Epdm 4ever
12:04:24
12.03.2012
12.03.2012
-> m8rinek 05.03.12 18:30:10: Je to fakt hóódně divný, ty hadice. Dal jsem benzínový - prosákly, otřel jsem a vyčistil - prosákly = žádnej div, že? Opatřil jsem EPDM - a než jsem stihl nařezat a namontovat, tak se nová kapalina uklidnila a ty benzínový hadice se "zatáhly jak necky". Vloni to samý u originálů se zeleným opletem, původních z roku 1977: po výměně brzdovky ztmavly, prosákly, lak kolem to odsrat jako u tebe - a když jsem se se za dva tři týdny rozhoupal k výměně - už zas byly světlý a suchý, jako by se vůbec nic nestalo.
20:31:54
05.03.2012
05.03.2012
-> m8rinek: mám i panceřovanou ale jen kousek
-> sep: pár set metru ti odmotám
19:46:06
05.03.2012
05.03.2012
Dát přes to ještě jednu hadičku náležitě většího průměru? Prasečina, ale funkční :-)
19:24:43
05.03.2012
05.03.2012
-> Pavel P..: já tu mám jakousi červenou, jen nevim jestli je to na brzdy...?
19:24:43
05.03.2012
05.03.2012
sep
-> Pavel P..: :až se bude stříhat z té kilometrové cívky nechej mi tam půl metr:-)
19:20:02
05.03.2012
05.03.2012
-> m8rinek: neřikej mi dědku, já ti taky neřikám cucáku
když hezky poprosíš tak ti kus nový zelený hadice věnuju
19:18:01
05.03.2012
05.03.2012
-> Pavel P..: jsem maličko jinej ročník, než Ty ;). :D
19:16:24
05.03.2012
05.03.2012
-> TTomas: no však právě když zelený dobový nový vydržely na autě 20let než začli sáknout, tak to ho přežijou
19:05:52
05.03.2012
05.03.2012
TTomas
-> Pavel P..: Kdyz jsou novy, tak drzej, ale po case taky zacnou poustet.
-> m8rinek: Pokud chces mit 100% jistotu, tak snad jen teflonka a sroubeni nebo pripadne ty hadice na specialni paliva. Nicmene obe reseni jsou vcelku nakladny.
18:55:49
05.03.2012
05.03.2012
-> m8rinek: dej tam opletený zelený a nic nebude prosakovat...
18:54:59
05.03.2012
05.03.2012
Olgoj Chorchoj
-> m8rinek: otřít:-D brzdovka protejká všim, malá molekula se jednodůcho dostane tutově i skrz petflašku
18:30:10
05.03.2012
05.03.2012
Ha moje vlastní téma... 4ever asi zas tak moc neplatí :(.
Po ročním používání jsem našel na hadicích souvislou vrstvu rosy co chutná jak brzdovka :/.
Bohužel, to z foto asi nebude uplně patrné, cos tím?
19:13:11
04.02.2009
04.02.2009
rolls
no tak dorazila aj EPDM
20:41:32
31.01.2009
31.01.2009
rolls
-> BeBe: no tak potom referuj
20:34:19
31.01.2009
31.01.2009
BeBe
-> rolls: nie je to samozrejme rovnake ,lebo ta co som ti dal FBE-ma dusu SBR a plast EPDM,a ta na brzdy FBH je cela s SBR ...no ved za par dni zisstim ci je to ok
20:20:31
31.01.2009
31.01.2009
rolls
-> BeBe: no moment...ale ked si si dal to co mam aj ja, tzn. FBE tak to nieje to iste co FBH
btw...na tejto adrese ju maju...da sa objednat a poslat...pre istotu som ju objednal obchod.novotechno.sk/inde x.php?pre=2&...
19:44:09
31.01.2009
31.01.2009
BeBe
No mne bola v predajni GUMEX odporucena,vybrali sme ju podla tabulky chemickej odolnosti na latky ktore obsahuje brzdova kvapalina,ako su trietylenglykol dimetyleter,butyl polyglikol,etylen glykol,vsetkym tymto latkam SBR-z coho je ta hadicka vyrobena odolava,z rovnakeho materialu je vyrobena aj dusa hadiace, ktora je urcena pre kvapalinove brzdy aut: www.gumex.cz/sk/.../21...
. takze to je dovod preco som ju kupil ,kedze EPDM s tak malym priemerom sa mi nepodarilo zohnat,v : www.hadicepro.sk/ zatial nieje no mam ju objednanu,nahodil som ju pred dvoma dnami na spojkovy valec ,tak jej dam par dni a uvidim.
19:19:27
31.01.2009
31.01.2009
rolls
-> Bedřich:
19:02:23
31.01.2009
31.01.2009
-> Tommyk: Proč by to tam nemohl dát???Klidně ji tam dát může.Přívod do válce je při atmosférickém tlaku takže v tom problém není.Problém je v tom že ji bude často měnit,protože na autě jaké dělá Rols bude černá nádobka a potečená pedálovka vypadat blbě....ale jinak ji tam s klidem dát může.
18:37:12
31.01.2009
31.01.2009
-> rolls: AIR-BRAKE = VZDUCHO-BRZDY
fakt to tam nedávej
fakt to tam nedávej
17:39:22
31.01.2009
31.01.2009
rolls
-> petr s: jop...pravdu mas....lenze obal je z EPDM...tak uz som uplny magor z toho
www.hadice.sk/FBE.htm
www.hadice.sk/FBE.htm17:10:24
31.01.2009
31.01.2009
-> rolls: Nedávej ji tam je to na vzduch
17:00:17
31.01.2009
31.01.2009
rolls
-> petr s: medzi je pomlcka...tak neviem
16:56:03
31.01.2009
31.01.2009
-> rolls: AIR BRAKE je na vzduch
16:33:30
31.01.2009
31.01.2009
rolls
mno...nezohnal som sice EPDM ale Bebe mi zohnal semperit priamo na brzdy...viz foto.
btw...v robote som si vcera vsimol ze existuje aj Semperit EPDM...tak uz neviem
23:56:57
24.01.2009
24.01.2009
-> rolls: nemala za co
18:20:27
24.01.2009
24.01.2009
-> Fifa: bo by ses stavil v turnove, to bys nemel tak daleko a ja prez nej jezdim :-)
17:32:07
24.01.2009
24.01.2009
-> Fifa: bohužel, navic logistika mi prijde stejne dost slozita :(
14:05:22
24.01.2009
24.01.2009
rolls
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): dakovala
10:00:39
24.01.2009
24.01.2009
Fifa
-> m8rinek: Nejsem, ale pracuju v MB takže se dá kontaktovat. Nebo bych zaúkoloval kamarády co jezdí tvým směrem..
00:19:27
24.01.2009
24.01.2009
-> rolls: www.hadicepro.sk/
23:14:11
23.01.2009
23.01.2009
-> Fifa: ode dneška to mam už doma, ty jsi taky ze severu?
20:53:12
23.01.2009
23.01.2009
rolls
nevie niekto kde v BA maju tie EPDM? priemer 6
20:52:34
23.01.2009
23.01.2009
Fifa
-> m8rinek: už to máš objednané? Taky by se mi hodily 2 metry.Přispěl bych taky..
07:10:32
15.01.2009
15.01.2009
TUNER
-> Pilot 105: Jj,Průšu máme kousek....
15:05:23
14.01.2009
14.01.2009
-> U-Geen: jej, kolik ji chces, objednal jsem si 5m, nicmene jim zkusim napsat....
14:11:30
14.01.2009
14.01.2009
-> m8rinek: a budes ji objednavat? ze bychom se sahli o postovny a sesli zas v JBC?
10:11:17
14.01.2009
14.01.2009
-> Pilot 105: OK., to už se s nima domluvím.. Až pojedem kolem..
09:26:49
14.01.2009
14.01.2009
Pilot 105
Jinak nemusíte shánět pouze EPDM hadice, stejně poslouží i hadice z SBR pryže, nebo hadice s vnitřní PE duší, nebou pouze PE hadice, časem sice tvrdnou, ale to i pryžové.
09:22:37
14.01.2009
14.01.2009
Pilot 105
-> MATTESS: Není, je to v Doudlevcích hned za bránou do Škodovky, mimo jiné v té bráně je i Galvanka, mám to pár metrů od baráku. Byla ještě jedna firma na Nové hospodě, ale ty už plzeňskou pobočku zavřeli.
09:14:50
14.01.2009
14.01.2009
-> Pilot 105: ups, jsem myslel, že to je na B. polí?
09:12:01
14.01.2009
14.01.2009
Pilot 105
-> Jozka: Ale je lepší si předem zavolat, ne všechno mají skladem, ale není problém po tel. objednat a pak si teprve přijet.
09:09:25
14.01.2009
14.01.2009
Pilot 105
-> Jozka: V Plzni koupíš zde www.hadiceprucha.cz/.
08:39:30
14.01.2009
14.01.2009
-> MATTESS: Já byl zatím jen v Hansaflexu u V. brány a tam měli kulový, na ty Borský pláně se příležitostně mrknu, třeba na ně kápnu..
08:12:15
14.01.2009
14.01.2009
-> Jozka: pokud jezdíš do Plzně, můžeš si ij koupit tam. Prodává ji firma na Borských polí (ale název už nevím)
08:06:09
14.01.2009
14.01.2009
Skvělý, taky půjdu měřit.. posledně jsem lobboval za benzínový, ale netrvalo ani dva roky a už se začínají "potit"..
23:11:14
13.01.2009
13.01.2009
-> petr s: díky
-> ondie: kolik je třeba musim zitra zmerit....
22:45:02
13.01.2009
13.01.2009
ondie
-> m8rinek: kolik je toho potřeba,to je jen okolo HVB ne ?
21:46:56
13.01.2009
13.01.2009
-> m8rinek: hned ta první
21:44:30
13.01.2009
13.01.2009
Našel jsem web shop s hadicema na brzdovku, nicméně jak vybrat tu s vnitřním průměrem 6mm?
www.prumyslovezbozi.cz/in shop/.../chemitec-epdm-20
