Spodné ramená 100/1000
13:54:15
31.01.2009
31.01.2009
-> saskyn2: díky
12:12:29
31.01.2009
31.01.2009
-> suri: jo
10:57:31
31.01.2009
31.01.2009
-> saskyn2: takže myslíš že keby tam dám taký hrubý o krúžok do tej drážky tak to bude dobre?
10:50:33
31.01.2009
31.01.2009
-> suri: No pokud si to dobře pamatuju tak tam byl jen okroužek, přes něj miska, ale je to tak deset let co jsem to měnil, tak doufám že se nepletu
10:32:47
31.01.2009
31.01.2009
prosím
17:46:56
30.01.2009
30.01.2009
nikto?
17:41:26
29.01.2009
29.01.2009
-> Nikto nevie pomôcť?:
12:00:55
29.01.2009
29.01.2009
-> suri 28.01.09 19:14:37: nikto nevie poslednú otázku ? prosím .
19:14:37
28.01.2009
28.01.2009
-> petr s: vedel (mohol ) by si mi povedať ako vyzerala manžeta pod misku spodnej hlavice? to bol o kružok v tej drážke ? alebo nejaká plochá prehrnutá dovnútra a miskou zaistená? nevedel by si čo použiť? všetko mám len toto nie
budem a som zaviazaný Ďakujem
09:02:22
19.01.2009
19.01.2009
-> Zdeněk.: matku M7 na 2mm plech klidně i CéÓčkem.. taktiež treba vediet ako na to
Určitě by šlo otvor v rameni trochu zvětšit a svařit do odspodu - spíš už tím autogenem- a pak svar zabroušením a odvrtáním začistit, že by splynul, ale myslím stejně jako -> suri: , že to je škoda práce..
.Určitě by šlo otvor v rameni trochu zvětšit a svařit do odspodu - spíš už tím autogenem- a pak svar zabroušením a odvrtáním začistit, že by splynul, ale myslím stejně jako -> suri: , že to je škoda práce..
21:04:19
16.01.2009
16.01.2009
-> Zdeněk.: to fakt blbosť je tú matku nevidno netreba to preháňať inak autogénom to pekne zaleješ
20:43:43
16.01.2009
16.01.2009
Zdeněk.
-> suri: ničemu to nevadí když bude ovařená okolo, ale chci aby to vypadalo jako origoš a byla přivařená stejně jako ostatní...vím, je to blbost
20:31:26
16.01.2009
16.01.2009
-> Zdeněk.: dá autogénom ale len ten čo to vie a čomu vadí ked tam budú 3 body?
19:31:57
16.01.2009
16.01.2009
Zdeněk.
-> suri: můžu tady technickou otázku?
jak se dá přivařit na spodním rameni matka co drží tlumič, tak aby okolo ní nebyl vidět svár? Prostě aby to vypadalo jako origo? Jedna mi při rovnání ramena upadla :-(
16:36:53
16.01.2009
16.01.2009
-> Majklsto: o tom čo som ti hovoril
08:34:40
16.01.2009
16.01.2009
-> Majklsto: Nesmrtelnost chrousta
.01:09:59
16.01.2009
16.01.2009
Majklsto
-> suri: -> Jozka: ako neviem o com tocite ,ale obdivujem Vas
16:24:06
14.01.2009
14.01.2009
-> Jozka: zoženiem to čo treba díky moc
08:03:33
14.01.2009
14.01.2009
-> suri: Ta hodnota se jmenuje záklon rejdového čepu a i když je pevná, tak to byla součást měření geometrie. A je to 6°30´, což je docela dost...
16:11:31
13.01.2009
13.01.2009
-> Jozka: už vidím aj ja tak díky nejak sa s tým pohrám
15:15:02
13.01.2009
13.01.2009
-> suri: To si právě z hlavy nejsem jistej.. ale spíš to nejde, musel bych - a zkusím- se podívat. Jestli osy excentru s osou díry pro čep nesvírají pravej úhel, což asi ne, protože to tvoří právě ten záklon, jak píšeš, tak to nebude fungovat. Jak říkám, nikdy mě to nenapadlo a už jsem předek dost dlouho nedělal.
Teď když na to koukám, ono to je na tý skupinový fotce od -> saskyn2: vlastně i vidět, jak stopa po obrábění dosedací plochy kolem otvoru pro čep na vodorovným pouzdře excentru je nekruhová, na hlavici do páru to musí být opačně, takže na tom kusu, co by se dal nalevo, by čep neměl záklon, ale příklon..
12:30:32
13.01.2009
13.01.2009
-> Jozka: pockat oni niesu identicke iba maju inak dorazove plochy? maju iny zaklon ? diky
10:56:05
13.01.2009
13.01.2009
-> suri: Jako že je zkrátíš na dva levopravý stejný do MB ramen včetně excentrů? Zajímavej nápad.
17:46:51
12.01.2009
12.01.2009
-> Jozka: díky -> Eidy: jj viem ale za 150sk neni čo irešiť a zafrézujem to -> saskyn2: maznicu má a liter nemal doraz takú trubku
díky moc
díky moc
08:32:01
12.01.2009
12.01.2009
-> Eidy: Taky se mi zdá..
Ty klínky se z MBs vyhazovaly většinou hned při první výměně svisláků, což bývalo hodně záhy.. Jinak existujou i MB spodní ramena s dorazovým plechem stejnýho provedení jako byl pak na 100 a 105/120 místo toho válcovýho, takže se liší pouze rozměrem pro excentr.. A jsou víc k vidění, než to původní provedení.
00:48:29
12.01.2009
12.01.2009
-> suri: To tvoje je stovka, zřejmě nějaká poslední serie, kdy i ve škodovce pochopili že klínky nejsou k ničemu, nebo je to dodané jako ND a patřej k tomu už 120cový svisláky
00:25:26
12.01.2009
12.01.2009
12.01.2009
12.01.2009
V levo 120ka, uprostřed 2x litr, napravo porovnání délky 1000 x 100
22:08:41
11.01.2009
11.01.2009
-> suri: A taky máš oba dva na pravou stranu. Není to sada.
21:53:10
11.01.2009
11.01.2009
-> suri: A má to z druhé strany dírku na maznici?
21:50:57
11.01.2009
11.01.2009
-> suri: Jestli jsou široký 46mm tak to je 1000mb, rozměr 100 nevim, ale jak tam jsou vidět ty samomazný pouzdra tak ty se používali na š 100, litr měl origo mosazný, ale to hle může být klidně zkombinované
20:39:26
11.01.2009
11.01.2009
-> petr s : a 100 kliny nemala? lebo tieto hlavice su original dražku na klin nemaju -> saskyn2: aha už chápem tak ma zaujíma čo to mám za hlavice
20:28:51
11.01.2009
11.01.2009
-> suri: Na klínek kašli, dej tam normálně svislák ze 120ky, nemá proč by se to mělo nějak protáčet, já to měl celou dobu bez klínků, nakonec 120ka má úplně stejnej systém a neprotáčí se to, není tam na to žádná síla, mimo to to drží matice svisláku a hlavně silemblok nahoře, nevim vůbec na co tam ty klínky kdy dávali...
20:22:25
11.01.2009
11.01.2009
-> petr s: díky
20:18:14
11.01.2009
11.01.2009
-> suri: není
20:16:06
11.01.2009
11.01.2009
-> petr s: je taký druh spodných hlavíc na excenter ako mala 100 len dole nie je drážka na klin? proste aby boli zvisláky zámenné so 120tkovými díky
20:10:00
11.01.2009
11.01.2009
sranda, v akých detailoch sa to líšia tie veci
18:28:44
11.01.2009
11.01.2009
-> saskyn2: díky za konečne poriadne fotky díky moc
18:26:05
11.01.2009
11.01.2009
-> suri: Jinak to poznáš na první pohled tím dorazem, tohle je 1000mb, stovka už má plech
18:24:19
11.01.2009
11.01.2009
18:23:11
11.01.2009
11.01.2009
18:21:42
11.01.2009
11.01.2009
18:20:28
11.01.2009
11.01.2009
18:19:00
11.01.2009
11.01.2009
18:18:12
11.01.2009
11.01.2009
Je to celý od vazelíny, tak asi nic nepoznáš-> suri: 1000mb
18:17:19
11.01.2009
11.01.2009
-> saskyn2: díky
18:06:05
11.01.2009
11.01.2009
-> suri: Jdu to vyfotit, ale mam to na autě, takže foto nebude nic moc, jestli ti to pomůže tak 1000covka má excentr 50mm, 100vka 58mm
17:15:21
11.01.2009
11.01.2009
-> petr s: Ďakujem ti
17:13:54
11.01.2009
11.01.2009
-> saskyn2: je to tak
17:11:35
11.01.2009
11.01.2009
-> saskyn2: a mohol by si mi to odfotiť? díky moc
