unik oleje a vody
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 16.04.2016 do 17.04.2016, založil/a lopezGPX
17.04.2016
-> lopezGPX: Tam se nemá moc co stát, pokud auto nechytlo plamenem, takže asi to bude v pohodě, ale uvidíš, až vyzkoušíš4
22:32:16
16.04.2016
lopezGPX
ještě bych měl jeden dotaz a předem si napíšu, že su debil (ať vám ušetřím prácu).
Napínal jsem i klínový řemen a neodpojil jsem baterku, takže jsem úspěšně zkratoval při povolování spodního držáku alternátoru kostru s + někde na alternátoru. Co můžu čekat ?Bude po relé nebo alternátor poškozen (můstek ?). Jak to bude možný tak vyzkouším dobíjení... dík
11:30:13
16.04.2016
-> lopezGPX: Pumpu neřeš a jezdi, pokud je nová, tak může kapat, potom si sedne.
11:15:10
16.04.2016
to je dotaz... prostě to dotáhni s citem, sám poznáš kdy je to už moc, u tý pumpy bejvá zespoda dirka a pokud pustí ložisko nebo ucpávka tak to tou dirkou teče.... buď si to těsnění ještě sedne a přestane nebo je pumpa na vyhození.
09:49:03
16.04.2016
lopezGPX
vana...
zvětšit unik oleje a vody - obrázek od lopezGPX vložen 16.04.2016 09:49:03
09:48:43
16.04.2016
lopezGPX
ahoj, motor je po vyměně, tak předpokládám, že je jen něco špatně utažené. Mám loužičku pod autem jak oleje tak i vody. Poradíte mi co zkusit utáhnout a jak silně ? (předpokládám pumpa a vana ?) Snad obrázek řekne víc. dík
zvětšit unik oleje a vody - obrázek od lopezGPX vložen 16.04.2016 09:48:43
