to budu muset předělat na litra
moc se mi do toho nechce ale co se dá dělat až mi pujde spojka tak se tam budu muset zaject poptat protože ze 120 mi tam brzdová nebude pasovat podle toho co sem vyděl
jo a ta 3tí trubička pod autem je asi na benzín že? jestli jo tak tu budu muset udělat taky protože když sem na to koukal tak všechny 3 byli orezlí tak je asi jenom otázka času kdy popraskaj další
11:22:12
02.03.2009
02.03.2009
-> FMsedan: Asi by ti je udělali i v Plzni.. Kristl v Koterovský, kousek za nádražím - na přání i v mědi.
17:11:01
28.02.2009
28.02.2009
bflm
-> FMsedan: www.karban.info/brzdovepo
trubi.html
16:59:01
28.02.2009
28.02.2009
FMsedan
nevíte někdo o internetovej stránce kde bych si moh obědnat tu trubičku + brzdovou a jestli je ta třetí od benzínu tak i tu díky
16:38:28
26.02.2009
26.02.2009
bflm
Tak si objednej trubku na 100 120 je dlouhá
16:32:49
26.02.2009
26.02.2009
FMsedan
dopad sem tak že mam děravou trubičku od spojky je tam tak 2-3 cm rozežraná díra zjistil sem to na rampě.A poprvé když sem na to koukal tak to neteklo protože sem tam neměl kapalinu já vůl sem myslel že je ta nádobka propojená když sem na to koukal poprvé
pasuje tam ze 120M?
pasuje tam ze 120M?08:58:19
26.02.2009
26.02.2009
-> FMsedan: Tak jak to dopadlo se spojkou? Mě se kdysi stalo, že spojka nespojkovala, nikde žádnej únik kapaliny, tak jsem začal porůznu ladit, protože jsem si říkal, že když brzdy fungujou, tak to při společný nádržce kapalinou nebude.
A nakonec bylo, díky té přepážce, takže stačilo za stálého dolévání odvzdušnit pomocný válec.
Mimochodem, to jde pohodlně i bez pomocníka, stačí na to pevnější laťka vhodný dýlky, která se použije jako dálkové ovládání pedálu
.19:53:36
24.02.2009
24.02.2009
FMsedan
ok zitra na to kouknu dík moc lidi
19:22:21
24.02.2009
24.02.2009
peti
-> FMsedan: no ked bude hocico od brzdovky, ci uz vzadu alebo vpredu, tak vymenit, ale najprv skus odzvzdusnit, a uvidis ci to pojde vobec a hlavne do kedy vydrzi nezavzdusneni okruh, a ak nikde nic netece a po odvzdusneni to zase nepojde, alebo sa za to zavzdusni znova tak si mysym ze to bude prave hlavný spojkový valec t.j. pri pedaloch
18:33:21
24.02.2009
24.02.2009
FMsedan
když bude mokrej spojkovej válec tak vyměnit a když pedály tak taky vyměnit a když bude mokrá jenom ta pružina na pedálu tak taky? a když nebude mokrý ani jedno tak zkusit odvzdušnit a když to nebude taky ono tak do šrotu co?
18:18:33
24.02.2009
24.02.2009
-> FMsedan: no tak to vypadá na hlavní spojkovej válec...ještě bych to zkusil odvzdušnit...3 šlápneš až dolů a držíš,druhej povolí odvzdušňovák na převodovce...to opakuješ několikrát dokud chod pedálu neztvrdne....jinak mrkni ještě jestli ti neteče brzdovka na pedály-na pedál spojky,nebo jestli ti neteče váleček na převodovce....
18:16:42
24.02.2009
24.02.2009
peti
-> FMsedan: no bude asi cely system zavzdusneni , typujem ze je KO spojkovy valec pri pedaloch
18:12:23
24.02.2009
24.02.2009
FMsedan
tak nevyjíždí nic a kapalina taky neuniká koukal sem do tý nádobky co se do ní leje kapalina a nevyděl sem že by unikala nějak vym že to asi takhle nepoznam ale když někdo šlape na spojku tak tam u tý nádobky něco zasičelo při každym sešlápnutí nemůže to bejt pedál? jde strašně z lehka jako když je v háji spojka
17:54:31
24.02.2009
24.02.2009
FMsedan
ok díky hned se du kouknout
17:49:18
24.02.2009
24.02.2009
-> FMsedan: no tak vem ještě jednoho,odkrej za zadníma sedačkama ten plech uprostřed a sundej ten plastovej deklík co je nahoře na převodovce,není tam lanko ale ovládání kapalinou,takže budeš šlapat na spojku a druhej ti koukne zda ti váleček vysouvá tyčku či ne....pokud ne tak to může bejt hlavní válec,váleček nebo ruplá trubička(byl by únik brzd. kapaliny)...pokud leze ven a zpátky tak to bude potřeba motor ven a bude to nejspíš přítlačák...
17:49:12
24.02.2009
24.02.2009
Jaky lanko? Od rucni brzdy?
Jaky mas problem.
Jaky mas problem.17:44:57
24.02.2009
24.02.2009
FMsedan
sorry na Mbčku origo převodovka + motor 110 LS
17:43:59
24.02.2009
24.02.2009
-> FMsedan: na kombajnu nebo na bejkovi?
17:43:02
24.02.2009
24.02.2009
FMsedan
nazdárek lidi potřeboval bych poradit jak zjistit jestli se mi rozlítla spojka a nebo jestli jen prasklo lanko dík moc
