Rychlá rada........brzdy
115 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 10.12.2008 do 19.11.2009, založil/a OndraST
19.11.2009
OndraST
-> spartra: A jak je na tom podtlakový posilovač ?
12:37:55
19.11.2009
spartra
-> jerzy: kdo moh tušit že výlet skončí v poli, že140
dá se nějak určit, krom zmíněnného, problém?
12:17:54
19.11.2009
jerzy
-> spartra: tak vyhrab na vrakáči nějaký použitý a určitě budeš spokojen. ale nesmíš ho rozebírat, nasadit a jet 1
12:15:43
19.11.2009
spartra
-> jerzy: nemám jiný funkční261 novej se mě zatím kupovat nechce140
12:12:11
19.11.2009
jerzy
-> spartra: tak ho zkus vyměnit za jiný a uvidíš, to zas takový problém neni. brzodovka z nádobky ven, přehodíš, odvzdušníš válec a je to.
12:10:00
19.11.2009
spartra
zdravíčo, další brzda, problém hbv je takovej mekěj a brzdí níže, čiže kde je problém?
vůle mezí pístkem a hbv ok. odvzdušněno, kapalina se nezrácí, měnily se gumičky na prastech, u jednoho prosakovalo, druhý bylo maličko zatuhlý, měnil jsme i gumičky v obou
spojkovejch válečkách. menily se hadičky od nádobky www.konekt-hadice.cz/kone kt/.../145-Viceucelova-had ice-6-13mm-cena-za-1m
sponky jsme vzal tyto www.konekt-hadice.cz/kone kt/.../350-spona-Cobra-12- 5-14mm
jěště se měnily komplet hadičky, trubičky. destičky dobrý obložení dobrý, měnilo se ca před rokem
ruční brzda má trošku vyšší zdvih, ovlivní drobet vejšku záběru pedálu, nemyslím, že by to ovlivnilo aby pedál byl měkčí.
je možný, že je načatej hbv?
upraveno 3x, naposled 19.11.2009 12:17:05
17:46:46
10.03.2009
OndraST
-> Syny: Jdou vidět nepatrně bublinky jak jdou z nádobky, zítra zkusím tam dát starý repasovaná a uvidíme.
upraveno 1x, naposled 10.03.2009 17:47:11
22:08:58
09.03.2009
-> OndraST: To bude spatny THV 4 Vraci se te brzdovka do nadobky kdyz slapes na pedal?
19:53:42
09.03.2009
bflm
-> OndraST: tak je blbě odvzdušněn nebo vadný
19:16:43
09.03.2009
OndraST
-> bflm: Právě že, ale tak do 1/2 jo a pak jde velice lehce až na doraz, kontrolky.
18:56:26
09.03.2009
bflm
-> OndraST: Máš tvrdý pedál?
18:49:33
09.03.2009
OndraST
Klucí asi si špatně rozumíme mě nejde o to, že by se zavzdušňovaly brzdy, ale mě zajímá když mám odvzdušněný zadní okruh proč nereagují prasátka ?, to samé je i u předku ?
18:39:03
09.03.2009
-> čert: A na to si prisel sam nebo te nekdo pomahal? On to bflm myslel trochu jinak...
upraveno 1x, naposled 09.03.2009 18:44:28
18:23:13
09.03.2009
čert
-> OndraST 09.03.09 17:15:49: posilovac na zavzdusneni brzd nema vliv
upraveno 2x, naposled 09.03.2009 19:19:53
18:04:21
09.03.2009
bflm
-> OndraST 18.02.09 20:36:40: povol o dva závity brzdoový válec a zvedni ho kapalina musí začít tect / myslím 8 matky jak je přišroubován k posilovači/
17:15:49
09.03.2009
OndraST
Tak vytahuji zase moje úspěšné téma, aneb autí se již vrátilo z druhého autorizovaného servisu s nulovou úspěšností odhalit závadu na brzdách, no prostě v dnešní době asi spíše u nás to nikoho nezajímá protože na tom nic nevydělá a jak mě bylo řečeno dej to do šrotu a kup něco nového od nás.
Prostě nemám se koho zeptat a většinou ani nikdo není ochotný něco vysvětlovat nedej bůh ještě poradit.
Jen napíšu že na autě je z brzdového okruhu na 95% vše nové nebo repasované.
V čem je problém a co bych potřeboval co nejrychleji vědět:
Jak hodně by měla vytéct brzdovka pokud povolím odvzdušńovák a zhruba jsem sešlápnul pedál tak 50x, proč se ptám mě se zdá jako kdyby ta brzdovka vůbec neměla tlak, protože když vytéká, tak většinou nic moc, a hlavně se vůbec nerozjedou zadní prasátka ani přední pístky.
Je možné že za vším stojí podtlakový posilovač, na něj nebylo šáhnuto a nejspíš i vypadá že jde do kytek.
A ještě jedna otázečka pokud je odvzdušněna zadní náprava mělo by to hned začít brzdit ne ?
Jinak děkuji za každou radu protože už fakt nevýým a nechce se mě to někam po třetí vézt s tím že to udělají vše znova, za použití nových dílů !!
22:01:16
18.02.2009
-> OndraST: tak parkrat slapni na brzdu - THV by mel natahnout tu brzdovku...
20:36:40
18.02.2009
OndraST
Co je špatně viz příspěvek dole, pokud brzdovka samovolně nevyteče.28
Je možný že by to nepustil HBV totálně zavzdušněný ?
Jinak dneska jsem tahal nový rozvod na předek a prostě sucho.41
21:58:54
15.02.2009
-> OndraST: povol odvzdusnovaky u kol a bzdovku tam nalej... Az z nich samovolne potece (co z by mela), tak je utahni... Pak uz jen pozadej nekoho at seslapne brzdu a ty to klasicky udvzdusnuj - melo by se pry zacit odzadu. Ja to vzdy delal od predu a nikdy sem problem nemel...
21:53:04
15.02.2009
Zdeněk.
-> OndraST: vykašli se na to a dej to do servisu3
21:50:11
15.02.2009
OndraST
10
20:32:54
15.02.2009
OndraST
Prosím jak mám postupovat při odvzdušňování brzd pokud je nový HBV a nalévá se nová brzdovka.
Jak nejlíp na to.
19:54:45
15.02.2009
-> OndraST: v kvapalinovom okruhu nemá žiadnu úlohu, a pokiaľ nie je fyzicky poškodený (nie je šanca aby sa na ňom niečo, čo má súvis s odovzdávaním sily od pedálu na valec, fyzicky poškodilo pri bežnej prevádzke), na funkčnosť bŕzd nemá žiadny vplyv (akurát keď nefunguje, pedál pôjde strašne ťažko). Treba mať však správne našteľovanú vypínaciu tyčku, aby pri pustenom pedáli netlačila na piest v HBV.
19:44:50
15.02.2009
OndraST
Nevím už si rady, aneb víkendové ležení pod autem ve snaze zprovoznit brzy.
Poraďte jediné co není vyměněné je podtlakový posilovač, co by mohlo na něm být v háji.
Jakou vlastně má úlohu v brzdovém okruhu ?
18:17:35
09.02.2009
peti
-> OndraST: skus tie samostavy ocistit a ked to skladas tak ich povolit, a potom dat hore bubon4
18:12:21
09.02.2009
Jakub M.
-> OndraST:
vyměň i samostavy... obecně bych doporučil.. že když děláš brzdy, tak vyměň všechno...
18:08:54
09.02.2009
OndraST
Tak to zase budu muset odemknou, aneb mám problém. Tak se nakonec ukázalo že jsou v háji i zadní prasátka, no prostě přirezlý. A dokonce i pravý kolo díky tomu trochu přibrzďovalo, ale v čem je problém.
Vše jsem vyměnil prasátko, pakny, pružiny.................. atd.
Jediné co zůstalo původní byl kompletní samostav. V čem je problém dneska jsem nahodil buben, dotáhl a ejhle kolo se netočí ?
Co s tím je to normální, když je to takhle všechno nové.
Já vím takhle po netu radit, bez toho aby to člověk vyděl je někdy nad lidské síly ale zkusím to.
14:09:13
06.02.2009
Turda
-> OndraST: takže si vyměnil HBV, rozchodil si předky?? brzdiče?? a pořád měkej pedál?? nevim zadní prasátka kdyby byly v háji tak by to někde teklo, aspoň u kola a ubejvala by ti brzdovka v nádobce ale pořád by to aspoň brzdilo, já měl na autě taky jedno prase v řiti...teklo to, když si sundal buben tak to tam byla jedna velká maznice, všechno mastný ale pořád to aspoň brzdilo....
11:33:39
06.02.2009
spartra
-> OndraST:
proč by měli ovlivňovat zadní prasta, přední pístky?
upraveno 2x, naposled 06.02.2009 11:34:08
22:28:48
05.02.2009
OndraST
Poraďte někdo kdo se vyznáte.................. ....10
Potřebuju to rozlousknout jak to je.
21:56:24
05.02.2009
OndraST
-> spartra: Ne nechal jsem to tak jak to bylo ?
Ale z největší pravděpodobností to tím HBV nebude, protože jsem tam dal nový a je to stejný.
Mě hlavně zajímá zda mají vliv zadní prasátka pokud jsou nefunkční (zarezlý) na chod předních pístků ?
To mě zajímá, jinak děkuji za radu.1
21:35:50
05.02.2009
spartra
nastavil jsi mezeru, mezi hbv a pístkem posilovače?
20:41:20
05.02.2009
OndraST
Poraďte někdo, prosím.....
19:07:39
05.02.2009
OndraST
Tak jsem tu zase a asi to tak vypadá, že z rychlé rady jak je napsán popisek tématu zde budu psát román jak konečně rozchodit brzdy ?
Takže jsem dneska nahodil nový HBV a nic se nezměnilo.
Předek je komplet po repasi vše jsem zkontroloval a nenapadá mě nic co by bylo špatně.
Jinak chyba asi bude u zadních prasátek, ty jsem nekontroloval, a vypadá to že budou zarezlý jako předek.
Teď mě ale vrtá hlavou když brzdový rozvod je pro každou nápravu samostatný tak proč nebrzdí předek, který nejeví žádný náznak poškození, že by na to měly vliv zadní prasátka ?
Poraďte10
12:36:02
05.02.2009
-> OndraST: rozeber a namaž brzdofkou všechno.... já to neudělal a spojkovej válec zůstal viset zašlápnutej.
11:21:29
05.02.2009
OndraST
Jen se zeptám, dneska půjdu montovat nový HBV, je to od Fragokovu.
Mám ho rozebrat a vše umýt lihem a nakonec všechna gumová těsnění potřít brzdovou kapalinou.
Je to tak lepší nebo se nato mám vyprdnout ?
20:26:05
03.02.2009
OndraST
A bylo tam z výroby ?
Já jsem právě měl podezření, že mě to tam drobet přisává vzduch ? 1
19:27:46
03.02.2009
-> OndraST: ja ho tam nemam a jazdi to brzdi to nerobi to problemy 4
19:27:05
03.02.2009
-> OndraST: hrubka okolo 1mm stačí vystrihnúť s výkresu
19:04:44
03.02.2009
OndraST
Tak jsem dneska demontoval HBV od podtlakového posilovače, a zajímá mě zda tam má být papírové těsnění, v katalogu je, ale já ho tam neměl ?
Po přečtení na Techwebu jsem se dozvěděl že se nedá sehnat jako náhradní díl.
Prosím poraďte jakou tloušťku by mělo mít podle originálu.
Našel jsem nějaké těsnění co zbyly ze sady na motor a tam se to pohybuje od: 0,1mm, 0,5mm, 0,9mm
upraveno 1x, naposled 03.02.2009 20:24:21
20:59:02
01.02.2009
OndraST
-> petr s: Dík, to se tady celou dobu snažím zjistit.
20:56:52
01.02.2009
-> OndraST: se ti podívám,možná bych našel novej
20:55:21
01.02.2009
-> OndraST: Máš M tak 19 máš posilovač tak na posilovač
20:50:22
01.02.2009
OndraST
-> petr s: Mě de o to zda D = 22mm, nebo D = 19mm
Tak jakej patří na moje auto ?
20:47:21
01.02.2009
Hlavně ne tento
zvětšit Rychlá rada........brzdy - obrázek od petr s vložen 01.02.2009 20:47:21
20:34:07
01.02.2009
OndraST
-> suri: To nic neřeší potřebuji koupit nový, ale netuším jaký tip:
www.autodilykrc.cz/eshop/ .../brzdovy-valec-19-na-po silovac:04fa699925d86f2a
nebo něco je i tady:
www.e-cat.cz/c-1314088_13 88_1960686_1961225_1961232 _1961233/.../hlavni-brzdov e-valce-a-posilovace.html
Fakt netuším poraďte zítra ho potřebuji objednat.
20:23:10
01.02.2009
-> OndraST: zožeň originál nový alebo málo jazdený a vymeň tesnenia
20:02:52
01.02.2009
OndraST
-> Pavel P..: -> minno: Klucí díky, ale mě to krom obrázku nic neříká, potřebuju vědět přesnej typ ?
Mám Škoda 120L rv.86
19:55:21
01.02.2009
-> OndraST: prípadne www.fragokov.sk/
19:40:59
01.02.2009
-> OndraST: VAP Prešov
www.vappresov.sk/
