favo bez tlmicov bude schpne pohybu?
20:05:53
08.12.2008
08.12.2008
do předku hod jen přidrátovaný trubky a tradá,,,to ten kousek přežije,,
19:35:42
08.12.2008
08.12.2008
-> Mishoooo:
to se stačí podívat jak to tam je a je to hned jasný ne. vyvrátí se kolůo, vytrhne se kloub a skončil jsi
to se stačí podívat jak to tam je a je to hned jasný ne. vyvrátí se kolůo, vytrhne se kloub a skončil jsi14:46:30
08.12.2008
08.12.2008
-> Mishoooo: že se po výměně musí použít vždy nové samojistící matice apod., to se píše všude u každého auta, jako jestli ti jde o to aby to dojelo na vrakáč tak to vůbec neřeš, ale uvědom si, že když ze škodovky vyndáš pružiny, tlumič a horní rameno, tak s ní taky neodjedeš.
08:39:38
05.12.2008
05.12.2008
Mishoooo
-> aDAm: to je na parkovisku pred panelakom a mam na to tak 5 odin... takze zvaracka nehrozi
-> minno: zlata skodovka
11:58:13
04.12.2008
04.12.2008
McPherson je nahovno, ani jazdit sa s tym neda bez pruzin
10:52:36
04.12.2008
04.12.2008
aDAm
-> Mishoooo: tak na predek navar nejake trubky misto tehlic a je to
10:24:54
04.12.2008
04.12.2008
disKo743
predok urcite nie sak tam je McPherson.....
09:31:22
04.12.2008
04.12.2008
Bohyn
->Mishoooo: ono u těch samojistících matic jde o to že se závit sám vyřízně do plastu při dotahování, já teda když to musim vyndavat, tak nový matice nedávám, pouze po dotažení zakápnu konec závitu a matici barvou
09:27:58
04.12.2008
04.12.2008
Bohyn
->aDAm: přesně tak, s předkem bude problém si myslim tam se to bude pořád hejbat v čepu na rameni
09:23:55
04.12.2008
04.12.2008
Mishoooo
tak inac... v musdrych knihach pisu o vymene tlmicov ze treba pouzit vzdy nove samoisttiace matice a podobne veci... myslite ze to vydria aj tie povodne...?
09:22:30
04.12.2008
04.12.2008
Mishoooo
takze na odtahovku ho asi nedaju... fasa
08:32:24
04.12.2008
04.12.2008
aDAm
predek bych rekl ze ne, protoze kdyz sundas tehlice nic ti nebude drzet predni kolo
08:04:00
04.12.2008
04.12.2008
LiMaK - 742 forever
zadek urcite jo,jak tatovi vzadu praskla spodni miska o kterou se opira pero,tak fovo dojelo, ale sedelo jak s 2tunama v kufru.
predek nevim, melo by to jit... po dorazech
07:35:45
04.12.2008
04.12.2008
Mishoooo
chcem vymontovat z jedneho fava tlmice s pruzinami, to auto potom ide na vrakovisko ale dali si podmienku ze musi byt na kolesach ze si prenho pridu ho odtiahnut..
otazka znie.. bude sa dat odtiahnut, bude schpne pohybu, natiahnutia bez tlmicov a pruzin...?
