Elektrická benzínová pumpa Facet - Ko
113 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 25.06.2007 do 10.07.2009, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
22:40:50
26.06.2007
26.06.2007
neni to robene s NE 555kou?
20:41:20
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: no, nepotesil si me
17:26:37
26.06.2007
26.06.2007
-> Syny: Píšou 30cm na hladinou, tzn. když máš prázdnou, tak 30cm od dna nádrže, takže to dám na ten šusplech jako to má Vrba a zapojejí bude na klíček, ale přes relé a extra pojistku přímo před pumpou.
17:17:50
26.06.2007
26.06.2007
Vici
u strikacky to hlida ridici jednotka motoru. pred startem natlakuje palivovou soustavu a cerpadlo vypne. po startu jej pusti a pak bezi po celou dobu chodu motoru. jak motor chcipne vypne se i cerpadlo. jinak za jizdy cerpadlo slaci palivo stale a jeho potrebny tlak reguluje regulator tlaku paliva. zbytek benzinu jde vratkou do nadrze
17:15:16
26.06.2007
26.06.2007
Jak vysoko to teda ma bejt? Max 30cm nad urovni plny nadrze?
-> Tuner#2: Kdyztak mi pak prosimte napis jak si to teda pozapojoval a jak si to kam umistil
Kuju
Kuju15:04:42
26.06.2007
26.06.2007
Kontakt na Křenka 283981766 a na cenu se raději zeptejte, já jsem jí neřešil :o)) ale Pilot ho kupoval v lednu za tu cenu co jsem psal.
15:03:02
26.06.2007
26.06.2007
-> Nwkt: Je to rozbočený kabel k cívce, takže je tam pojistka a bude to teď jinak a přes relé.
-> Labros: Zatím mě nikdy kontrolka neblikala - teda vlastně jo, jak jsem tam letos dal blbec to těsnění pod sací koš, ale už je dávno venku.
-> deathcat: Ten tlačí pořád. V autě s elektorinstalací a vstřikováním si to hlídá asi nějaký tlakový senzor, protože každé auto zapneš klíček, nasaje a po nasátí pumpa vypne a zapne až když motor běží.
13:23:34
26.06.2007
26.06.2007
deathcat
-> TUNER: No třeba ZdendaDNX tam má z motorky a to normálně natlačí a zastaví. Vím že jsme to zkoušeli před nastartováním. A myslím že i při volnoběhu neběželo pořád, ale tím si nejsem jistý. Možná plácám kraviny, takže večer k němu zaskočím a ověřím si to
13:17:01
26.06.2007
26.06.2007
TUNER
-> deathcat: To by nedělal než furt zapínal a vypínal....ne dává prostě manší tlak než vysokotlaký....
12:53:18
26.06.2007
26.06.2007
deathcat
-> Tuner#2: Počkej on facet když natlačí tak nevypne? Myslel sem že je to vlastnost nízkotlakých čerpadel?
12:47:08
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: No tlakový spínač je sice dobrý nápad ale dáš tam jiný filtr a začne ti to blbnout a jsi v háji, taky jsem si to udělal přes čidlo oleje a nakonec to tam radši nedal a udělal to jen přes relé jako je na světla.
12:44:42
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: Záleží kde to máš napojedný, jestli dole pod pojistkou(to neni jištěný) nebo nahoře(to už je)
12:43:06
26.06.2007
26.06.2007
-> Labros: Takže je to blbost. Je ale pravda, že při delším stání na volnoběh to čerpadlo hřeje, teda alespoň mě, protože není chlazené tím protékajícím benzímem, když je skoro nulová spotřeba, takže ta vratka by nebyla marná. Ale bublinkovač je teda když na něj koukám fakt kravina.
-> Gemini: Vždyť ale kablík 2 je taky jištěný, byť 15A pojistkou, spíš je dobré tam dát to relé, ale jiskřištěm z klíčku nedošlo k odpálení, ale mě odešla při jízdě...
Jinak to zapojení je dobrý nápad, i tak by to šlo řešit, pokud máš stabilní mazání bez poblikávání kontorlky, což mám.
12:31:50
26.06.2007
26.06.2007
ta "kulička" je vidět tady
12:28:05
26.06.2007
26.06.2007
Gemini
-> Tuner#2: ja mam tiez tuto pumpu , hadam vydrzi tych par stovak km....... problem by som u teba videl v nedodrzani zakladnej instalacie (nemal si navod) aj ked si to mal napriamo, poistka tam patrila, je to vibracne cerpadlo tak sa tam nema co zadret , teda aspon myslim
ja to budem mat zapojene cez tlakovy spinac na motore + na palubke bude tlacitko pre rucne docerpanie do karburatorov pred startom
12:22:12
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: Havlík je tajemnej jak hrad v karpatech, žádnej případ nouze tam není, ta kulička pouští benzínový bubliny, když zastavíš a chcípneš motor a začne se ti odpařovat z plovákovky, jenže na SEDRu máš plovákovku odvětranou do atmosféry, tak žádnej odbublinkovač nepotřebuješ.
12:20:21
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: Já myslim, že o tom přepadu do nádrže ti říkali jen, kdybys chtěl dát vysokotlaký čerpadlo místo faceta. Na faceta dávat přepad je blbost.
11:53:48
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: no uvidíš jak to budu mít zapojený já
11:52:24
26.06.2007
26.06.2007
-> havlik: Aha, že bych taky ještě koupil a udělal ten přepad? No do víkendu už to nestíhám.
11:51:14
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: přesně tak je tam nějaká kulička která to právě reguluje
11:48:20
26.06.2007
26.06.2007
-> havlik: A případ nouze je co? jak to funguje? To jako, že když se to víc natlakuje, tak teprve se otevže přepad?
11:46:32
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: no ono je to vcelku jedno já ho budu mít zapojenej hned za čerpadlo a pak přepadem nahoru jenže ten bazmek má právě sloužit že ti to tam bude tou hadičkou téct jen v případně nouze
11:45:17
26.06.2007
26.06.2007
-> havlik: A není to moc hahoře, aby Ti to v zatáčce necákalo benzín ven tím odvzdušněním. Ten bazmek z Fáva se dává ke karbecu?
11:41:47
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: no jo tou malo šak to má stejnej průměr jak benzínová hadička ale řikam eště tam budu mít zaveden ten sráč z fávorita
11:40:43
26.06.2007
26.06.2007
-> havlik: To to budeš vracet tou malou trubičkou? To je dle mě málo, ta pumpa celkem dává dost.
11:35:58
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: tak to budu mít já vratku nahoře u těch odvzdušnováků ale budu tam mít eště přepad z fáčka
11:33:22
26.06.2007
26.06.2007
-> TUNER: To není vůbec špatný nápad pane, ale 10cm od nádrže se asi nedostanu k tý hadici. Mohl bych to udělat někde na koci toho hrdla a odvzdušňovací trubky. Z pumpy to máš pak taky jen rozbočený? Pak je otázka, zda to pak tenhle nízkotlak utáhne a jestli tam kupovat ten drahý odbublinkovávač.
Jinak to koukej dát do kupy ať jedem společně, když už jsem ukecal MATTESSa se ženou.
11:17:28
26.06.2007
26.06.2007
TUNER
-> Tuner#2: Nj,jsme dopadli co....a tejden před srazem....
Ale já už to nijak nehrotim..Stejnak bude hnusně....
Jo a někde na tom nosníku to snad nebude vejš než 30 cm od nádrže ne? Ale asik tam bude teplo.I když nevim jak by to chtěli chladit,když je to celý v pěně.Chladí se to snad benzínem kterej protíká ne?
Já mam odvod benzínu z5 do nádrže vyřešenej tak,že asi 10 cm od nádrže mam daný téčko na odvzdušňovací hadičce do který se benzín vrací....tim nemusíš nikde nic vrtat ani vařit...
11:17:14
26.06.2007
26.06.2007
-> deathcat: Je prý dělaná lépe, asi víc vydrží, ale má koncovky na ty šroubované hadice většího průměru, což by zas nebyl problém zredukovat na gumovou do karbecu, ale cena je taky někde jinde.
11:15:33
26.06.2007
26.06.2007
-> Labros: No a to je právě to, co nevím kdo by mě teď rychle udělal a naletoval. Pájkou co mám doma to určitě nepůjde
Jinak pojistka vydržela a mechanicky je ta pumpa OK, takže se k ní snad udělá obvod a bude makat dál jako záložní.
Jinak pojistka vydržela a mechanicky je ta pumpa OK, takže se k ní snad udělá obvod a bude makat dál jako záložní.11:14:34
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: Nevadí
11:13:36
26.06.2007
26.06.2007
-> Nwkt: Už s Křenkem mluvit nebudu je objednáno.
11:10:54
26.06.2007
26.06.2007
deathcat
-> Čokin: No tak to si nemyslim ty nejnižši modely oválných maji tlak hodně podobný jako ty vyšší modely hranatých a přesto jsou dražší. Nemají třeba navíc to nárazové čidlo?
11:06:12
26.06.2007
26.06.2007
Čokin
-> deathcat: V tlaku a průtoku i když ten průtok je relativní.
10:47:06
26.06.2007
26.06.2007
deathcat
Jaký je rozdíl mezi těma hranatýma a těma oválnýma facetama?
10:46:23
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: To z fáva je přepad do nádrže, samozřejmě že si musíš někam na hrdlo naletovat nátrubek. Je pravda, že pojistku (10A) před palivovou pumpou mám, aby to kdyžtak úplně nevyhořelo, ale zase pokud by měla běžně vyhazovat pojistku, tak to by se musela nějak zadírat a to už by stejně nebyla použitelná. Taky jsem se divil, že to napájíš přímo z pojistky č.2, ale to ti může akorát tu pojistku spálit, pumpě to nic udělat nemůže. S tou výškou nad hladinou benzínu není to jen kvůli tomu aby to bylo schopný to palivo natáhnout? Možná ta teplota mohla mít vliv
10:42:51
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: Jj, to je výhoda
zkus se kdyžtak zeptat jestli by nebyla nějaká sleva, Syny jí chce taky časem koupit
zkus se kdyžtak zeptat jestli by nebyla nějaká sleva, Syny jí chce taky časem koupit10:39:29
26.06.2007
26.06.2007
-> Nwkt: Pokud máte v záloze mechaniku, tak je to sranda, přendáš hadičku a jedeš.
10:08:51
26.06.2007
26.06.2007
-> Tuner#2: To celkem ujde, že bych taky pořídil
10:00:02
26.06.2007
26.06.2007
-> Peklo-Evo-Luboš: O tom nevím, oni doporučují to zapojit přes to čidlo mazání...
-> Boga: Na Škodateamu ne, nejlepvější asi Křenek motorsport, vozí to z německa a má to od něj i Pilot. Cenu nevím, příjde mě v pondělí nebo úterý, tak dám vědět. Mělo by to být kolem 1.200,- bez DPH.
09:57:51
26.06.2007
26.06.2007
-> Syny: To z Fáva ale není přepad zpět do nádrže ne? Ten se musí vyřešit třeba vyvrtáním díry do hrdla a pouštět to zpět do nádrže, což teď na autě dělat nemůžu - je tam benzín a vyndalat hrdlo to by byl porod - měl jsem problém ho tam vůbec dát.
Jinak bude asi dole na šusplechu jako to má Vrba, tam je studený vzduch. Bude přes relátko což taky byla asi chyba (i když umřela za chodu a ne při startování/sepnutí klíčku) a bude tam pojistka 3A. tak uvidíme, jestli jí prodloužím život. Jinak na čidlo mazání to už je vymyšlené, postavené, ale neotestované a to si do auta zatím nedám
09:54:08
26.06.2007
26.06.2007
26.06.2007
26.06.2007
09:53:11
26.06.2007
26.06.2007
Tak tady je
08:05:22
26.06.2007
26.06.2007
Boga
-> Tuner#2: Jen tak mimochodem nevíš kde je nej cena? na skodateamu?
08:03:45
26.06.2007
26.06.2007
Boga
myslíte že kdyby sme tech facetek vzaly víc tak že by se nám to vyplatilo taky jednu scháním...myslím tím hromadnou slevu
23:18:44
25.06.2007
25.06.2007
Samantus
ja porad pouzivam od u-geena tu ifackou a naprostej luxus
22:50:38
25.06.2007
25.06.2007
Pedros
-> Syny: tak i na druhý straně budeš mít ráz.. Ale těžko říct,nebudu do toho blekotat,když vím houby
Bych to udělal přes logickej obvod na to čidlo mazání
Bych to udělal přes logickej obvod na to čidlo mazání22:49:19
25.06.2007
25.06.2007
-> Syny: Existuje nárazová pojistka něco jako jistič u všech novějších aut
22:45:41
25.06.2007
25.06.2007
-> Pedros: To jo ale aby to "vyhodilo" tu pojistku kdyz je to na 2. konci auta. Ale je fakt ze nevim jak to je delany
