V núdzi poznáš priateľa .
Zastavil:suri
14:18:44
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: chcectaj sa ako kkt , napíš mi do SZ čo ti mám poslať nech to mám skrku , zamykám .
14:17:42
02.01.2010
02.01.2010
-> suri:
14:13:23
02.01.2010
02.01.2010
-> mb136gl: u nás to isté a čo som sa dostal tak 160 za zožranú hlavu
14:12:52
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: Dobre , budem si pamätať do budúcna , doriešim tieto veci čo máme medzi sebou a kašlem nato . čau
14:12:12
02.01.2010
02.01.2010
mb136gl
-> suri: škoda, že na našom vrakovisku už nedajú vôbec nič, bolo tám zopár felicii a prevažne MPi
14:11:41
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: za 50 premna ale to tiez ked dam dole jendu a bude vyzrata môzem ist na 2 a potm na 3 a ked ani ta nebude ok tak co? odjebal som cely den a nemam nic....bez si za tomasom
14:09:22
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: nie je to snád moja vec čo robím? kurva tak mi pomôž ked vieš ? ja ti pošlem tie veci čo tu máš v pnodelok skorej sa nedalo . ja potrebujem hlavu ponuky som mal ale ani jedna nebola premňa dobrá , inak tri ponuky som mal na hlavu ktorú hladám ale stav nekomentujem . za koľko zoženieš kuželovkovú ?
14:07:50
02.01.2010
02.01.2010
-> darklord: nechem na dedkovské jazdenie , bližší dôvod tam nie je proste mpi hlava 7mm drieky a valcové struny , ventily 7 čky sú lepšie , a valcové struny tiež . inak na vrakovisku som bol na dvoch čo sú v BB ale za 160 eur vyžranú krivú hlavu kupovať nebudem , zvlášť ked vidím že v čr nové letia po 2000 kč
14:06:55
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: ja nehcapem preco raz picujes a raz sa vtieras do prdele
14:06:19
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: však v pohode , potom ale nechápem prečo nevyužiť ponuku na to čo potrebujem .
14:05:58
02.01.2010
02.01.2010
-> darklord: v tvare kanalov rozdiel nie je
14:05:21
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: a vrakoviska nic? sak po tom srotovnom sialenstve isto budu preplnene takymito skvostami... je nejaky specialny dovod preco zhanas prave MPi 97 ? podla mna medzi tymi hlavami az na tvar kanalov eventualne ventily rozdiely nebudu. a na dedkovske jazdenie...
14:05:05
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: nemam cas ti vyhladavat hlavu zo 7mm a valcovkami...ja som este taku nenasiel zatial v ziadnej felde
14:02:45
02.01.2010
02.01.2010
-> darklord: a práve nikto ani v čr nepredáva hladal som pekne dlho , bol jeden inzerát kde predával nové hlavy po 1200 kč neosadené a 2000 osadené , mal mpi a fabiu akurát tam nebol kontakt ... a zo slovenska tu nie je ochota veškerá žádná ....
14:00:09
02.01.2010
02.01.2010
-> darklord: díky za ochotu ale ani jedna nie je MPi , všetko je to favorit stav divoký a tá nová to je podľa môjo videnia práve tá Vika čína
13:58:23
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: vyber si na cz aukre, kupim poslem. hadam sa dostanes do 50E, ale nechce sa mi pocitat kolko je to na normalne prachy
aukro.cz/item866785902_hl ava_valcu_skoda_favorit_fe licia.html
aukro.cz/item869306167_hl ava_valcu_skoda_favorit.ht ml
aukro.cz/item870776936_hl ava_motoru_felicia_nova.ht ml
aukro.cz/item867628251_mo tor_favorit_felicia_hlava_ motoru.html
aukro.cz/item868255199_hl ava_valcu_motoru_1_4_mpi_s koda.html
13:54:20
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: tak ako s tou hlavou? cena?
13:46:26
02.01.2010
02.01.2010
-> Klubko_: Jedno takové fáčko. :o)
13:46:09
02.01.2010
02.01.2010
-> darklord: jj robily , okolo roku 1997 až ako vyšla nová tvár , stará mpi má ešte 8mm ale to bola z decembra 1996 to je prvá mpi
13:44:37
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: jaj skoda, to by sa mi pacilo mat na stole ako tazitko... a btw oni sa robili 7mm ventily aj s valcovymi pruzinami? ja som myslel ze sa davali akurat v kombinacii s konusovymi
13:42:03
02.01.2010
02.01.2010
-> darklord: to nie je moja hlava ale z netu , tú čo som mal v rukách bola v lepšom stave
13:41:37
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: nie ja chcem 7čku z valcovkami , mám ju vo felde a záložnú som požičal ale už sa nevráti ... tú som vtedy v lete kúpil od jedného spolužiaka čo má otca automechanika , za 20 litrov benzínu aby mali na vozenie aj s tyčkami a klaviatúrou , čiže za nechelých 26 eur tuším to bolo a bol v krásnom stave z motora z 35tisíc km z deravým blokom , vtedy som to mal vziať celé za 60 eur by mi to dal ale bol som blbý
13:40:53
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: ten ventil pokruteny ako paragraf sa mi lubi, mas ho este?
13:39:24
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: praskla spadla nižšie miska a vypadli klinky , je to druhý motor na ktorom sa to stalo , ten čo som videl naživo nemal taký ohnutý ventil ale sedlo aj gufero bolo nasračku a vedenie tiež . a stalo sa to dedovi čo jazdil do 3500 otáčok , a ak tam raz bola taká hlava taká tam aj ostane , podľa knižky máš valcové struny tuhšie a videl som aj prasknutú valcovú vonkajšiu a na jednom aj vnútornú a ten motor jazdí stále - susedovho brata favorit ... tú vonkajšiu sme vymenili lebo to klepotalo ale tá vnútorná na jednom valci zostala
13:36:50
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: nechapem ako môze odpadnut pruzina...a s tuhostou by som velmi nevyskakoval pri seriovej vacke..inac MPI hlavu zo 7mm pruzinami a valcovkami je velmi tazke zohnat...este som taku v zivote nevidel a 8mm ventily prichadzaju podla mna s vecsimi stratami a mne sa vôbec nepacia
13:35:40
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: ja som zatiaľ nič nerobil ale som sa informoval , nevieš ani o čo išlo ale hádžeš tu záverečné reči , od toma som nechel kupovať nič akurát som si zisťoval informácie o jednom pánovi , a za akú cenu idú hlavy aby som vedel koľko pýtať . nech má hlavy z celého virtu najdrahšie aspoň vypýtam toľko koľko kázal . ešte raz zdôraznujem NIč nekupujem !!! ak nezoženiem do februára hlavu potom možno .
13:35:13
02.01.2010
02.01.2010
-> Fén: tak nahod inspiraci treba do sz
13:33:40
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: tu máš fotky hlavy z netu , po motor čo mal najazdené 100 tisíc , odpadla pružina následky sú tu surky.rajce.idnes.cz/ horné album
keby nevymažem nový windows ukážem ti hlavu čo sme mali vo vedlajšej škole na praxi , z fabie mpi ale vyzerá rovnako , to sú moje dôvody a navyše tuhosť pružín .
13:32:51
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: ty vidis velke gulove..vôbec nie som urazeny akurat cloveku zastane rozum ked vidi co robis
a daj uz sem ten obrazok
13:31:35
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: akože nemáš zisk? už pochop že keby mi to nesúri nekupujem nič , ja ti tiež môžem spraviť zisk , hlavu zoženieš za 50 a dohodneme sa , ale vidím že sa cítiš urazený tak neriešim
13:30:24
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: viem zohnat ale je to casovo narocne a nemam s toho ziaden zisk takze premna je lepsie ked kupis od priekupnika
tam to mas s garanciou a v 1000%kvalite tak naco vahat?
13:26:59
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: najprv povedz či máš takú hlavu alebo vieš zohnať a nájdem zatiaľ fotky
13:26:17
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: aky je dôvod?
13:25:41
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: mám dôvod prečo nechem kuželovky , ale o to tu nejde . a nepleť sem Tomáša , nech mi tú hlavu ponúkne v rozumnej cene hocikto kúpim ju , ja som sa na ničom nedohodol ani som zatiaľ nič nekúpil , je mi jedno komu dám peniaze
13:24:35
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: mas nejaky dôvod preco nechces kuzelovky? alebo sa len do toho nerozumies? btw kup od tomasa kludne...ta bude v 1000%stave
13:22:46
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: vieš mi zohnať hlavu z valcovkami za 50? vezmem ju ak nie je vyžraná a upravovaná , ja som hľadal po nete a nikto neponúka mpi hlavy a ked tak po 150 eur a potrebujem teda chcem valcovky nie kuželovky . nemám žiadnu hlavu v zálohe lebo ako som tu písal že chlapík si kúpil polomotor a novú VIKA čína hlavu , samozrejme tlaky utekali , dala sa dole hlava , sedlá oválne ako keby si ich robil frézkou s driekom 4mm v 8mm vedení , o tom že sanie aj výfuk vrtal niektoré diery 10 vrtákom aby ich vôbec nasadil nekomentujem , ten chlap potreboval rýchlo jazdiť tak som mu dal svoju hlavu originál mpi , čiže to nebudem platiť ja ale on pretože ja mu to prehadzovať nebudem ale kúpim si inú . ak máš čo ponúknuť napíš sz ale kuželové struny nechem
13:18:29
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: :D:D:D si srandovny:D premna zamna si kludne kup od tomasa..aj ked som ti vravel ze akakolvek hlava man vyde na 50 ale premna je lepsie ked si to kupis od tomasa...aspon s tym nemam robotu...btw radsej by som bral kuzelovky;)
13:15:36
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: Počúvaj poviem ti narovinu : Zožeň mi hlavu 136mpi s valcovkami strunami (kužel nechcem ) a dám ti za ňu tie peniaze čo dám jemu s kludným srdcom (50-70 eur podľa stavu ) . Ďalej potrebujem aj piesty s krúžkami ojnicami a valcami zo 136 MPi spárované do 50 tisíc nech majú najazdené .
13:14:04
02.01.2010
02.01.2010
-> Fén: :)))
13:13:07
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: vsak jasne....tomas ti poriesi
13:10:39
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: kto je urazeny?:D si rob co chces mna do toho nic ja som len podotkol:)
13:09:18
02.01.2010
02.01.2010
a nerob urazeného s nikým som nie kamarát ako to tu ty nazývaš
13:08:53
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: nemám icq tak preto , môžeš písať na pokec alebo SZ tu ak je nejaký problém
13:07:10
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: preco niesi na icq a nepises ani sz? a tvoj kamarat sa zacina na t
13:06:09
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: aký kamarát zase?
13:00:08
02.01.2010
02.01.2010
-> suri: tvoj kamarat
12:56:44
02.01.2010
02.01.2010
-> Klubko_: O jedné bych věděl. :o)
12:55:51
02.01.2010
02.01.2010
-> petr s: je tu jakejsi klid no, zadna inspirace pro komiksy
12:08:25
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: kde zase koho oberajú? btw mám na teba jednu otázku ale viacej do SZ
12:07:34
02.01.2010
02.01.2010
-> gabo000000: Máme klidné vánoce a nový rok
Zastavil:suri
