jakej momenťák
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 30.05.2010 do 31.05.2010, založil/a Jarda/felda
16:52:25
31.05.2010
31.05.2010
-> Jarda/felda: No jako nouzovka urcite lepsi nez pumpickou pres koule.
16:38:53
31.05.2010
31.05.2010
-> darklord: -> Matthes, záškodník z TechWebu: je to možná náhrada momenťáku
lepší než to dělat od oka
lepší než to dělat od oka13:16:18
31.05.2010
31.05.2010
-> Jarda/felda: Jo tak jsem dotahoval unasec na vlecce. 1m trubka a na vaze 35kg. Ale uz ho vidim jak takhle utahuje hlavu
07:06:10
31.05.2010
31.05.2010
-> Jarda/felda: tomuto sam neveris
06:41:22
31.05.2010
31.05.2010
darklord 30.05.10 20:25:55 napsal:
→ rambaldi: ako normalnym klucom zmerias moment na ktory
dotahujes?
spočítá páku a bude dotahovat přes váhu
dotahujes?
20:53:48
30.05.2010
30.05.2010
-> rambaldi: hra, ked bude kazdy srob dotiahnuty inak(nedokazes to vsetko podotahovat uplne presne) tak sa ti ta hlava po zahriati pokruti a znici. Tiez tesnenie pod hlavou moc dlho nevydrzi, ak nebude pustat uz hned odzaciatku vodu do oleja atd. Ked ju dotiahnes malo, tak to nebude tesnit, budu uchadzat tlaky a tiez sa miesat olej s vodou, proste to nebude fungovat, ked ju dotiahnes vela, tak zas nemusi vydrzat zavit v bloku a strhnes ho ...
20:50:51
30.05.2010
30.05.2010
-> rambaldi: hlavaj je chúlostivý spoj z veľa skrutkami a pre dobrú funkciu tesnenia mimo iného potrebuješ utiahnuté skrutky na správny moment v správnom poradí , z minimálnym rozdielom momentu medzi nimi
20:49:02
30.05.2010
30.05.2010
rambaldi
sak zakrutit srobku vie kazdy. len mna zaujma ci je tam hra dolezitu ulohu ako moc ju dotiahnes.a preco?
20:40:56
30.05.2010
30.05.2010
-> rambaldi: záleží načom ,ale nestačí , teda dá sa to ale ak si to v živote nerobil neurobíš to
20:34:23
30.05.2010
30.05.2010
-> afro100:
20:31:36
30.05.2010
30.05.2010
-> darklord: by oko, nepoznas?
OMG to su otazky ...
20:25:55
30.05.2010
30.05.2010
-> rambaldi: ako normalnym klucom zmerias moment na ktory dotahujes?
20:21:29
30.05.2010
30.05.2010
rambaldi
mozem otazku?treba na zakrutenie hlavy motora ten momentovy kluc? nestaci ked ju dotiahnem normalnym klucom.
18:58:58
30.05.2010
30.05.2010
-> darklord: eur vole , za menej jedine čakať a hľadať už som dva za tú cenu predal
18:56:22
30.05.2010
30.05.2010
-> suri: 80 coho? korun? to berem
18:51:07
30.05.2010
30.05.2010
Ta torzní tona tam bejvá často, já mam klasickou řehtačku, zkalibrovanou :)
16:19:14
30.05.2010
30.05.2010
-> darklord: ja to nesledujem moc často ale večšinou tam kliknem a býva tam , ja ho mám na predaj tiež ale za 80
15:29:44
30.05.2010
30.05.2010
-> suri: az bude tento na ceskom aukre tak mi posli SZ ;)
12:52:21
30.05.2010
30.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nový hej ale na aukre bežne do 500kč zánovné kusy máte , skoro každú chvíľu
12:50:29
30.05.2010
30.05.2010
-> suri: Trosku mimo muj rozpocet
12:34:26
30.05.2010
30.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: torznú tonu , 0-200Nm na motory ideálny www.najvyber.sk/Tovar_558
21_Torzna-momentovy-klic-T
MK-200R-1-2-TONA.html
12:00:09
30.05.2010
30.05.2010
-> Jarda/felda: Blby je, ze u tech malych momentu necitis cvak.
11:57:54
30.05.2010
30.05.2010
30.05.2010
30.05.2010
-> Jarda/felda: Tak povol o 8Nm, sice to tam neni cejchovany, ale ta tlacna pruzina tam je stale napnuta a jelikoz pruziny byvaj linearni, tak v tom neni problem.
11:53:37
30.05.2010
30.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zrovna ten mam
ale začíná na 28Nm
ale začíná na 28Nm
11:41:30
30.05.2010
30.05.2010
-> Jarda/felda: No dle me ten LUX z obi treba za 800 staci...
11:36:53
30.05.2010
30.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: což to je možný ale když tak mě těch pár peněz za momenťák nezabije
11:34:41
30.05.2010
30.05.2010
-> Jarda/felda: Oficialne je od 28Nm, ale realne umi i tech 20Nm, takze ti na motor staci v pohode.
11:18:15
30.05.2010
30.05.2010
-> m8rinek: což to jo rozsah do 200Nm ale začínaji někde na 30Nm což je pro moje účely na nic
11:08:26
30.05.2010
30.05.2010
105
ja mam momentak ATX Praha ted nevim jakej rozsah ale myslim od 20-150az200 stal kolem 800 a max spokojenost.. ve firme kde sem mel praxi je meli v kazdem aute :)
10:58:18
30.05.2010
30.05.2010
Jakej? Takovej aby obsáhl všechny důležitý momenty na motoru. Tesco momenťáky maj rozsah myslim do 200Nm, já mam Tonu do 110Nm a taky stačí ;)
10:54:57
30.05.2010
30.05.2010
respektive jakej rozsah zvolit ? jde mi o stavbu motoru pak se na něj bude prášit
