-> darabos:
Jo! Díky moc. Já to mám sice v češtině, prošel jsem všechna možná nastavení, ale přehlédl jsem nahoře rolovátko, bez správy barev to také funguje. Ještě jednou díky!
Corel Draw 12
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 15.04.2006 do 26.02.2011, založil/a Kapřík - zrušená registrace
22:18:20
26.02.2011
26.02.2011
26.02.2011
26.02.2011
darabos
-> palinator: skus: tools -> color management a tam prepnut na optimized for the web
21:47:45
26.02.2011
26.02.2011
Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak to plácnu sem.
Problém se má tak, že mi CorelDRAW X3 nezobrazuje při tvorbě barvy správně. To znamená, že červená, ačkoliv je v RGB namíchaná jen R, stále vypadá jako oranžová. Vyexportovaný obrázek vypadá tak, jak má. Netuší někdo, v čem by mohl být problém? Docela to znepříjemňuje práci, když finální obrázek vypadá jinak (i když v případě červené je to ku prospěchu věci), než jak jsem ho nakreslil.
16:15:56
17.04.2006
17.04.2006
no tak ja mam corel suite 12 celej ten packet tagze mam photo paint a dalsi jako capture ,rave,draw, trace duplexing wizard a sb profiler , jinak sem si jeste sehnal adobe photoshop 9 CS2 -ten je aspon v cestine ...
15:09:06
17.04.2006
17.04.2006
aDAm
VTcko v corelu ee...bud photopaint a nebo jeste lip Adobe Photosho. A co se tyka budiku...mas tam souradny system staci jen merit a pocitat a je to
21:14:44
15.04.2006
15.04.2006
-> Kapřík: Tak ten VT v tom pude hodně blbě na to je lepší Photoshop, ty budíky pudou v poho, stačí změřit a jenom to tam naházíš podle rozměrů
21:07:58
15.04.2006
15.04.2006
chtel bych VT a pak zkusit nejaky polepy budiku...dal se uvidi..
21:03:44
15.04.2006
15.04.2006
-> Kapřík: A co v něm chceš, sice sem v něm nedělal ale něco sem dělal v 11ctce
21:00:02
15.04.2006
15.04.2006
mam corel draw 12 a potreboval bych s tim pomoct .... poradte jak na nej , diky
