Zadní brzdy Favorit
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 28.01.2009 do 27.04.2012, založil/a Ghetobiker
21:30:26
27.04.2012
27.04.2012
-> castrol: aaha
19:59:29
27.04.2012
27.04.2012
-> suri: ved to aj pisal vedec
19:56:54
27.04.2012
27.04.2012
-> castrol: to je riadne vedecký postup
19:55:05
27.04.2012
27.04.2012
-> James1991: a tu keby si mal momentak
-zvedneme zadní část vozidla a vozidlo řádně podepřeme.
-uchopíme kolo vlevo a vpravo a zavikláme jím. Ložiska musí mít určitou vůli, ale ne velkou.
-pokud potřebují ložiska seřídit, sejmeme kolo. Potom pomocí sekáče nebo šroubováku uvolníme krytku z náboje kola.
-vyndáme závlačku a uvolníme pojistku nábojové matice.
-utáhneme matici momentem 15 Nm a současně otáčíme bubnem proti směru hodinových ručiček.
- po obvodu brzdového bubnu poklepeme kladivem, abychom uvolnili válečky v kuželíkovém ložisku.
- povolíme nábojovou matici o půl otáčky a znovu ji utáhneme momentem 5 Nm.
-nasadíme zpět pojistku matice a zajistíme ji závlačkou.
-narazíme zpět krytku náboje.
- znovu zkontrolujeme vůli ložiska, ložisko musí mít nepatrnou vůli.
-stejným způsobem zkontrolujeme náboj druhého kola, namontujeme kola a spustíme vozidlo na zem.
19:51:50
27.04.2012
27.04.2012
James1991
-> Stepan FUN:
Ještě lepší rada, díky.
19:50:37
27.04.2012
27.04.2012
-> James1991: Dotahovat tak, aby tou podložkou pod maticí šlo šroubovákem bez potíží pohnout a zůstávala v tý poloze, kam ji tím šroubovákem dáš...
19:47:23
27.04.2012
27.04.2012
James1991
-> castrol:
Ok, díky.
Ok, díky.
19:45:39
27.04.2012
27.04.2012
-> James1991: dotiahni to citovo
to jest dotiahnut a skus ako sa bubon otaca ak ide lahko je ok
to jest dotiahnut a skus ako sa bubon otaca ak ide lahko je ok19:43:27
27.04.2012
27.04.2012
James1991
Tak máme namazáno tou měděnou pastou, už i nasazené bubny. Teď se chci zeptat, jak moc utáhnout matici náboje? Momenťák nemám, takže v Nm mi neraďte. Když sem sundaval starý buben, šlo to povolit strašně snadno, takže dotáhnout tak, aby se buben bez obtíží otočil? Díky
19:49:39
22.04.2012
22.04.2012
-> James1991: ja to mam nastriekane grafitovym sprejom
19:46:57
22.04.2012
22.04.2012
-> James1991: áno máš to ok
sú špecálne pasty a spreje na brzdy www.alfredsport.sk/produc t/liqui-moly-medena-pasta- pre-brzdy-3080-100g-2171 napr.
19:45:41
22.04.2012
22.04.2012
James1991
Díky všem, takže čep s pružinkou a miskou mám správně a mám tak učinit i na ostatních?
Čím by bylo vhodné to namazat aby to nevlezlo do brzdového obložení? Mám mazací sprej, který je hodně hustý po "zvětrání"..
19:34:19
22.04.2012
22.04.2012
podstatnejšie vidím že to treba namazať , styky rozperka pakne , styky pružín a samostavu
19:31:10
22.04.2012
22.04.2012
Xhanz
ony se ty pakny zas o tolik aby nejak drhnuly nehejbou ne?
19:29:44
22.04.2012
22.04.2012
-> James1991: a k strune co drzi paknu tak ako ju mas je spravne
19:27:49
22.04.2012
22.04.2012
-> James1991: pružina na fotke je dobre , pritláča pakne k štítu
19:27:07
22.04.2012
22.04.2012
James1991
-> castrol:
Díky
Díky
19:27:02
22.04.2012
22.04.2012
James1991 22.04.12 19:23:31 napsal:
Takže tam má být nejspíš takhle. Když je v téhle poloze, tak jsou
pakny pevně stažené na ten spodní blok. takto
19:27:00
22.04.2012
22.04.2012
James1991
Další dotaz je na čepy s miskami a pružinkami, které mají pakny udržovat v určité poloze. Když dám pružinku pod paknu(mezi paknu a štít), tak tam miska nedrží a je tam volná. Když dám pružinku na čep a přes ní přetáhnu misku, tak to táhne paknu směrem na brzdový štít (viz.foto). To mi zas nepřipadá normální aby pakny při pohybu drhly o štít, jak to tedy má být? Díky
19:26:09
22.04.2012
22.04.2012
-> James1991 22.04.12 19:23:31: takto
19:23:31
22.04.2012
22.04.2012
James1991
Takže tam má být nejspíš takhle. Když je v téhle poloze, tak jsou pakny pevně stažené na ten spodní blok.
19:22:42
22.04.2012
22.04.2012
James1991
Trochu to tu zahltím dalšími dotazy. Dělám zadná nápravu a hlavně brzdy Fa93+. Před chvílí sem si zkuil jít nandat zadní pakny na brzdový štít. Nejprve se zeptám, zda spodní pružinka má být takhle? Je mi to trochu víc divný, jelikož se pakny díky pružince nestáhnout mezi ten spodní blok, o který musí být zapřené.
12:53:57
14.04.2012
14.04.2012
James1991
-> vhml:
Ok, děkuju.
Ok, děkuju.
12:33:45
14.04.2012
14.04.2012
-> James1991: jo, packa na ručku musí být za paknou směrem k zadku auta abys ji tahal dopredu.
12:23:51
14.04.2012
14.04.2012
James1991
A takto bude brzdový "systém" vidět na štítu z vnějšku že? Směr jízdy(vpřed) bude doprava jakoby.
12:22:51
14.04.2012
14.04.2012
James1991
Dělám zadní brzdy na Favoritu, jedná se o nápravu s brzdami z roku 93+ tedy novější typ. Chci se zeptat, zda jsou správně uložené. Na této fotce je pravá strana a přiloží se směrem dovnitř na brzdový štít, že?
21:15:09
29.01.2009
29.01.2009
Saky
-> Ghetobiker: tak se ozvi na mejl..
20:05:49
29.01.2009
29.01.2009
Ghetobiker
-> favo110lrs: jo díky to mne nenapadlo.Hned to pujdu skusit
19:56:46
29.01.2009
29.01.2009
favo110lrs
u toho musis myslet:)
00:10:40
29.01.2009
29.01.2009
Ghetobiker
-> Saky: bude mi bohatě stačit když mi někdo pošle nějakej odkaz kde si to vše objednám a koupím a budu spokojenej.
23:26:19
28.01.2009
28.01.2009
-> vhml:
23:21:52
28.01.2009
28.01.2009
Saky
-> Ghetobiker: a co cekas za odpoved? obecne ze jsou potreba drzaky brzdicu, kotouce a nabojek takovy aby to vse dohromady ladilo??
a nebo komplexni vykresovou dokumentaci??
22:07:43
28.01.2009
28.01.2009
-> suri: podle tebe možná jo. Podle těch co o tom jenom nemluví je to jinak...
20:53:08
28.01.2009
28.01.2009
-> Ghetobiker: snad na prednú nie? čo vzadu chceš brzdiť? zadok váži pár kg a podľa mňa dobré bubny musia držať
20:46:17
28.01.2009
28.01.2009
Ghetobiker
Najde se někdo kdo by mi poradil co vše je potřeba pro zástavbu 4 pístových kotoučových brzd do škoda Favorit na zadní nápravu.Děkuji.
