Zadření, olej, chladič, jak tomu předejít?
680 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 08.07.2018 do 10.07.2023, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
20:39:42
19.07.2018
19.07.2018
-> m8rinek 19.07.18 20:25:30: To bude zas trvat
nebo jsou rychlý? Zavolám Krejsovi zítra pokud budu stíhat v práci.
20:25:30
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2: Nech přeobložit do HDS...
20:19:03
19.07.2018
19.07.2018
Teď jen co za lamely? Byl tam Sachs a už je na hraně. Zase Sachs? Nebyl tam problém s tloušťkou?
20:17:49
19.07.2018
19.07.2018
Jinak na Valeo nedám dopustit... Má širší packy a nevyjizdi se tam tolik drážka jako co jsem viděl na Sachsech.
20:16:22
19.07.2018
19.07.2018
Takhle je ubranej setrvak, zítra jde na vyvážení.
20:15:29
19.07.2018
19.07.2018
Tady už moc ne, ale je to jediný místo nikde jinde nic...
20:14:38
19.07.2018
19.07.2018
Pěkná
20:13:41
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.07.18 12:03:14: Odpovím si sám, asi nemá, když se to stejně nebude vážit jako celek.
-> T 19.07.18 16:42:28: Zase ten modrej hnus, ale je fakt, že za tu cenu mě m8 nabízí jen chladič a tady bych to měl komplet
17:33:16
19.07.2018
19.07.2018
-> T: moc krasny
17:30:44
19.07.2018
19.07.2018
venni
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.07.18 20:26:39: jestli to je Albl tak ten má na konci tel čísla 868. Už jsem u něj měl disky.Práce pěkná,za slušný peníz,ale trvalo to cca 4 týdny,má toho vždy plnou dílnu.
16:42:28
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2: www.speedpro.eu/akce-olej
ovy-chladic-redukce-olejov
y-chladic-hadice-sroubenim
-p-21715.html zrovna dneska akce
15:40:43
19.07.2018
19.07.2018
Markold - zrušená registrace
-> Petr Urban: Ještě se připojím k T2? Můžu dát na nový postavený motor odlehčený setrvák svážený z jiného motoru aniž bych vyvážil celek? Je tam teď plný.
15:35:44
19.07.2018
19.07.2018
-> Petr Urban: Tak se zdá být v pořádku :-)
12:03:14
19.07.2018
19.07.2018
Má smysl i řemenice, když se utáčela na klíňák? Nechal jsem jí doma
21:03:41
18.07.2018
18.07.2018
-> Venca. 18.07.18 20:37:06: Máš to tam.
-> Jirik_Tuňák1983 18.07.18 20:38:35: Pokud nezměnil číslo, tak to není.
-> Nwkt 18.07.18 20:39:33: 20 min. to nemám ani do Berouna a půl dne volna u nás nehrozí.
20:43:43
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.07.18 20:26:39: v Domažlicích to zas neumí udělat bez kliky :-)
Nějakej soukromnik by byl ideal :-) Než to někam posílat, nebo resit ze firma ma o dve hodiny kratsi pracovni dobu než ja...
20:39:33
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2: Tak do Prahy to máš 20 minut. Když si vezmeš jede den odpo volno na odvoz a další den odpo na vyzvednutí ....
20:38:35
18.07.2018
18.07.2018
18.07.2018
18.07.2018
Venca.
-> Tuner#2: Posli mi ho, dik. Pak dej vedet reference.
20:33:14
18.07.2018
18.07.2018
-> Venca. 18.07.18 20:29:57: Dostal jsem od kámoše číslo, zítra mu budu volat ještě jednou kde přesně ho najdu
Jestli chceš číslo, pošlu SZ.
20:30:31
18.07.2018
18.07.2018
vyvážení mám tady 3km odemne za mrzkej peníz kdyby ..... jen nemáš protokol nic... je to takový že mu musíš věřit
20:29:57
18.07.2018
18.07.2018
Venca.
-> Tuner#2: kdo to dela v cizicich? Mam to za barakem, tak abych vedel. Dik
20:26:39
18.07.2018
18.07.2018
-> vhml 18.07.18 20:25:29: Dělá to chlapík v Čížicích, už jsem s ním dnes mluvil
Bohužel celou kliku neupne kvůli nějakým pojezdům či co.
20:25:29
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.07.18 18:05:59: az to vymyslis tak ja si tam taky jeden samotnej setrvak pošlu ;-)
20:25:05
18.07.2018
18.07.2018
-> T 18.07.18 20:22:03: JJ koukal jsem, ale to bych se letos už asi ani nesvezl. Když vezmu, že teď to nebylo vyvážený vůbec, tak pokud je klika vyvážená z fabriky, tak udělat extra setrvák s přítlačákem nebude od věci. Udělat to komplet počítám na novém motoru.
20:24:02
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2: Urcite zvlast, ty dily jsou zamenny a netoci to 10000. Kdybys nesehnal nikoho, tak muzes zkusit www.agm-agromotor.cz/ nebo www.opravarenstvi.cz/ lze zasilat postou...
20:22:03
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2: Venca mi dával kontakt na někoho a v kartě mam firmu z Prahy od M8 ;-)
18:37:10
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2: Mělo by to být vyvážené po kusech a pak to montovali k sobě. Ale že je lepší to nechat zkontrolovat ještě jako celek je asi jasný.
18:05:59
18.07.2018
18.07.2018
Má smysl dávat vyvážit kdysi odlehčený setrvák s přítlačákem samostatně?
Bude se dávat jiná klika. Ta je z fabriky vážená samostatně a nebo to dělali vždy dohromady jako celek s poznačením polohy?
Vím, že je to nejlepší vyvážit jako celek, ale doteď to nebylo vůbec a tady v okolí to nikdo neumí.
13:58:18
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2: tak si to naštětkuješ alkytonem na černo
13:10:10
18.07.2018
18.07.2018
-> T 18.07.18 11:33:16: Modrou nebrat, u mě to musí i nějak vypadat a ladit k celku
13:01:33
18.07.2018
18.07.2018
-> T: tak co tu vlastně řešíme
...nic...
11:33:16
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2: ve speedpru mají parádní
www.speedpro.eu/chladic-o
leje-p-21672.html
11:32:45
18.07.2018
18.07.2018
-> Petr Urban: jojo, dík
11:28:22
18.07.2018
18.07.2018
Petr Urban
11:14:52
18.07.2018
18.07.2018
-> Bery 18.07.18 09:51:26: Míchaš jablka s hruškama. Já píšu o kvalitních origo věcech a pokud to dělalo skoro 6.000,- na dvou sedačkách, tak je asi něco špatně. (11 vs. 14 jedna...)
10:00:24
18.07.2018
18.07.2018
Když to tady vidím,tak ja mam něco podobného v kartě auta...Takže je tohle ok ?
09:51:26
18.07.2018
18.07.2018
kvalitní motorsport nikdy nebude levný. přesvědčuju se o tom denně. Ale i náhrady pro hobby použití fungují, jen je s tím víc starostí a méně záruk.
09:30:15
18.07.2018
18.07.2018
-> Petr Urban: Uf, tak to jsem si celkem oddychl.. díky za info
09:22:52
18.07.2018
18.07.2018
Petr Urban
-> Markold: To bude úplně v pohodě, uvidíš. Toto je z kalení a u posledního zalomení je nejmíň materiálu a rychle se to prohřálo a udělá to takovouto barvu. Kdyby to bylo ze zadírání, teploty které by to muselo velmi rychle překonvat jen v tomto místě... dávno by se klika netočila, to si buď jistý.
08:50:11
18.07.2018
18.07.2018
-> Markold: Podle me kdyby to bylo od loziska, tak to modre zbarveni bude prave u nej (tam kde to bylo nejvic teplotne zatizeny). Tady na kraji to bude nejspise po tom kaleni...
08:39:04
18.07.2018
18.07.2018
-> Petr Urban: Kamarád mi to včera říkal, že to může být po kalení.. ale jak jsem sundal vanu tak jsem se dost zhrozil, protože je to blízko ložiska a je to jen na jednom.. zítra to zkusím sundat a uvidí se.
08:26:54
18.07.2018
18.07.2018
Petr Urban
-> Markold: Po indukčním kalení, kterým klika prochází v výrobě takové věci bývají na klice. Nebo se to udělalo teplem z zadírání ? Osobně bych kliku 1.4 bral jetou.
07:22:44
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2: kdyby jsi chtěl, mám tu jednu zajetou kliku navíc
07:17:15
18.07.2018
18.07.2018
-> Antony - zrušená registrace 18.07.18 05:15:17: Fabia blok mít nebudu, ale díky za upozornění
-> Bery 18.07.18 06:34:02: Důvod jsem psal už níže.
Do katalogu mrknu, kde ty nakupuješ? V ASK? Když jsem kdysi porovnával ceny, tak to měli příšerně natažený (origo produkty Sparco apod.).
06:34:02
18.07.2018
18.07.2018
To je textu tady na román...
Taky se divim proc nedojedeš do speedpra a nenasype ti to guru do košíku - sice to může být, bývá... taky čína, ale za pár minut nakoupeno, dash koncovky, hadici,chladiče - to vše mívali skladem. l
Pro tohle ja jezdim už jinam. mají tam pouze díly pro motorsport ne náhrady a kopie. v tomhle člověk neušetří, udělat motor za 150 000 kvůli špatný hadici, nebo praskajícím chladičům - na to nemám. koupit to levně a pak to předělávat? Si stáhni katalog ISA racingu, koukni co má křenek, ASK...
05:15:17
18.07.2018
18.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.07.18 23:24:56: jen upozornění, fabia blok už nemá v bloku M16x1,5, ale už rovnou 3/4" 16 UNF
23:35:35
17.07.2018
17.07.2018
-> vhml 17.07.18 23:25:14: Dneska jsem koupil 80°C Wahlera a myslím si, že to s nějakou 10W60 těch 125°C co mívám v Mostě přežije úplně v pohodě i bez. Ale díky za nabídku.
23:25:14
17.07.2018
17.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.07.18 23:21:07: muzu ti zatím pujcit VW vymenik i se šroubem, hadicema atd. Nekde se to tu vali cely jak jsem to vyndal.
23:24:56
17.07.2018
17.07.2018
-> Nwkt 17.07.18 23:22:47: Na kterou?
- MISCHO (udělil Nwkt), důvod: na vlastní žádost
