zadní kotouče na mokré poloosy
17:38:32
19.01.2009
19.01.2009
-> Ratoo: rucku poresis jako u vlecky ne? Tam rozdil neni...
16:19:25
19.01.2009
19.01.2009
-> Ratoo: Co s ní?
16:18:21
19.01.2009
19.01.2009
Ratoo
a co rucka?
10:23:02
19.01.2009
19.01.2009
-> Saky: ne hele já to chápu:) jako to v pohodě a myslim si že i kdybys to prodával za 5000 tak si to kupce najde. Jinak kdyby mi to nenabídnul ugeen tak bych dál čekal ve frontě na tvůj výrobek než polovičatý řešení vyfrezovanýho kotouče na origo nábojku
09:37:27
19.01.2009
19.01.2009
Saky
-> havlik: no co se smejes nemam zapotrebi poslouchat takove ruzne kecy.. at si to nekdo zkusi.. udelam posledni serii a kaslu na to, zdrazim a budu to delat ofiko za jasnych terminu a budu mit klid.. i kdyz to zvednu o 1000 tak budu porad nejlevnejsi v porovnani toho co nabizim. .
09:30:59
19.01.2009
19.01.2009
-> Saky:
09:12:36
19.01.2009
19.01.2009
Saky
-> havlik: a bude hur-) ted uz je neumim ani za tech 3500 -) resp umim ale nechci
06:30:18
19.01.2009
19.01.2009
-> Wena: na vlečku je nabízel, ale rok je nebyl schopen udělat:))
22:44:59
18.01.2009
18.01.2009
Wena
No na kyvku je nenabízí ale je schopen je udělat.
22:28:01
18.01.2009
18.01.2009
-> Wena: to jo, ale nějak nevim že je vůbec někdy měl v nabídce
21:59:48
18.01.2009
18.01.2009
Wena
havlik: Mě je Saky dělal normálně na mokré poloosy vždyť jde jen o to jestli tam nechá udělat kužel nebo drážky ne
18:44:18
18.01.2009
18.01.2009
-> Wena: ne na kyvku ale na vlečku
18:40:59
18.01.2009
18.01.2009
Wena
Poptej se Sakyho ten dělal celé náboje+držáky za 3500
18:26:59
18.01.2009
18.01.2009
peti
-> Syny: no to by to mohlo vyriesit
, mozno by pomol aj plavajuci strmen
18:24:40
18.01.2009
18.01.2009
-> peti: Tohle by problem mohl byt, ale v celku se ten uhel moc nemeni... Takze maximalne oddali desticky a bude... Ale je mozny, ze pak pedal bude mekkci, protoze bude muset ty desticky nejdriv priblizit a pak az to bde brzdit...
18:23:11
18.01.2009
18.01.2009
-> m8rinek: tak zalezi kde ten trmen bude zejo :) Pokavad bliz k predku auta, tak to bude ok, pokavad bliz k zadku, tak tak mozna bude problemo...
18:22:58
18.01.2009
18.01.2009
peti
nebude problem pri prepruzeni? myslim to ze pri prepruzeni sa meni poloho kotuca( celej poloosy) k polohe brzdica ( nohavice kde je uchytený) a nebude to potom kolmo
18:15:29
18.01.2009
18.01.2009
szwed
hmm tak to risknu a pustím se do výroby.
18:12:22
18.01.2009
18.01.2009
-> Syny: to bych zas tak netvrdil :), pokud nedáš 20tku kolo :P
18:05:19
18.01.2009
18.01.2009
-> szwed: Proc? Brzdic muze zustat tam kde je jen vyklozne kotouc ven z desticek...
18:04:25
18.01.2009
18.01.2009
szwed
na 4x100 , dík za nabídku , ale já bych potřeboval na rozteč 4x130
18:02:01
18.01.2009
18.01.2009
szwed
no když upadne kolo , tak i ten náboj na kterém bude přišroubovaný kotouč a tím pádem se urve i brz.čelist ne?
17:56:28
18.01.2009
18.01.2009
-> szwed: Co horšího se stane, než že ti upadne kolo?
17:55:12
18.01.2009
18.01.2009
-> szwed: na 4x100 na skodovkacke kotuce bez drziakov brzdica dam kludne za 1500..ja som to daval robit a len robota vysla drahsie...uz si ani rpesne nepametam...treba k tomu uz len drziaky brzdicov a ides
17:54:16
18.01.2009
18.01.2009
-> szwed: tak když se zlomí poloosa tak je problém tak jako tak
17:51:06
18.01.2009
18.01.2009
-> szwed: opýtaj sa ho
17:50:18
18.01.2009
18.01.2009
szwed
spíš by mohl být asi problém při zlomení poloosy.....
za kolik je gaba prodává?
17:35:18
18.01.2009
18.01.2009
-> szwed: pokud se ti neroztrhne, tak to bude fungovat v pořádku...
17:32:59
18.01.2009
18.01.2009
-> szwed: kúp originál náboje od Gaba 00000
17:32:17
18.01.2009
18.01.2009
szwed
proč prý nejdou na mokré poloosy kotouče?Vždyť by stačilo upravit buben , použít přední kotouče a udělat držák třmenu ne? nebo to má nějakou jinou záludnost?
