Prokluzuje spojka
14:21:36
14.02.2009
14.02.2009
-> Black177: A jinak stále jsi nenapsal,zda vypínací mechanismus funguje a zda máš na páce předepsanou vůli...?
14:20:20
14.02.2009
14.02.2009
-> Black177: A jinak se auto chová standartně? Nedělá ti kravál jen vypínací ložisko?
12:21:24
14.02.2009
14.02.2009
Black177
zařadit jde v pohodě,ale když se rozjíždim tak to začne řvát ale po 2000otáčkách to přestane a při dalším řazení to už nedělá,pouze jen při rozjezdu a při zpátečce
17:57:32
13.02.2009
13.02.2009
Majklsto
kolko km ma auto s tou lamelou najazdene?ja si myslim ze uz bude v haji
17:38:57
13.02.2009
13.02.2009
-> Black177: Definuj "nahovno": jde ti zařadit nebo ne? Pracuje hydraulika?
16:25:35
13.02.2009
13.02.2009
Black177
pořád je to nahovno,zkoušel jsem jak ste tady psali ale pořád mi to nezabírá a pořád to hučí když chci při rozjezdu hodit 1čku nebo zpátečku
15:25:24
13.02.2009
13.02.2009
-> Black177: Sklop si zadní sedadla,odstraň prostřední plechový kryt za sedačkami,sundej bakelitový deklík zajištěný pérem. Pak se posaď za volant,koukej dozadu a zkus sešlápmout pomalu spojku. Tyčka od spojkového válečku musí plynule tlačit na páku spojky v dráze cca 10cm. Dále zkontroluj vůli mezi koncem tyčky a pákou jak popisuje Spartra. Pokud není,povol kontramatku a zkus zkrátit tyčku,popř ji úplně vysadit. Napiš výsledek.
14:51:44
13.02.2009
13.02.2009
peti
-> Black177: keby to bolo zavzdusnene, tak by sa tazko vypinala spojka, ale zo zaberanim to nic nema spolocne si myslym, ked je raz lamela ojazdena, alebo zamastena tak to ziadnym pritahovanim nespravis to treba rozobrat, este by mohol byt problem v tom ze je spojka stale vypnuta t.j.ze tam nieje ziadna vola medzi loziskom a pritlacakom, tak to nastav ako pise-> spartra:
14:46:39
13.02.2009
13.02.2009
Rapi1
-> Black177: zrejme tym mal nieko ma mysli odvzdusnenie spojky aj to my mohlo byt pricinou.Ale tektiez by to mohlo byt mastnou lamelou.Mozno mas poskodene gufero a prepusta olej.Takze je mozne ze smika alebo je uz opotrebovana.
14:42:50
13.02.2009
13.02.2009
Black177
tak jedná se o rapida,někde tady sem četl že něco tomu pomohlo vypustěním ventilu tak co je na tom pravdy.díky
12:43:06
13.02.2009
13.02.2009
-> Black177: Jaký auto? Model? Lamelu nijak nepřitáhneš,seřizovat se dá pouze vypínací mechanismus. Jinak mám radost z každýho,kdo si tak pěkně vyplní ID kartu,aby druhej hned věděl,s kým má tu čest,jaký se řeší auto atd
11:04:36
13.02.2009
13.02.2009
spartra
za sedačkama vzadu, 3 packová 3-5mm vůle, mebránová 2-3mm u 120
10:53:22
13.02.2009
13.02.2009
Black177
Servus vespolek,chtěl bych radu!Když tam hodim kvalta tak mi pedál zabírá jen na začátku a pak už jakoby jen tůruje a netáhne.nevíte v čem je pešek nebo jestli mám přitáhnout lamelu a kde se přitahuje.dík
