Nutně potřebuji poradit (motor Š120)
21:54:13
16.06.2009
16.06.2009
-> OndraST: No dyk ja nic nerikam... Horsi kamos kdyz delal tesneni. Sem mu rekl at do tech der na srouby hlavy da nejaky kratsi srouby aby zajistil ty vlozky. No on to vzal doslova a proste jen do tech der dal srouby, ja myslel ze mu to dojde, ze tam musi dat nejaky podlozky aby to ty vlozky nejak drzelo
21:49:29
16.06.2009
16.06.2009
OndraST
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak já si zrovna nebyl jistej zda stačí pouze zajisti ty vložky no.
21:35:50
16.06.2009
16.06.2009
OndraST 16.06.09 21:34:21 napsal:
Tak děkuji všem, vyřešeno. Smázněte to někdo..... Proc mazat?
At to vsichni vidi, ne? Aby se nemuseli priste ptat na to samy.
At to vsichni vidi, ne? Aby se nemuseli priste ptat na to samy.21:35:16
16.06.2009
16.06.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.06.09 21:33:51: Teda nejde o to zda je motor 130 nebo 136, ale kde jezdi, pac ve skodovce jak je moc vody se tam usazujou sracky, u fava ne. Dobry je udelat obtok 4. vlozky u skodovky, pak se tomu zamezi.
21:34:21
16.06.2009
16.06.2009
OndraST
21:33:51
16.06.2009
16.06.2009
-> Syny: Taky zalezi jakej motor. Ze 130 sem je vysekaval majzlikem a u 136 sem je tahal dvema prstama.
21:30:47
16.06.2009
16.06.2009
Turda
-> Syny: asi ták, ale pro prdel je lepší to zajisit...co kdyyby !!
21:30:01
16.06.2009
16.06.2009
No vlozka valce by vylezt mohla, ale praxe je takova, ze nevyleze ani po ranach velkym kladivem
21:28:20
16.06.2009
16.06.2009
Turda
-> OndraST: nooo normálně vem šroub z hlavy, nějaký velký matky nebo nějakou trubku větší než šroub ,protože celej bys ho asi nezatočil, pak nějakou velkou podložku aby zasahovala až na vložky a stáhnout...
21:27:09
16.06.2009
16.06.2009
jarda.u1
-> OndraST: Jak pise -> Turda: ,zajisti si vlozky pripravkem a pak se nemuze nic stat ani pri pootoceni motorem
21:26:28
16.06.2009
16.06.2009
OndraST
-> Turda: Tak stačí pouze zajistit vložky. Jo. ?
21:25:38
16.06.2009
16.06.2009
jarda.u1
-> OndraST: muzes,ale nesmis mit zarazenou zadnou rychlost po dobu,kdy bude hlava dole.Mohlo by dojit k pootoceni motoru a mohlo by se stat,ze ti vyleze vlozka valce.
21:24:45
16.06.2009
16.06.2009
Turda
no ono vlastně blbost...ze spojkou bys to měl jenom tlačit...teď sem se do toho zamotal
21:23:57
16.06.2009
16.06.2009
Turda
můžeš nesmíš mít zařazenej kvalt, nic by se stát nemělo !! ale vložky jdou krásně zajistit !!
21:22:46
16.06.2009
16.06.2009
OndraST
Klucí poraďte, jde o motor, mám shozenou hlavu, a teď potřebuji popostrčit auto. Můžu sním hnout i bez hlavy ?
