Výztuhy přední nápravy
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 08.01.2009 do 13.01.2009, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
20:09:17
13.01.2009
13.01.2009
-> gabo000000: už to neriešme .
20:04:47
13.01.2009
13.01.2009
-> suri: to je tak..niekto poznamena a niekto mysli..takze nejde o to ze co kto poznamena...
17:22:16
13.01.2009
13.01.2009
-> gabo000000: neboj s ja to pomažem a už sa nebudem hádať radšej lebo vždy vyjdem za kokota ako niekto poznamenal :)
17:00:40
13.01.2009
13.01.2009
-> pistaa: ano ma to aj on tazke ako nejeden z nas a nechapem naco to tolko rozoberat..-> suri:
toto je krasne tema o vystuhach.normalne sa mi to zapacilo a super sa to citalo az kym som nenarazil na vas...netreba tieto veci brat s tak tazkou hlavou
12:27:24
13.01.2009
13.01.2009
-> pistaa: konecne uz hadam bude pokoj
09:05:29
13.01.2009
13.01.2009
pistaa
-> suri: aby si to nezmazal..
suri 12.01.09 21:12:03 napsal: → pistaa: a čo keď čítajú? čísla sú len príklady do toho s kadečo máš mi je prd seriem na to lebo viem že s tejto stránky tu moc normálnych ľudí nieje a láskavo si dajme pokoj a už na mne nereaguj ani ja nebudem oki? tvoj názor ma netrápi takisto ako teba môj a ver že ja mať možnosť nejakú prax robiť tak ju zistím ale tu viete len zhodiť a na dobrú radu tu je jediný človek a díky
nemusis sa hanbit za to co pises ak to tak naozaj myslis..
cele to co si napisal tak mi to nedava vyznam a preto to nechapem, som rozmaznany mestsky fracek .. ako sa hovori povolanim syn. ;)
Mam od tatka tolko penazi kolko chcem a rad sa chvalim a vsetci mi nesiahate ani po ramena :D
Suri to objavil a je najsikovnejsi chlapec virtu (to ze vsetko vie nam uz dal najavo) lebo vobec neni namysleny a uz je dospely a nebude na mna reagovat co ma nesmierne tesi.. :D
aaach chlape.. mas to zlozite..
21:04:14
12.01.2009
12.01.2009
pistaa
-> suri: chlape chlape.. uvedom si ze to citaju iny, tak sa skludni, a po druhe kde sa cim chvalim?? Ty si tu vytiahol nejake cisla, neviem odkial, asi s paty..
takze tak, to ze neusetris alebo nemas ci mas pracu je tvoja vec a odkial ja berem peniaze je moja vec to toho tvoj nos nepchaj....a kolko mas rokov to tu vidime podla toho co pises..
10:35:33
12.01.2009
12.01.2009
-> petr s 11.01.09 23:39:56: To zní logicky a i to jsem si ve skrytu duše říkal.
08:58:33
12.01.2009
12.01.2009
pistaa
-> Syny: vyzvedat je jedna vec ,obcas treba i prac llebo teoria je uplne inde ako prax
00:14:11
12.01.2009
12.01.2009
-> pistaa: A nemyslis, ze je lepsi o veci nejdriv vedet plno veci teoreticky a pak az jit v praxi najisto? Usetri se tak spousta casu a penez...
23:39:56
11.01.2009
11.01.2009
-> Tuner#2: Přišli na to že je lepší když rameno má možnost trochu pružit
23:24:38
11.01.2009
11.01.2009
Zaki
-> pistaa: tak ale potom naco to vobec vystuzovat? ked to nevystuzis tak mas skoro istotu ze sa zlomi/ohne rameno
22:49:31
11.01.2009
11.01.2009
pistaa
-> suri: Si obycajny slovensky ubohy KOKOS.. (osobne viacej)
na to co mam som si sam zarobil, mozes to skusit ty, prilezitost mas
-> Tuner#2: neviem u mna je to postavene i na vahu.. a okruhove sa pri buracke zlimi zvecsa hore , alebo ohne a je lepsie uhnut rameno a ak to je dole tak je lepsie vystuzit silentblok lebo to je dole a mozes to otrhnut myslim skorej logicky od drziaku silentu na ramene nie??
17:07:33
11.01.2009
11.01.2009
-> pistaa: Myslím si, že s autem najedu dost a dost často dostane i zabrat, ale nejde mě do hlavy proč "modernější" L/A to má na konci ramene a ne tak jako to měla tahle RSa. Mimochodem mám fotky sposty RS, které to mají taky na konci a ne takhle. Tak mě prostě zajímalo, zda tohle nebyl jen nějaký první pokus a pak zjistili, že je lepší to dělat na konci. Proč jinak by to L/A měla na konci?
16:47:52
11.01.2009
11.01.2009
pistaa
Hlavene netreba o tom len kecat ale jazdit to je asi najdolezitejsie.. potom je tu vela teoretikov a nik nic nevie ako funguje v oraxi a omiela sa tu ci to je a ci moze byt dobre.. a ked PetrS neporadi zrazu su vsetci hotovy a nik nic zahadne nevie..
13:40:35
11.01.2009
11.01.2009
Zaki
-> pistaa: -> suri: nebudte sukromnici, dajte sem, aj ostatnych to zaujima.
11:40:48
10.01.2009
10.01.2009
pistaa
-> suri: jednoznacne ved tam sa to vzdy ohne.. spodok je pevnejsi.. ved ti to pisem.. po 2ci 3 krat..
20:28:02
09.01.2009
09.01.2009
pistaa
-> suri: hadaj dalej.. :D
18:35:19
09.01.2009
09.01.2009
Mě se nevyztužený rameno po kolmý ráně na obrubník zlomilo přesně v půlce...
18:09:13
09.01.2009
09.01.2009
pistaa
-> Surík: Trpi viacejako si myslis.. vzdy ohnes skorej horne ako dolne..
22:45:36
08.01.2009
08.01.2009
Vrba
-> Surík: Trpí hodně třeba při brždění
19:54:48
08.01.2009
08.01.2009
-> Surík: Tak smysl to třeba na rally určitě mělo a má.
19:11:25
08.01.2009
08.01.2009
archanjel
-> Tuner#2: a má to vôbec zmyseľ? to horné rameno ani toľko netrpí
18:35:19
08.01.2009
08.01.2009
-> Syny: co asi vytrhnul ze z bodů a kde ne tak se roztrhnul ten plech pod tim to bohužel vyfocený nemam. Mam jen držák po dost velkym rovnání
18:25:20
08.01.2009
08.01.2009
-> pistaa: Mě to zaujalo z toho důvodu, že L/A byla teoreticky vývojem dál a napřed se to dávalo dovnitř a poté ven. Otázka je, kde to teda má větší smysl?
16:08:57
08.01.2009
08.01.2009
pistaa
-> Tuner#2: radsej ohnem napravy a nie kastnu.. i preto to mam vystuzene len tam kde je u vas silentblok (u mna lozisko) tam sa to najskorej rozpara uz aj pri malych prepruzeniacha tym to tam strati pevnost.. ai preto aby to bolo makke to nemam vystuzene ako je LA ci LR, to ej tazke a zbytocne na kopec ci okruh a ak tuknem ohnem rameno co mam nahradne a je vymenene do 10 minut..
15:29:36
08.01.2009
08.01.2009
-> Syny: Tak ono vždycky něco musí povolit a záleží pod jakým úhlem ta náprava dostane ránu, ale pokud vezmu díru v přímém směru, tak dle mě má větší smysl výstuha na konci ramene.
14:27:18
08.01.2009
08.01.2009
-> havlik: Fakt jo? Co se s nim stalo?
14:22:15
08.01.2009
08.01.2009
-> Syny: a světě div se odsral to i držák v kastli
14:19:05
08.01.2009
08.01.2009
-> Tuner#2: Konec koncu i havlik to ma ve fotkach u auta skoda-virt.cz/cz/.../4946
2
14:17:45
08.01.2009
08.01.2009
-> Tuner#2: Kdyz sem videl jednou rameno po ostrem najezdu na obrubnik, tak bylo zlomeny prave u napravnice, ale je fakt ze to bylo rameno spodni.
14:06:49
08.01.2009
08.01.2009
-> havlik: Teď jsem se sem vrátil z jiné diskuze a už jsem to pochopil jak to bylo myšleno.
-> pistaa: A proč se to na RS dělalo tady uvnitř, kde jsou silentbloky a dle mě tam nejdou do ramena takové rázy jako na konci. L/A to právě mělana konci, tak to mám i já a myslím si, že to je víc namáhané místo hned u svisláku.
14:01:45
08.01.2009
08.01.2009
-> Tuner#2: že má výztuhu jen jako ta RS a eště o kousek menší:) aby to nebylo zbytečně těžký
14:00:11
08.01.2009
08.01.2009
-> pistaa: První část příspěvku chápu a souhlasím, to už jsme tady probírali, že když vystužit do provozu, tak určitě dle L/A a ne po celém, ale tu druhou část textu mě zkus prosím napsat ještě jednou, nějak jsem nepochopil co jsi tím chtěl říct.
13:58:51
08.01.2009
08.01.2009
-> Martin136COUPE: Asi jo. LR to mělo po celém, neb jezdilo ve světě i šotolinu a tam to prostě třeba je. Celé vystužené ramena po celé délce má třeba i ta dálková 1000MB.
13:44:49
08.01.2009
08.01.2009
pistaa
-> Tuner#2: ked to moc vystuzis a strafis obrubnik neohne (nestrati sa energia) na ramen e ale mozno az v kasni, preto to napr ja vystuzene nemam vobec.. okrem toho miesta ako to ma prave tato RSa a i to mensi kusok nech to neni tazke zbytocne..
13:43:37
08.01.2009
08.01.2009
Martin136COUPE
Tak třeba na to soudruzi teprve testováním v terénu přicházeli co je lepší...
13:26:14
08.01.2009
08.01.2009
ale proč tahle 130RS má ty výstuhy ne na kraji, ale na druhém konci ramene? Dle mě větší smysl to má jako to měla L/A. Co Vy na to.
13:24:58
08.01.2009
08.01.2009
To že 130LR je má po celém asi taky každý ví viz. foto.
13:24:15
08.01.2009
08.01.2009
Včera jsem se hrabal databází a narazil jsem na zajímavou věc. To že výztuhy co mám na autě jsou dle 130L/A a jsou jen částečné na kraji ramena na uzavření do plného profilu je jasné.
