Weber Dcoe 45 - nastavenie hladiny
11:09:30
17.07.2021
17.07.2021
pap
-> Petr Urban 16.07.21 17:58:30: Preto je tam napisane "zda sa" :). Teoria sa nahradza skusenostami, ale chvilu to trva. Chcel by som mat tie Tvoje :).
17:58:30
16.07.2021
16.07.2021
Petr Urban
-> pap: To by ses divil .... stačí lehce netěsný ventil neotestovaný přesně tlakem jaký vyvíjí tvá pumpa a už hladinu nedodržuješ... Tyto plováky mosazné velmi rády děravý a jsou nespolehlivé. Jen trochu jiná hladina může za úplně jiný chod a mísící poměry motoru při různých stavech zatížení a úhlu plynu. Takže mít dobře nastavený webry, není žádný easy job.
17:41:22
15.07.2021
15.07.2021
pap
-> MVM 14.07.21 22:27:08: Dakujem! Zda sa, ze to nieje nic komplikovane.
21:35:26
14.07.2021
14.07.2021
pap
Ahojte,
opisem problem:
na poslednej jazde pravidelnosti sme mali problem s 1x Weber 45 DCOE na 5-kanal 1300, a kym sme prisli na to, ze je problem v palivovom cerpadle (malo benzinu - nizky tlak), tak sme laborovali s hladinou, cize plavakom (nasa hlupost :().
Aktualne kvapka z obidvoch trumpet benzin, znamena to, ze je hladina prilis vysoka ?
Ako nastavit hladinu na plavaku - existuju hodnoty, ktore sa daju realne merat na plavaku vs. veko?
Jeden pan mi poradil, ze spravna hladina je nastavena vtedy, ked odmeriam 27 mm hladinu po zasunuti posuvky do otvoru po vysrobovanej emulzke - mozete potvrdit/vyvratit ?
P.s. karburator predtym normalne fungoval - menilo sa palivove cerpadlo a ohnutie jazycka na plavaku.
Dakujem
pap
opisem problem:
Dakujem
pap
