Problem do kopce zpomaluje.
12:20:32
05.02.2011
05.02.2011
-> Hrada: Taky jsem to řešil dva roky tomu nazád. Začal jsem "tuningen" katu pomocí kladiva vodovodní trubky :) To nezabralo, tak až odpojenej koncovej díl vejfuku z toho udělal zase raketu :)
20:38:26
04.02.2011
04.02.2011
Hrada
Koncový tlumič jse ucpal a prostředek uprostřd rupnul :D jeto vyfukem,
20:12:50
02.02.2011
02.02.2011
matisek
-> minno: Ach jo,ono to má iný dôvod než moju lenivosť.
1-Občas (docela často) treba niekam z práce ísť niečo vybaviť,tak sa nebudem pre no vracať domov.
2-Nestihol by som zobrať syna zo školy,pretože to mám časovo na chlp presne,ledva to stíham.Cez prázdniny chodím pešo a aj teraz by som radšej tak chodil.Než ráno oškrábem okná,už by som bol v robote.Takže tak.
11:45:57
02.02.2011
02.02.2011
-> matisek: ale chodíť kilák do práce autom to je fakt na hlavu
19:40:22
01.02.2011
01.02.2011
-> matisek:
19:14:14
01.02.2011
01.02.2011
matisek
-> MOLSO: Ty si to odsedíš v práci ak si dobre pamätám,takže ranná zdravotná prechádzka ti prospeje.
17:26:43
01.02.2011
01.02.2011
Hrada
To mi došlo :D napsal jsme par lidičkám co měli dobrej nápad a už vím naco jse kouknout, pár dobrejch napadu tam bylo!
16:41:10
01.02.2011
01.02.2011
mafes
Vono to netrhá asfalt velebnosti, světe div se
ne jako takhle položit otázku, to chce dost odvahy ( zvlášt tady ) :) Pokud s tím něco je, tak to rozveď, takhle si akorát každý bude dělat srandu
ne jako takhle položit otázku, to chce dost odvahy ( zvlášt tady ) :) Pokud s tím něco je, tak to rozveď, takhle si akorát každý bude dělat srandu16:12:25
01.02.2011
01.02.2011
-> matisek: kilák do roboty ? no pekne ja chodim 3 kilaky pesi s notasom okolo krku
16:04:59
01.02.2011
01.02.2011
matisek
-> afro100: Hej chápem ale na starších autách bíval večšinou už aj zvonku aspon trochu hrdzavý,teraz asi robia aj tú povrchovú úpravu lepšiu.Ja na tom aute chodím 1km do práce a 1km naspeť,takže tam je asi stále voda ked sa to neprehreje.
-> Syny:
-> Syny:
15:15:41
01.02.2011
01.02.2011
Jako ze felda na 5ku zpomaluje do tahleho kopce - kdo by to byl rekl...
12:36:35
01.02.2011
01.02.2011
-> afro100:
Řekl bych, že docela hodně vody, pára je hlavním produktem spalování nehledě na to, jestli tam katalyzátor je nebo není.
10:05:59
01.02.2011
01.02.2011
-> matisek: nie je na tom nic nepochopitelne, zvonka je tlmic osetreny a pri spalovani s katalyzatorom vznika ako sucast procesu aj trocha vody ... takze po case odhnije zvnutra
09:57:35
01.02.2011
01.02.2011
jarda.u1
Taky se priklanim k tomu ucpanemu tlumici vyfuku
00:50:37
01.02.2011
01.02.2011
matisek
Ja mam tiež na mazde rozsypaný zadný tlmič a robí to zhruba to isté ako popisuje,Ale ked už to je zlé vždy vrazím do tlmiča nejakú palicu trochu tam zatrepem a zas je týžden pokoj než sa to ucpe.Naposledy sa jeden pán natom náramne zabával ked ma videl ako sa špáram konárikom zo stromu vo výfuku.Tá vata to tam ucpáva ked je tá trubka vo vnútri odhnitá.Zaujímavé je že zvonku je tlmič ako nový.
22:40:57
31.01.2011
31.01.2011
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tak tak, před dvěma měsícema jsem měl přesně stejný problém a bylo to koncovým dílem...
22:39:53
31.01.2011
31.01.2011
na kat nespoléhej, v 90 procentech je to právě rozsypaný jeden z tlumičů, v zásadě koncovy díl
22:18:52
31.01.2011
31.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: anal forsáž
22:17:58
31.01.2011
31.01.2011
-> palinator: To by musel zapalit.
22:10:52
31.01.2011
31.01.2011
-> alpin:
Jenže tím pádem zrychlíš.
22:01:27
31.01.2011
31.01.2011
-> alpin: hovado
21:56:04
31.01.2011
31.01.2011
-> alpin:
povoluje pretlakovy ventil
povoluje pretlakovy ventil21:54:47
31.01.2011
31.01.2011
mam podobny problem , idem na bicykli do kopca a ked uz nevladzem tak mi tiez fuci cez nejaku dierku
21:54:42
31.01.2011
31.01.2011
jok3r
-> Hrada: okecat jako ze by to tvrdilo ze to je moc bohaty a davalo by to malo benzinu? to je kravina ne?
21:54:15
31.01.2011
31.01.2011
Shader
Do kopce zpomaluje a z kopce zrychluje
. Sorry
. Sorry
21:52:05
31.01.2011
31.01.2011
Hrada
A čistě teoreticky: kdybych tam měl nikde dirku ve výfuku a foukalomito ? Mohlo byto okecat lambda sondu a nemit tah kvuli tomu nebo jeto blbost?
21:51:15
31.01.2011
31.01.2011
Hrada
Na jedničku toči i 6 litru, to jsem zkoušel ale já jse rozjedu po kralovarce jestli to tam nikdo znate po rovince na tech 120km/h po rovince mirnej kopc na patku 2800otaček a do kopce normalně jak kdybych tma dal neutral spomaluje podřadim na čtiřku a mam 3200otaček a spomaluje dal a dal až na trojku na tahlim kopci :(
21:26:26
31.01.2011
31.01.2011
-> afro100: Len reku tez mam priblizovadlo a to po 4ku toci dokal ma nevypne obmedzovac...
21:22:10
31.01.2011
31.01.2011
-> Matulo:
21:18:59
31.01.2011
31.01.2011
-> Milan 136: -> osminohej: -> afro100: teraz som si uvedomil co som vlastne napisal... sorry!
21:17:11
31.01.2011
31.01.2011
-> Matulo: to by mu to nejelo, ale vytočit by to šlo ne?
21:17:02
31.01.2011
31.01.2011
osminohej
-> Matulo: co by mela mot s timhle spolecnyho spojka???
21:16:36
31.01.2011
31.01.2011
-> afro100: Sak ked presmykuje a uz nezrychli...
21:14:54
31.01.2011
31.01.2011
-> Matulo: aky ma na to vplyv spojka kolko motor toci ? :D
21:14:52
31.01.2011
31.01.2011
-> Hrada: hnusnej zvuk a neprojdeš emisema. pokud bys ho vyndaval, tak poznáš jestli je vysypanej. buď chrastí, nebo u nějaký strany bude chybět. potom vymlátit. jinak ho nech
21:14:03
31.01.2011
31.01.2011
-> Hrada: Nemas slabu spojku uz??? 4000ot/min na 2ke je na plny plyn dost malo po rovinke...
21:13:34
31.01.2011
31.01.2011
-> Hrada 31.01.11 21:12:06: co ho vymenit ?
21:12:06
31.01.2011
31.01.2011
Hrada
od druhý rychlosty nejde vytočit nad 4500otaček jse jí nechce a ten katalizator co ho vykuchat?
21:11:25
31.01.2011
31.01.2011
-> Hrada: normalna vec
21:10:28
31.01.2011
31.01.2011
tunerlada
-> Hrada: tak to je jiná,pokud to dělá i na rovince tak bych se asi zaměřil na ten kat
21:09:37
31.01.2011
31.01.2011
tunerlada
Milan 136 31.01.11 21:00:48 napsal:
→ Hrada: nebo třeba vysypaným a přicpaným tlumičem,nebo
katem
rozvody ok, rozdělovač bez vůle?já si myslím že kdyby měl rozsypaný kat tak by mu to dělalo pernamentně i na rovince by to nejelo tak jak má a nemělo dostatečný výkon od určitého rozmezí
katem
21:08:36
31.01.2011
31.01.2011
Hrada
Ona jezdi defakto posledni dobou stejně už ale nedostanu jsem nad cca 4 tisice otaček na dvojku ješte jo ale na trojku nebo 4 ne a na pětku ani omylem ani po rovince.
21:07:03
31.01.2011
31.01.2011
Hrada
Mě ten výfuk :) svičky ok jse davaly novy nedávno, palivový filtr zitra jse nato kouknu. Co by stym mohlo byt kdyby stym jezdil nikdo starší ?
21:06:52
31.01.2011
31.01.2011
-> osminohej: nielen stari :)
21:06:51
31.01.2011
31.01.2011
Minik03
A co třeba vzduchovej filtr?
21:06:29
31.01.2011
31.01.2011
Baruška.125
to holt auta dělaj
ja do kopce v 5ti lidech jedu 60
21:06:02
31.01.2011
31.01.2011
osminohej
Treba je jenom o tom ji rozjezdit, stary lidi umi auta zlenivet
21:05:19
31.01.2011
31.01.2011
pokud měla servis, tak budou i svíčky ok. ještě mě napadá pal. filtr. pak už jen ten výfuk
21:04:18
31.01.2011
31.01.2011
Hrada
rok stala ale už sni mam zatim nalitany 4 tisice km a nevim kdo sni jezdil předtím možná že nikdo starší nevim bohužel :(
21:03:27
31.01.2011
31.01.2011
Hrada
Jako lajk vím že prostě když jsme u sima měl zacpanej výzuk časem tak to tahlo do určitejch otaček a pak nic tak mě napadlo že byto mohlo bejt u tohodle :)
