Rozdelovac 443.213-204.38 asi R-kova
09:34:24
23.05.2025
23.05.2025
-> Robert 106 22.05.25 19:41:27: ofiko dotaz na úřad. U fava karbu je možná výměna legální výměna bloku motoru vzájemně 135 136 a 135E. Vždy se jej zapíše výměna bloku na žádost. Nic víc
19:41:27
22.05.2025
22.05.2025
Robert 106
-> Potforiak: Teoreticky by si mohl tvrdit, že to je motor š 100 s vyměněným blokem motoru. Co si pamatuji tak snad bloky š 105 byly oficiální náhradní díl pro motory š 100 po ukročení jejich výroby. Něco takového píše Andrt, nebo Cedrych.
12:38:44
22.05.2025
22.05.2025
-> Potforiak: Motor je len súčiastka ale mal by sedieť typ motora,(číslo za lomítkom) a to dvojriadkové číslo tam bije do oka.Ako písal Bukaj hocičo kúpíš je to na rozborku.
11:52:38
22.05.2025
22.05.2025
-> Potforiak 22.05.25 11:36:29: Ano motor je součástka ale můžeš měnit jen za stejný
tj. máš š100 tak můžeš dát zase jenom š100....
11:36:29
22.05.2025
22.05.2025
Potforiak
-> Bukaj 22.05.25 09:44:35:
dik za info. kaslem teda na to. bol som v jednom servise a povedal ze motor je suciastka a u nas sa uz neriesi papierovo je jedno aky tam dam motor. aspon mam nove info. AJ informacia od suseda co si sklada nejake vozitka mi to iste povedal.
este mam v zalohe kolegu v praci, ktory bol riaditel okresneho policajneho zboru tak sa spytam aj jeho ked bude po dovce v praci a dam sem info.
09:44:35
22.05.2025
22.05.2025
-> Potforiak: Sehnat motor na Škodu 100 zase takový problém není - je jich dost a nejsou moc žádané, takže za 50-100 Euro seženeš úplně v pohodě.
Ale vždy to bude koupě zajíce v pytli a počítej s tím, že tě čeká minimálně rozborka, vyčištění a kontrola stavu, ne-li rovnou generálka.
Pokud tam máš motor, který funguje a projde to s ním u vás na SK přes TK a emise, tak bych to neřešil a nechal tak, případně bych nějaký motor ze 100 sehnal do zálohy, kdyby to jednou neprošlo.
Co se týče převodovky, tak s drobnými úpravami (štefty, spojkové ložisko atd.) jsou záměnné mezi všemi zadomotorovými škodovkami...
07:42:02
22.05.2025
22.05.2025
Potforiak
-> Borderer 22.05.25 07:36:13:
Aspon 1 pozitivna reakcia
dik usetril som na prevodovke
Ako po pravde na EK/STK bez uplatku neprejde to je jasne kvoli EK. ale ze tam je motor ze 105 ma nasralo o tom som netusil.
Jako motor stoji 150 eur, sral to pes len aby som kupil normalny funkcny.
07:36:13
22.05.2025
22.05.2025
-> Potforiak: Převodovky jsou záměnné mezi všemi modely.
-> Bukaj: Ruku na srdce, kdo tohle bude dnes řešit? Když už bych byl jó nevěděl co s časem, přerazil bych číslo.
07:24:46
22.05.2025
22.05.2025
Potforiak
-> Bukaj 21.05.25 23:30:42:
Dik za informaciu co ma teda nepotesila. 11/2024 presla STK a EK. Cize budem sa pozerat po origos motory Skoda 100. Bude k tomuto motoru Skoda 100 pasovat prevodovka ktora je tam nahodena s tymto motorom 105? Ci mam zhanat aj prevodovku?
Nasiel som inzerat na motor Skoda 100, na co si treba dat pozor? Nestacilo by vymenit iba blok motoru kde je to seriove cislo a typ motoru?
23:30:42
21.05.2025
21.05.2025
-> Potforiak: Přesně, jak píše -> Robert 106: :
Blok motoru je jeden z posledních motorů Škoda 105 (tzv. "dvouřádek" - zesílený blok, vyráběný od poloviny roku 1987 do roku 1988), taktéž hlava je 105 (vyrobena v roce 1987 - čísla 87 pod logem škoda značí rok výroby odlitku hlavy).
Ostatní viditelné periferie (sací a výfukové potrubí, karburátor, filtrbox, vodní čerpadlo, komínek rozdělovače, ventilátor chladiče...) odpovídají Škodě 100.
V dnešní době (pokud auto má "papíry" a není v nich z minulosti zápis o změně typu motoru) bude problém tuto přestavbu zlegalizovat - vůz neprojde s jiným typem motoru evidenční kontrolou a tedy nebude možné jej přihlásit...
20:43:20
21.05.2025
21.05.2025
Robert 106
-> Potforiak: Tak tohle je M-ková 105ka. š 100 asi nejpodobnější až na větší zdvih.
20:32:41
21.05.2025
21.05.2025
Potforiak
-> Bukaj 19.05.25 22:12:28:
Pokusil som sa nieco najst ale ako pisem nerozumiem sa tomu ani prd. odfotil som nieco kde bolo nejake cislo.
dufam ze neporusim nejake pravidla ale nahral som na nejaky free server fotky a prikladam link na tieto fotky sem pretoze tuna neviem vlozit tieto fotky nie su take male (overil som z ineho prehliadaca fotky idu bez reklam a nerobim ziadnu reklamu inemu serveru):
freeimage.host/i/3Q7uYYu
freeimage.host/i/3Q7uR49
freeimage.host/i/3Q7uAE7
freeimage.host/i/3Q7uuBS
Dakujem za dodatocne informacie.
22:12:28
19.05.2025
19.05.2025
-> Potforiak: Rkový rozdělovač určitě nebyl od výroby ve Š100.
Mohl jej tam někdo dát jen tak bez úpravy motoru, že jej měl zrovna po ruce, nebo s úpravou, případně - není tam komplet motor 110LS?
Vyfoť kdyžtak číslo motoru a hlavu ze strany svíček (aby bylo vidět logo škodovky na odlitku) - to by mohlo napovědět víc. Ale také nemuselo...
21:58:07
19.05.2025
19.05.2025
Potforiak
Zdravim prezivsich, posledny prispevok z roku 2012 :D
Som obycajny laik a kupil som si Skodu 100. Dnes som zistil ze je tam prave spominany rozdelovac 443.213-204.38. V technicaku je kod motoru Skoda 722. Ale docitam sa tu na fore ze to je pre 110R. Zrejme ho niekto predomnou zamenil...? mohol upravovat alebo vymenit nieco v motore? Asi to tam nebolo do vyroby.
21:07:21
16.10.2012
16.10.2012
-> peter l: Je určitě fajn, ale pokud je v dobrém stavu, tak ho možná udáš za peníze za které budeš mít od Urbiho poskládaný na míru - eRkové rozdělovače v dobrém stavu nerostou na stromech
16:00:31
15.10.2012
15.10.2012
peter l
-> Vrba: Ok,uvidim...vyskusam to aj bez potlaku
06:48:26
15.10.2012
15.10.2012
Vrba
-> peter l: Je to to nejlepší ze seriových tozdělovaču.Já ho jezdil dlouhou dobu a to bez podtlaku.
13:31:44
14.10.2012
14.10.2012
Petr Urban
skoda-virt.cz/cz/.../9172
-upravy-rozdelovacu-odlade
ni-motoru Dole je na mě kontakt a bude to přesně na tvůj motor
11:13:24
14.10.2012
14.10.2012
Je to nejplošší kontaktní rozdelovac. Za me ano, jezdím ho a dobrý.
21:06:34
13.10.2012
13.10.2012
peter l
Nema nikto skusenosti stym???
16:18:56
13.10.2012
13.10.2012
peter l
Uplne nahodou mi prislo pod rokou asi R-kovy rozdelovac s reg.11 stup. celkom dobrom stave minimalnou volou,chcem sa spytat ci je skvor vhodna k vacke 280 ako 480,520-ka,alebo akekolvek skusenosti s R-kovym rozdel. na upravenom agregate..ci zapojit s podtlakom alebo bez..Dakujem
