Rozvody
-> Tom.MBG 06.11.18 16:02:57: jak to nemůže být v kompresy, když s vačkou a tudíš i s ventilama nehneš?
Borec co dela auta uz se stim setkal na felde mpi ze nekdo pretocil rozvodovy kola a felda skakala a chcipala a nejela
-> vhml: to zase bude rozhozena horni uvrat valce..nebude to v kompresy,jestli se pletu tak me opravte,jako prijde mi to divny,tak i tak v tom chrastilo jak srouby v kyblu takze rozvody jsou v haji.
-> Tom.MBG: a kdyby jsi zatočil klikou eště jednou tak to na tuty bude ve správné poloze.
Na foto je to tak jak sem to sundal z auta neotocil sem stim ani o milimetr
-> Tom.MBG: Fabia má snímač polohy vačky . Kdyby ty rozvody byly špatně - nejelo by to vůbec. Podle mě to máš špatně protočený tak jak píše -> vhml:
-> Tom.MBG 06.11.18 15:46:22: tak s otoc koleckem z kliky jeste jednou dokola...
Zdar borci,je mozny aby fabia mpi 1,4 mela posunuty rozvodovy kolecko na vacce o 180° ?? Na volnobeh to skace chcipe a dela brajgl,otacky kolisaj. Uz sem vymenil vse kolem a ted sem se podival na rozvody. Valej 1 v horni uvrati v kompresy,spodni rozvodove kolo sedi podle knizky ale kolo na vacce je otoceny o 180 stupnu.jinak rozvody ko.retizek natazenej a zuby vymackany a prihnuty ke strane.
-> Bery: Já vím. A půlka lidí si to časem rozmyslí.
-> Eidy: ja jsem tam každou chvilku. Nemůžu sem ale dávat všechno, oni by pak lidi něco třeba chtěli a vis jak je to s termínama..
-> Bery: Jsi byl zase u Sakyho?
-> Bery: Pěkný
Ještě imbusáčky ať to není proměnný V-Tec.
-> Chali 27.12.17 19:13:38: Od pohledu to nový je.
8 na odlitku je jen značka ze slévárny, nic to neznamená.
VK by na zubech mělo mít A nebo B, to je označení délky řetězu podle toho co ze Strakonic poslali.
5/92? To sem možná do té krabičky dával já jako malej smrad před nástupem na základku
Mám doma tyhle rozvody,krabička je Jesan Štíty výroba 5/92.Řetěz ČZ,na velkým kole je pouze číslo 8.Koupeno kdysi z druhý ruky,můžu věřit že to je opravdu origo a nikdo to nevyměnil?
-> Jarda: to nedokážu ale vyhrabal sem něco z garáže tak abych věděl co mužu do motoru použít, nebo jesi mám shánět další...
-> Tomaso435 26.11.17 21:18:35: uz jsem to tu psal, mam je na zlutym rapidu, 300tis. km a uz jsou na vymenu :/ dokazes je sehnat? :), na cervenym MTX mam CZ Strakonice a po 60tis. km to chrasti jeste vic, jak na zlutakovi po 300
pánové klein&blažek na favorita je to srovnatelný s originálem? nemusim se ničeho bát ? a ty nové čz? jak jsou na tom ?
zázraky se ale naštěstí dějí:-)
našel jsem fotku vzoru, který jsem tam tenkrát přinesl jestli by nešel trochu upravit...házivost že se řetězu muselo zdát o čertech...ale svůj účel to splnilo.
-> darabos 28.07.17 23:42:35: Diky za vycuc.
-> Eidy 29.07.17 02:21:14: Coz bejva nekdy nadlidsky vykon.
-> Eidy 29.07.17 02:21:14: ...a když bude pacient chtít, dokonce i slepici mu na ty otevírací možná vyfikne, případně kohouta..:-)
-> Tuner#2: A přitom stačí domluvit se se Sakym. Podobný rozvody má doma a k tomu ještě dělá pěkný prsa, aby člověk nemusel rozdělat půl motoru.
-> Tuner#2:
povedal tolko, ze kvoli vahe, cim lahsi, tym skor vytocis motor do vyssich otacok, kde je vykon, proste len vaha, prve odporucaju pre vacsi najazd kilomentrov, tackday a podobne, druhe skor pre zavody, a tretie su cisto zavodne, material 7075 aluminium.
-> Tom Troll 28.07.17 23:15:45: To je mě jasný, že to není sériovka a že tam jde štelovat časování vačky. Spíš mě zajímají ty materiálový rozdíly a proč?
-> Tuner#2: Povídá tam o tom z čeho sou vyrobený a jak se můžou seřizovat a jaký to má upotřebení a výhody, ale všecko sou to rozvody na závoďáky.
Tak který z nich jsou ještě komunistický ČZ?
www.facebook.com/MedRaceT echnologies/.../1606170166 061366?hc_ref=ARQ...
Docela rád bych tomu rozumněl co tam povídá...
-> Pavel P..: Snad jsou no.Byly čisté,nebyly špinavé od oleje apod.Uvidí se až jak budou na autě,ale rozvody plánuju až příští rok při výměně oleje.
vypadaj nově...
-> kraska98: Nový rozvodový kola nemají vyleštěný boky zoubků,řetěz je čistý články spíš matné,nejsou oleštěně,"smrdí"
; konkorem. Nejpodstatnější je,že po nasazení na motor je minimální průhyb řetězu, obvykle až s obtížemi nasaditelný a řetěz je téměř bez vůle napnutý.
-> Pavel P..: Zítra ráno hodím
-> kraska98: dej fotku...
Trochu oživím téma.Měřili jste někdo délku nové rozvodové sady ? Dostaly se ke mě jedny rozvody.Jak poznám,že jsou nepoužité ?
Ahoj kucí. Potřebuju pomoct s řetězem. Rád bych koupil řetěz do svýho motoru. Origo řetěz se ještě dá koupit z ciziny za valuty, ale tak jsem si říkal, že koupit to v metráži by nebylo špatný a za míň peněz. Potřebuju duplex se standardní roztečí 9,525 mm jako třeba tady www.mch-retezy.cz/katalog
-retezu/.../. Je to na první pohled stejný jako třeba rozvody na Škodovku. Jenže všechny řetězy co jsem našel, tak mají vždycky 4 plechy mezi čepy. Jenže já potřebuju, aby byly plechy 4-3-4-3-4 atd. Zkrátka, aby nebyly uprostřed dva, ale jen jeden. Řetěz je pak užší. Celý den hledám a všude nacházím jen ty "špatný". Poradíte?
Pekny. Takhle jsem se dostal k autum, kdyz mama jednou jela rano do prace a po par stech metrech se ozvala rana...
V 15 letech to pro me byla spanelska vesnice, ale rikal sem si, ze tam prece neni uz co zkurvit a nema smysl kvuli tomu kupovat jinou skodovku. A povedlo se no. Je fakt, ze tehda ten motor zral olej jak krava a asi ho jen dolejvali.
-> Marty227: asi zalepeny kanal bordelom a pridrete lozisko vacky. Retaz vydrzi vzdy a odnesie to velke kolo ...
-> MVM: jj , treba sem tam aj olej vymeniť , čo zdá sa tu sa nedialo
-> Marty227 17.04.17 21:04:21: Kouslá vačka v bloku,,ojedinělé .Dělal jsem to max. dvakrát .
-> Urbi: Na e-shopech nevím, ale Leoš teď prej jedny nekomu někde objednaval.... Tak se s ním domluv... ;-)
Ja som robil teraz generalku motora š130 a dal som tam rozvody ktore som kupil v autosuciastkach.predstavt
e si mal este 20 kusov tychto rozvodov vraj stare zasoby boli v takej krabicke na ktorej je kopec napisov škoda....neviem aka je to kvalita vravel ze su to este stare originalne skodovacke rozvody....chcel zane 20 eur
Mohu poprosit kde na e-shopech mají ty nový rozvody ? Prosím ověřený kontakt.
-> J3STER 26.01.17 19:14:23: no a mame to tu pekne nakompletku
-> MVM: Neboj, po neděli nastupuju do práce a na internet nebude tolik času.
A co se týče sadomasa. Určitě si přirazím plechem prst lůžkem nehtu na špičku hřebínku v laseru.
-> J3STER: To musí být zajimavý listovat v historii prohlížení za poslední týden.. Na To zvrácený sadomaso jsou asi potřeba jiný řetězy .. to sis spletl disciplínu. No ale skřípnutí do rozvodů se meze nekladou
-> castrol: Ještě avízo, sbazar, a zvrácený.cz
Teď furt zvoní pošťáci, a moje polovička z toho má amok. Aspoň tak že malá Simonka zatím nemá rozum.
-> J3STER:
-> J3STER:
-> MVM: To víš, ty moje záchvaty. Teď jsem marodil, a seděl furt u té čertovy bedýnky. Virt, skodateam, bazoš, aukro, a porno.
