kuláky
13:03:00
06.02.2009
06.02.2009
petřík
-> Labros: no já nevim jak ty ale kdybych měl mít na všechno co kdy dělám nějakej přípravek tak bych toho krom natírání asi moc nezvládnul... ten na škodovku mám na opela prostě ne no... ten valeček co sem měl pučenej byl o trochu větší než to co mám na škodovku ale stejně byl malej.
12:22:14
06.02.2009
06.02.2009
Saky
-> Labros: za 1000 kc to koupis u dealera BMW a dostanes k tomu Mini jako bonus-)
10:16:54
06.02.2009
06.02.2009
-> petřík:
no to byl stahovák na škodovky, ten váleček, on má jednak malou díru a jednak malej zdvih..
-> Saky: oni totiž většinou amatérští mechanici litujou investice cca.1000 na pořádnej stahovák, když potřebujou zrovna "jenom" vyměnit tlumiče ;)
no to byl stahovák na škodovky, ten váleček, on má jednak malou díru a jednak malej zdvih..-> Saky: oni totiž většinou amatérští mechanici litujou investice cca.1000 na pořádnej stahovák, když potřebujou zrovna "jenom" vyměnit tlumiče ;)
21:02:36
05.02.2009
05.02.2009
petřík
-> Saky: jo stahovák to vodnes... už sem neměl nervy jet pro jinej nechám to na něm ať se chvíli nervuje on :) ten stahovák nebyl asi nic moc... měl sem pučenej takovej ten váleček jak do něj utahuješ šroub kterej tlačí na čep bohužel ten nešel použít protože tak páka ve který ten čep je je na tenhle stahovák moc široká, takže jsem dostal stahovák takovej nužkovej v prostřed měl pant.. fungoval prostě jako nůžky.. bohužel ten to psychycky neunesl a zhroutil se já ho vzápětí následoval :D
19:50:15
05.02.2009
05.02.2009
Saky
-> petřík: nechapu.. to nejde neudelat-) bud povoli kulak a nebo praskne stahovak..-) (cinskej smejd) jina moznost neni.. ppokud neco z toho se nestalo tak si povoloval malou silou-)
19:11:13
05.02.2009
05.02.2009
petřík
-> Saky: NO tak jsem si sehnal od jednoho místního mechanika stahovák a povim ti , bez uzpěchu už fakt nevim motali sme se kolem toho dva a nic. zejtra ráno to vezu k němu na dílnu ať dělá co umí...
18:46:10
05.02.2009
05.02.2009
Saky
-> petřík: ja prave vzdycky zasnu nad nekterejma tematama tady, kdy jsou lidi schopni udelat a posvaret ruzne stahovaky, ktere se jim ohnou pak stejne pouzijou kladivo cimz znicej vse okolo atd.. a pritom standartni reseni funguje 100pctne a takovy stahovacek stoji par korun.. a nebo ho urcuite nekdo znamy bude mit..
14:34:54
05.02.2009
05.02.2009
no takže kromě tlumičů můžeš měnit ještě kuláky. Při shánění stahováku si ověř, aby měl dostatečný rozevření čelistí.
13:43:21
05.02.2009
05.02.2009
petřík
-> Saky: čekal sem mazanější odpověď
dobře no skusim sehnat stahovák :)
dobře no skusim sehnat stahovák :)13:33:51
05.02.2009
05.02.2009
Saky
bezne se to dela bez problemu standartnim postupem-) tzn stahovak na kulove cepy
13:07:16
05.02.2009
05.02.2009
petřík
čus, mám takovej labužnickej problém , s umyslem vyměnit na předku u kadetta tlumiče sem se do toho pustil , všechno šlo až do chvíle než přišel na řadu kulák od řízení, rány nepomužou , ohřev nepomohl, vytloukánim klínem s drážkou sem akorát napul vytr ten kulák s toho lůžka takže tam teď brutálně vaklá ale ne a ne ho dostat ven , poradí někdo jak na to ? odpoledne dodám kdyžtak fotku když bude potřeba
