Náboj předního kola.............
16:52:05
16.01.2009
16.01.2009
-> Pilot 105: nebudem sa hádať nevyznám sa ja myslím že ty hej :)ň
22:51:49
15.01.2009
15.01.2009
Pilot 105
-> suri: Aspoň nejsou mimo toleranci jako ZKLka.
16:26:16
15.01.2009
15.01.2009
-> Pilot 105: nie všetky Skf sú silou mocou dobré ja som počul aj sťažnosti takže tak ZKl dávam všade už dlhšie a pohoda vazelínu ked robím pre seba tak LMX ked druhému LV2
22:53:20
14.01.2009
14.01.2009
-> Pilot 105: KURVY ŠIKMOOKY !!!
to snad neni mozny aby na lozisku MADE IN USA mali MADE IN CHINA
toto je uz v prdeli ...
toto je uz v prdeli ...22:52:33
14.01.2009
14.01.2009
-> Pilot 105 14.01.09 22:46:23: Original from U.S.A, made in China
22:46:23
14.01.2009
14.01.2009
Pilot 105
-> Nwkt: Jasný USA, ale vyrábí se to v Číně jako snad všechno, produkují hlavě ložiska pro automobilový průmysl, zajdi se zaptat do Kolárovky co Ti řeknou na kvalitu, ikdyž tam Tě pošlou k šípku i se ZKLkem.
22:38:27
14.01.2009
14.01.2009
-> Pilot 105: Pokud se dobře pamatuju tak jsem měl NewSun USA nebo tak nějak?
22:37:30
14.01.2009
14.01.2009
Pilot 105
-> MOLSO: Nic moc ložiska, většina produkce je z Číny.
22:26:07
14.01.2009
14.01.2009
kua newsun je zle lozisko ? a co newsun 2306 ?
21:53:01
14.01.2009
14.01.2009
Pilot 105
-> OndraST: Pokud Ti nezáleží na ceně tak kup SKF (nic lepšího nekoupíš) a tu Suriho vazelínu, za kterou dáš 5x víc. Jinak stačí to ZKLko a Mogul LV2. Přední ložiska vydrží hodně, na těch bych penězi moc neplýtval.
21:41:24
14.01.2009
14.01.2009
-> Pavel P..: ty krytované stáli zahovno ale rozpadnuteskfsom nahradil new sun a drží síce iba 25 tis ale drží
21:15:46
14.01.2009
14.01.2009
-> suri: newsun žádná sláva, hučelo už nový po 100km, místo vazelíny nějakej průhlednej gel a jen tak aby se neřeklo....
20:59:19
14.01.2009
14.01.2009
-> OndraST: ZKL sú závody kuličkových ložisek a ZVL závody valivých ložísk kvalitou sú rovnaké a je to to najlepšie čo môžeš použiť alebo potom new sun ale to je Amerika
od výroby tam boli ZKL ČSSR
20:47:37
14.01.2009
14.01.2009
OndraST
Tak ještě někdo poraďte značku. Jsou opravdu ty ZKL - ZVL kvalitní, nechce se mě to měnit za půl roku znova.
Jaký je rozdíl mezi těmito značkami.
Jakou značku ložisek tam dávaly soudruhové při montáži ?
16:26:05
14.01.2009
14.01.2009
-> OndraST: ložiska ZVL iné nekupuj a Castrol LMX
14:49:29
14.01.2009
14.01.2009
Pilot 105
-> OndraST: Dopředu stačí klasika ZKL a vazelína LV2.
14:47:03
14.01.2009
14.01.2009
OndraST
Děkuji všem, za vynaloženou snahu a pomoc.
Problém je již vyřešen.
Ještě se zeptám, jakou značku ložisek preferujete, a jaký mazací tuk (vazelína) použít.
14:50:49
13.01.2009
13.01.2009
OndraST
-> Pavel P..: A tím stahovákem by to šlo, určitě.
14:40:15
13.01.2009
13.01.2009
-> OndraST: Jde musíš vytrhnout kryt za ložiskem v náboji
14:39:22
13.01.2009
13.01.2009
-> OndraST: tak rukou toho moc nesundáš.... teoreticky by to mohlo jít stahovákem na bubny
14:38:36
13.01.2009
13.01.2009
OndraST
-> Pavel P..: jsem to nějak špatně napsal, nemám ho.
Bez něj to nejde ?
Bez něj to nejde ?
14:35:45
13.01.2009
13.01.2009
-> OndraST: a dělal jsi to stahovákem?
14:27:59
13.01.2009
13.01.2009
-> OndraST: zahákneš za kraje náboje a budeš točit až to seskočí...
14:23:32
13.01.2009
13.01.2009
OndraST
-> Pavel P..: Můžeš nějak přibližně popsat ?
14:22:33
13.01.2009
13.01.2009
OndraST
-> vhml 13.01.09 14:20:21: Zkusím to mě nenapadlo
14:22:22
13.01.2009
13.01.2009
a nebo stahovákem tříramenym by to mohlo jít...
14:20:21
13.01.2009
13.01.2009
Vem něco tenkýho(nůž, tenký ostrý majzlík) A pokud vidíš na zadní ložisko, tak je zkus sklepnou z tý hřídelky. Jde to nahovno a musíš opatrně, ale jinak to většinou sundat nejde.
14:20:08
13.01.2009
13.01.2009
-> OndraST: Jedině více zabrat to ložisko drží dost až ti vypadne filcový kroužek tak to sundáš rukou
14:17:35
13.01.2009
13.01.2009
OndraST
-> petr s: To jsem zkoušel, nepomohlo.
Jinak je možné že se to ložisko kousne ?
14:13:27
13.01.2009
13.01.2009
-> OndraST: zabrat víc drží to na zadním ložisku
14:08:37
13.01.2009
13.01.2009
OndraST
Díky utrženému šroubu v držáku třmenu, jsem se snažil sundat celý náboj, ale neúspěšně.
Po sejmutí matky pohybuji celým nábojem zhruba o 0,5 cm dál se nedostanu. Co s tím.
Jinak ta podložka , a za ní je ložisko jde sundat normálně, ale dál se nedostanu.
Prosím rychlou radu, jak to dostat vše dolu a hlavně to nezničit.
Doufám že jsem to vysvětlil srozumitelně.
