Vyměna převodovky.....rada
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 21.01.2009 do 25.01.2009, založil/a Jan Kubíček
21:18:08
25.01.2009
25.01.2009
Jan Kubíček
.............prosim jak poznám nadrž 5kvalt a od 4kvaltu
16:08:51
23.01.2009
23.01.2009
-> minno: pokiaľ neurobí generálku tak aj škoda otvárať
13:09:08
23.01.2009
23.01.2009
Jan Kubíček
........doufam že převodovka bude dobrá, auto s ní přijelo, a prej ještě zkusí než to bude vyndávat............za všechno co je potřeba k přestavbě chce litra a když by se teda nahodou stalo že bude spajz vadná tak dá jinou ale byla by to samozdřejmě další nemilá práce.........ted jsem už náký diry při montáži motoru převrtaval na převodovce
23:36:20
22.01.2009
22.01.2009
-> Jan Kubíček: a hlavne, pokiaľ ten 5q nemáš vyskúšaný, pred montážou si ho nechaj skontrolovať, aby si potom nebol prekvapený, že trojka ti už nevyskakuje, ale dvojka áno :-)
19:26:13
22.01.2009
22.01.2009
-> petr s: Ajo
19:24:20
22.01.2009
22.01.2009
-> Nwkt: Má favorit motor tak potřebuje převodovku s 10mm steftama
18:56:12
22.01.2009
22.01.2009
-> petr s: Jak na kterej
16:16:56
22.01.2009
22.01.2009
-> Jan Kubíček: potřebuješ na 5q nahoře 10mm šrouby
15:11:20
22.01.2009
22.01.2009
Jan Kubíček
tak o těch trubkách jsem nevěděl, to jsem myslel že to bude stejný.......jinak už mam zamluvenej 5kvalt, kulisu, tahlo, a nadrž....................
muže se vyskytnout ještě naký nemilí překvápko?...............
....ale pořád si řikam davat tam zase 4kvalt když už tam je to favo, to mě přijde škoda. Ještě jednou moc diky za vaše rady
20:54:44
21.01.2009
21.01.2009
-> Jan Kubíček: tam bude 4q nádrž a trubky na vodu
20:50:58
21.01.2009
21.01.2009
Jan Kubíček
........tak rok 84.....to bude asi špatný aspon že ten kaslik na 5kvalt je
19:08:48
21.01.2009
21.01.2009
-> Jan Kubíček: Podle roku výroby auta
19:04:40
21.01.2009
21.01.2009
Jan Kubíček
super, pomohlo mě to..........tak kaslik mam na 5kvalt..........je šance že tam bude i nadrž aby tam 5kvalt šel, v čem to poznat?................ja vim asi blbý otazky ale nenapadá mě kde jinde to zjistit
15:35:30
21.01.2009
21.01.2009
21.01.2009
21.01.2009
Jan Kubíček
kdyby mě nezačla vyskakovat trojka tak bych asi neřešil....... ted mam 4kvalt a tak jsem si řek žebych tam dal 5kvalt........co všechno se musí? jednalo by se o mokrej 5kvalt, vim že 5kvalt je vepředu o něco větší musí se se upravpovat nak kaslik? musí se měnit táhlo a kulisa? jak se převodovky značej, chtěl bych samo 5kvalt 4:22, nejsem zas takovej škodovkař ale pujdu do toho.......jinak motor tam mam favo.....hlava snižená, vačka, nový kroužky, setrvak..........tak myslim žeby to s 5kvaltem ožilo
, moc dik za odpovědi
