spojková hadice - problém
08:19:51
23.12.2008
23.12.2008
-> choze: Dělám to obráceně, jde to líp. Nejdřív spojím trubku s hadicí, pak našroubuju na hadici pomocnej spojkovej válec. Musí se samozřejmě sundat z převodovky, ale je snažší vyhodit pérka, tyčku a 4 matky, než se s tím drbat na pevno.
13:42:17
17.12.2008
17.12.2008
-> choze: Musis to dat do osy, krouti se to jak hovno v prouti
13:24:13
17.12.2008
17.12.2008
choze
-> petr s: no ale na který, tu hadici do převodovky našroubuju v pohodě, ale do tý trubičky ani houno, jako vleze tam, ale jde přes závit.
13:20:24
17.12.2008
17.12.2008
-> choze: Závity jsou stejné ale jenom na jedné straně
13:08:19
17.12.2008
17.12.2008
choze
zdravím, dneska jsem chtěl vyměnit spojkovou hadici, hjak je mezi převodovkou a trubičkou spojky, tak jsem zajel do mototechny koupil hadičku a hurá vyměňovat, ale zrada. Za boha nemůžu spojkovou trubičku do tý hadice dostat, příde mi jako by měla jinej závit nebo co. ještě jsem si myslel jestli mi ji v mototechně nezaměnili s brzovou, jinak nevim. Když jsem vzal kus brzdový trubičky se šroubením tak sem ji tam vpoho dostal. Tak jak to je sjou závity na brzdovejch a spojkovejch trubičkách stejný nebo ne?
