Zmizel 3 kvalt
20:43:28
08.01.2009
08.01.2009
-> skodenka: To je knížka Údržba a opravy vozů Škoda, pro Embéčko a stovku to napsal V.Bata, a pro stodvacu J.Andrt, ale je to prakticky ta samá okopčená knížka, akorát malinko změněné.
17:43:19
08.01.2009
08.01.2009
skodenka
-> saskyn2:
a to je kde ten andrtovi kde to je ???
a to je kde ten andrtovi kde to je ???17:52:34
07.01.2009
07.01.2009
-> Surík: Na 4q se to také stává, ale lidi to tak neřešej, těch je všude spousta, tak ho vyhodíš a dáš tam jinej. Ale je fakt že u 5q je ta vidlička na zpátečku na stejný tyčce jako pátej kvalt, tim pádem kdykoliv řadíš pětku, hýbeš i s kolečkem zpátečky, tudíš to možná dostává větší záhul.
17:36:49
07.01.2009
07.01.2009
archanjel
-> saskyn2: a prečo sa toto nestávalo na 4 iba na 5q ?
17:02:53
07.01.2009
07.01.2009
-> Surík: Nejak nerozumím otázce.
16:17:26
07.01.2009
07.01.2009
archanjel
-> saskyn2: na 5q sa nesrali a na 4q sa take nestavalo prečo?
23:01:56
06.01.2009
06.01.2009
-> Surík: On je totiž problém v tom, že se soudruzi Boleslavi s tim seřizovánim až tak moc nesrali aby neměli moc práce, takže u 3 z 5ti převodovek o sebe ty kola zabíraj tak půl centimetru, u některejch ani to ne, takže to jsou pak ty případy vypadávání, takže když to seřídíš fakt nadoraz tak i s očesanym okrajem ti to pak zabírá líp než nová převodovka z fabriky
22:37:37
06.01.2009
06.01.2009
-> Surík: To je většinou jen na kraji, když to posuneš pořádně, není důvod aby to nevydrželo, zatím jsem celej obranej stromeček ještě neviděl, ale je možný že se to stát může, třeba když s tim někdo jezdí několik let, a zpátečku tam drží rukou přes zuby tak to tak oškube, ale stejně by to měl bejt jen okraj těch kol a to je u zpátečky šumák.
21:37:52
06.01.2009
06.01.2009
archanjel
-> saskyn2: a ked je ometený aj stromček tak môžeš posúvať a vydrží to chvílu
21:35:36
06.01.2009
06.01.2009
-> Surík: Tak to si měl asi štěstí
Když ti ta zpátečka jen vypadává, tak kolečko očesaný neni, to by si z ní měl neutrál
většinou je problém že ty kolečla o sebe zabíraji jen na kraji, kde je navíc to zpátečkový zkosený, tim pádem to má tendenci vypadnout, ale když to posuneš tak je to ok.
většinou je problém že ty kolečla o sebe zabíraji jen na kraji, kde je navíc to zpátečkový zkosený, tim pádem to má tendenci vypadnout, ale když to posuneš tak je to ok.21:28:08
06.01.2009
06.01.2009
-> Ratoo: Dost často se stává že se posune 3kové kolečko co je nalisované na hnací hřídely, ale to tam pak spíš ta 3ka vůbec nejde, a hlavně se to spíš stává u kombinace silnej motor a nová spojka, u podřazování sem to ještě neviděl.
21:26:40
06.01.2009
06.01.2009
archanjel
-> saskyn2: tie 4 preovodvky čo som tu v lete do zberu rozobral tam mi to môžeš skúsiť nastaviť ak budeš mať čo nastavovať
21:22:33
06.01.2009
06.01.2009
-> skodenka: Když vypadává zpátečka, tak je téměř vždy problém ve špatně nastaveném kole zpětného chodu, musí se rozhodit převodovka, ale jinak je to brnkačka, je to hezky popsané třeba v Andrtovi.
14:33:14
04.01.2009
04.01.2009
skodenka
dobre ta nic ale aj tak ste my pomohly didki zozeniem druhu petq
14:25:52
04.01.2009
04.01.2009
archanjel
-> skodenka: ak je 5q pasuje ale neviem kto ju vymedzí aby nehučala
13:59:57
04.01.2009
04.01.2009
skodenka
-> Surík:
ale to je prevodovka zo skody 125 aj tak to nebude psovat???
ale to je prevodovka zo skody 125 aj tak to nebude psovat???13:58:22
04.01.2009
04.01.2009
skodenka
tak volaco pospekulujewm takze ta kulisa a spojovacia tyc to nebude urcite zee
13:55:04
04.01.2009
04.01.2009
-> Surík:
13:54:06
04.01.2009
04.01.2009
skodenka
-> MOLSO: aha tak to je pekne hmm ale thak co us
13:48:52
04.01.2009
04.01.2009
-> skodenka: jednoduchsie zohnat iny 5q ;)
13:46:31
04.01.2009
04.01.2009
skodenka
-> Surík: takze kaput
a nemas niekoho na tieto diely??
a nemas niekoho na tieto diely??13:42:19
04.01.2009
04.01.2009
archanjel
-> skodenka: nie
13:40:43
04.01.2009
04.01.2009
skodenka
-> Surík: dobre a tieto diely nebudu pasovat zo 4 q tu bo mam dobri v garazi
08:00:17
04.01.2009
04.01.2009
archanjel
-> skodenka: vyhodiť prevodovku a hodiť ju tomu od koho si ju kúpil
počítaj minimálne očesaný stromček - potrebuješ buď nový alebo dobrý a k nemu aj spoluzaberajúce kolesá z hrušky potom čep kolesa spiatočky a koleso spiatočky s puzdrom to je len základ a ešte možno vidličku spiatočky
02:24:39
04.01.2009
04.01.2009
skodenka
caute pocujte co potom mam ja s mojim 5q mam to v 110 r a vyskakuje my spiatocka a us som skusal aj skracovat tic spojovaciu a to ne a ne myslite ze by pomohlo vymenit kulisu a spojovaciiu tyc lebo ju mam v garazi???? a ked nie tak co sa mohlo urvat v prevodovke asy tak neviete my poradit co s tim
22:58:33
02.01.2009
02.01.2009
-> Matsoft: já bych to neřešil
18:00:52
02.01.2009
02.01.2009
archanjel
-> Matsoft: s 5qtom určite
18:00:14
02.01.2009
02.01.2009
Nam predvcirem zmizela dvojka..... horsi je, ze ted se zacly z prevodovky ozyvat zajimave zvuky.... takze uz s Oveckou pripavujem vlecku a 5q.. z te 4q kyvky to bude celkem krok vpred.
19:17:35
29.12.2008
29.12.2008
archanjel
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nj
18:58:34
29.12.2008
29.12.2008
-> Surík: Ja bych to nehrotil, pokud nebude mit jedno kolo s primym zubem
18:08:39
29.12.2008
29.12.2008
-> Ratoo: No nezbude ti nic jineho nez to vytahnout z auta rozpulit a uvidis co vsechno slo do haje. Ale bacha na vymezovaci podlozky u hridele a diferaku !!! at si to nerozhodis!!! tak jak to vyndas tak to bude zas chtit slozit.
17:10:37
29.12.2008
29.12.2008
archanjel
-> petr s: ale zase by mal vymeniť aj na stromčeku nie?
17:07:59
29.12.2008
29.12.2008
-> Ratoo: Většinou jsou olámané zoubky na kole a tam pasuje ze 4q převodovky
16:41:07
29.12.2008
29.12.2008
Ratoo
jo jinak ta prevodovka mela najeto 15 000 a tech mejch 5 000 ji dorazilo. jde ta hlavni hridel s hruskou rozebrat dobre? a nemate nekdo nejakej planek na sestavu ty hridele?
16:36:42
29.12.2008
29.12.2008
Ratoo
-> Kuladmin: jo presne jak rikas zapadne kvalt, ale nejede, ale ani se neoziva zadnej rachot a to mi je divny ze to ani neskrta o ty zbytky, olej sem vypustil a byly tam nejaky zuby i nejaky ocelovy kousky, mam strach ze mi to znicilo i zbytek prevodovky
17:54:27
28.12.2008
28.12.2008
archanjel
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a nemohlo by to byť aj tým že tie zúbky už niesú moc špicate ale na konci rozpleštené a ako tam rveš kvalt tak ich odlomíš je ot len domnienka
17:47:25
28.12.2008
28.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Rekl bych, ze kdyz se mezi nima udela mala vule, tak sou pak namahany razove a casem prasknou... Nebo prost vada materialu (krehky lom - jelikoz je ted relativne zima)
10:42:44
28.12.2008
28.12.2008
Taky bych to tipoval na očesané řadící zoubky. Už jich tu mám za léta závodění taky pár vystavenejch :-)
09:55:40
28.12.2008
28.12.2008
Vrba
-> Ratoo: Napiš Urbimu.Povedlo se mu to samé.Už má u mě objednanou novou převodovku.
23:46:08
27.12.2008
27.12.2008
-> petr s: A jak se to stane ze se zoubky ocesou? Pokud volaky kkt neradi bez spojky?
23:40:18
27.12.2008
27.12.2008
Dle meho jsi prisel o zoubky na 3 – nevim proc ale trojka byva dost casto ko. (mysleno z tech ocesanych prevodovek) Vypust ten olej a tutove se za sroubem – magnetem potahne vlacek malejch zoubku. Navic jestli pod autem slysis jak zapane rychlost tak je to jasny.
22:24:05
27.12.2008
27.12.2008
Ratoo
-> petr s: dik ze si to pripomel, 100% bych to zejtra lil z difu
22:10:29
27.12.2008
27.12.2008
-> Ratoo: Olej vypouštěj z převodovky ne z diferáku
22:08:43
27.12.2008
27.12.2008
Ratoo
zitra vypustim ten olej a uvidime, ale tak jako tak tu prevodovku musim vyndat
21:57:14
27.12.2008
27.12.2008
Tomi
Zdravíčko,nemohla by to být třeba ta tyč řazení ?Protože když jsem ještě neměl v tom tunelu tu gumu kudy ta tyč prochází (ty"brejle") tak sem nezařadil trojku ani nahodou je teda fakt že ani jedničku a pětku (tyč se musela přidržovat aby to šlo) :-)a když jsem sehnal tu gumu novou tak to jde ale to co to dělá s tim se mi nelíbý,předpokladám že tam máš taky to Ičko na ty tyči a pravě dopředu na 1první 3tí a 5tou rychlost se tak akorat zveda cela tyč... tak nevím ...
21:44:55
27.12.2008
27.12.2008
-> Ratoo: Vypust nejdřív olej pokud to jsou oni tak budou na magnetu
21:43:02
27.12.2008
27.12.2008
-> Ratoo: Synchroní spojky tu teď prodává nový David.
21:42:17
27.12.2008
27.12.2008
Ratoo
-> petr s: no tak to si tu prevodovku muzu akorat tak strcit za klobouk
21:33:49
27.12.2008
27.12.2008
-> Ratoo: Takhle bývají olámané zoubky na kole u synchronní spojky
21:33:43
27.12.2008
27.12.2008
-> Surkowsky: No mohla se mu posunout jakoby tesne ke ctyrce, ze ta jde OK ale na trojku nedosahne... Uvaha
