Lidl a jiné akční nabídky
3831 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 06.12.2013 do 30.10.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
13.12.2024
-> jans: no pokud nemáš polskou apku a kuponek tak 400 .
19:50:40
13.12.2024
-> jans 13.12.24 19:34:13: to uz je poradna bedna, skoda, ze nejsou 24V - za takovou peknou cenu bych si 2ks vic, jak zdvojnasobil dojezd kola, ale zas rj umi i 36V, to by asi i fungovalo, jen by hrozilo jejicch hloubkove vybiti, kdyz bych to nepohlidal...
upraveno 1x, naposled 13.12.2024 19:51:35
19:34:13
13.12.2024
jans
-> Jarda/felda 13.12.24 16:25:05: To je za 300 zlotych, aby nedoslo k nedorozumeni 4
www.lidl.pl/p/.../p100206 53
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od jans vložen 13.12.2024 19:34:13
16:41:25
13.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:36:14: ofiko polský lidlshop 4
16:36:14
13.12.2024
-> Jarda/felda: kde? Na Allegru? Zase na tuhle je 3 roky záruka a mně vydrží cca půl roku, v Polsku ji budu dost blbě reklamovat. Navíc teda už s tou 8Ah je ten rázák strašně těžkej do ruky, s 12Ah to musí být peklo. Ale třeba pro někoho kdo to má do sekačky nebo něčeho takového a používá to jednou za půl roku, takže by mu záruku stejně vydržela může být ta 12Ah lepší volba...
16:25:05
13.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:10:12: za 30zlotýcch je v polsku 12ah 1
16:10:12
13.12.2024
Kdyby někdo chtěl tak tu 8Ah baterku mají mít od 19.12 na prodejnách. Já se na ní chystám, s tou 4Ah se nedá dělat. www.lidl.cz/p/.../p100322 21
13:53:29
13.12.2024
gim
K Lidlu: kamarád se dostal na Lidl výprodej o den dřív se zaměstnanci. Prý totální masakr, byť pro zaměstnance, tak narváno k prasknutí a čekali ve frontě k podkladně 4 hodiny. Ceny prý super, nakoupil za 1/10, ale když to pak spočítal, tak by se mu to vyplatilo objednat z eshopu a nemrznul by půl dne ve frontě :-D
11:15:31
13.12.2024
-> ajok 07.12.24 12:01:18: na nízkej výkon to fakt jen omlátí šroub. Přitom když vemu lidlovej černej tak to kolo povolí na jeden úder. A přidržení ořechu je samozřejmostí, i to dost zvýší výkon, protože se krátkej peak energie nespotřebuje na poskakování ořechu.
11:04:49
13.12.2024
-> saskyn2 06.12.24 19:20:18:
Já taky zkontroluju jen první kolo, podle toho upravim tlak a dál už to jedu bez kontroly... Ale nejdřiv šrouby dotáhnu křížem zlehka a pak je všechny bombarduju podruhý na HáFest...
... Teda, jde to pak normálně povolit, jen ze z rázáku přepne z dvojky pravotočivý na trojku levotočivou... Mám maličkej rázák...
upraveno 1x, naposled 13.12.2024 11:05:46
12:01:18
07.12.2024
-> saskyn2 07.12.24 00:30:48: ja myslim, ze ne, vzhledem k tomu, ze jsem ten spoj rozebiral uz potreti a predtim jsem to namazal, ale mozna je problem ve vykonu, ze to mlatilo zbytecne dlouho a mozna jsem tam nemel nastaveno tech 400 Nm
09:30:30
07.12.2024
-> StepaNoFUN: jj jasný proto jsem se Jardy ptal jaký používá.
09:18:17
07.12.2024
-> saskyn2: tak ono s tim orvanim sroubu hlavne zalezi na tom, jaky se pouzivaj orechy. Kdyz je to nejaky blato a je v nem valka vule, tak to ten razak orve.
A taky je dobry ten orech rukavici pootocit "do tahu" a ne to na tom nechat poskakovat, kdyz ten razak nema zrovna nadbytek vykonu.
00:30:48
07.12.2024
-> ajok: Tak matici bys stejně urval kdybys to bral rukou. Já mám zkušenost že právě rukou se spíš šroub urve, než rázákem. Zinek to možná obere trochu víc ale nevíc stejně reznou šrouby co nějaký jelito ožvejká.
20:28:19
06.12.2024
-> ajok 06.12.24 20:17:40: Skodovka nemala setrit a jebnut do prahu vyztuhu ako ma G4 a bolo by po probleme.Ten vnutornak je zhodny....preco to tak neurobili je zahada Tie prahy mala snad zalomene po case kazda.
20:17:40
06.12.2024
-> saskyn2 06.12.24 19:20:18: ze sroubu se omlati zinek a pak to rezne, co to ma spolecneho s blatem? a orisky co byly u toho razaku nebo ATX goly, matici mi to uklepalo tu v predni napravnici origo, jak je cep ramene, pak jsem ji bodnul na drat a asi 2h, nez jsem chytil zavit8
Pneuservisaci jsou dost casto prasata, vytahl jsem DP, kde se ma zvedat jednickova octa a rekl mi, ze mam mit prahy v poradku a rozmackal mi je, to byl nejakej blbec v Koline od kteryho jsem kdysi kupoval gumy7
19:20:18
06.12.2024
-> ajok: To musej být šrouby z bláta nebo používáš blbý voříšky. Neznám servis co by dělal bez rázáku, naopak znám několik střelců co všechno dotahují jen rázákem bez následný kontroly3
06:33:19
06.12.2024
-> Nwkt 05.12.24 21:05:00: ja uz razak nehodlam pouzivat, akorat omlati srouby a pak reznou :/ teda pouzivam ho, ale vse povolim klicem a pak jen k urychleni - vysroubovani a zasroubovani, takze mam nastaveno je 100Nm. A dotahnout to stejne clovek musel rukou. Jeste teda s roumem na neco na naprave, treba na povoleni kulaku, ale potom co mi uz nektere veci vymlatil, jako treba pribodovanou matici v napravnici uklepal, tak uz si davam pozor, kde ho pouziju... ale na rychle sroubovani, kam se clovek dostane je dobry...
06:17:07
06.12.2024
Já už rázák pořizovat nepotřebuju, nafasovali jsme ho v práci 3
21:05:00
05.12.2024
Tak dneska mi poslali nový velký performance rázák, starý přestal povolovat, začal se protáčet na prázdno v záběru ... místo A2 poslali A3 Smart, tak jsem zvědavej co to vydrží
09:52:26
02.10.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, dá se. 4
09:24:19
02.10.2024
Dá se vrátit nepoužité zboží i do prodejny? Koupil jsem tam momenťák, ale už jsem byl nakřápnutej, tak jsem se nepodíval pořádně na rozsah. Bohužel o Tonu s lepším rozsahem jsem přišel. Tenhle Lidl začíná od 40 Nm a to je mi úplně k hovnu.
06:28:01
22.09.2024
Tak sem svoji blbostí přišel o razovej utahovak a tu velkou gola sadu 216 dilu. Nezamkl sem vyklopna vrata garaze kdyz byla v rezimu vetrani, tak ze sem si zlodeje pozval. Golu ted lidl nema v nabidce. Nemate nekdo zkusenost jestli je zasadni rozdil varianty c2 a c3 u utahovaku? c2 ted bude na kramech.
www.lidl.cz/p/.../p100372 159?srsltid=Af...
nebo kdyby jste se toho nekdo chtel zbavit...
Performance neuvazuju, protoze u vymeny kol na aute stejne nejdriv a potom pouzivam trhak. Akorat si ted nejsem jistej tou dylkou. www.primadilna.cz/Trhak-1 -2-s-tvrzenou-kloubovou-hl avou-Welzh-d7266.htm?srslt id=Af...
upraveno 2x, naposled 22.09.2024 06:31:08
18:50:45
24.07.2024
-> Jirik_Tuňák1983 24.07.24 18:25:47: Ok, asi to je tim, ze to tady s vama moc rozebiram. Vlastne ani nevim proc. Kazdej si vybirejte auto jaky chcete a jak dlouho chcete - ja to s dovolenim budu delat taky... Tem lidem co mi radili, radi a pomahaji diky. Naopak tem co je tady trapi, ze jsem si behem vic jak roku nevybral a nekoupil jiny auto, kdyz to moje vicemene bez problemu jezdilo se omlouvam.
Mimochodem tady jsem se ptal na lakomerku a opet se tu resi neco, co s tim vubec nesouvisi...
18:25:47
24.07.2024
-> Syny 24.07.24 14:56:18: No, možná jsem se nechal strhnout ostatními tady, ale už mi přijde ten výběr nějaký dlouhý, překombinovaný, kostrbatý a jestli už plynule nepřešel do nějaké paranoidní fáze.
Okolo nás dost lidí kupovalo starší, novější, zánovní auta a nikdo neměl takové "štěstí" při prohlídkách jako ty. Mluvil jsi i o novém, tak jestli není čas na změnu značky a tím menší rizeto oproti ojetině.
upraveno 1x, naposled 24.07.2024 18:26:26
16:25:31
24.07.2024
-> minno 24.07.24 15:54:35: A v cem to je lepsi? Umi to i hlinik jak koukam, ale to stejne nevyuziju. Znacka je to stejna. Chtel jsem neco kolem 1500, max 2000 Kc.
15:37:10
24.07.2024
-> Syny 24.07.24 14:11:59: Myslím, že teď nedávno nějakou kupoval Minno, jestli se nepletu.
14:56:18
24.07.2024
-> Jirik_Tuňák1983 24.07.24 14:49:37: Na co? Okouknout auto zvladnu sam (tedy az budu mit zas nohu). Jen ne vsecky opravy jsou i v ofiko zaznamech a tohle mi chybi k jejich pripadnymu odhaleni. Necekam nejakou profi kvalitu, ale abych poznal origo lak, kdyz je neco prestrikano a popripade nejakou kytovacku... Kamarad nejakou lakomerku ma, ale ta pozna leda tak kybl kytu, nejaka druha vrstva laku je pase...
Ono se to neztrati, az nekdo znamej bude shanet auto, tak alespon bude lakomerka...
upraveno 1x, naposled 24.07.2024 14:57:58
14:49:37
24.07.2024
-> Syny 24.07.24 14:31:49: Nechceš si na to raději někoho vzít? 1
14:49:07
24.07.2024
-> Syny: 52 jj, byl to jen hloupej vtip, jinak nemam s temahle mericema zadny zkusenosti...
14:31:49
24.07.2024
-> Sita 24.07.24 14:15:35: No počkej, to by právě nebyly, to bych zase pak něco musel hledat a využil to zas 3 Nicméně doufám, že tohle už mám vybraný (to jsem tedy říkal i před rokem, ale teď už jako fakt vážně) :)
14:15:35
24.07.2024
-> Syny 24.07.24 14:11:59: jestli to zase za rok planujes nekde oprit, tak jsou to vyhozeny penize (musel jsem) :D
14:11:59
24.07.2024
Nevim kam to dat, tak se optam tady. Je to k necemu nebo jsou to vyhozeny penize?
www.zbozi.cz/vyrobek/blue -technology-mgr-11-s-fe-me ric-tloustky-laku
18:10:54
15.07.2024
-> stepan: Jinak opacne to nejde bez uprav, protoze Alzatools maj u naradi delsi ten nos drzaku baterky. Takhle tam mam mezeru, ktera nicemu nevadi, ale opacne by tam byla kolize.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 15.07.2024 18:10:54
18:08:48
15.07.2024
-> stepan: V pripade tehle jednoduchejch stroju typu vrtacka jo... Nevim jak u pily a treba ty sekacky, kde je kolem baterky malo mista...
Prej jsou ale ty Alzatools bazerky horsi jak Parkinson. Jato teda chytil za dobrou cenu, jinak bych do toho nesel.
17:50:53
15.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To pasuje bez úprav?
16:59:03
15.07.2024
-> Nwkt: V prdeli no, to budou ty kontakty :-(
Jinak me dosla ta baterka od Zmrda a tvari se to dobre no...
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 15.07.2024 16:59:03
16:32:23
15.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mě se zatavila do flexy 3
21:25:37
14.07.2024
-> Jarda/felda: U Lidlu to je o štěstí na prodejnách no... Jak já s tou nejsilnější vapkou asi za 3000 nebo kolik :-) Ale zajímavý, že ve slevě jsem koupil novější baterky než mi teď poslali hňupi k vrtačce...
21:21:44
14.07.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.07.24 18:00:00: sakra a já koupil ve výprodeji asi za 150 tu 4ah baterku, jsem přeplatil 3 3 3
18:01:36
14.07.2024
Ty novejsi baterky maj uz silnejsi kontakty (ty na krajich - silovy). U naradi s velkym odberem (retezova pila, sekacka...), muze u tech baterek se slabsima kontaktama dojit k prehrati a zataveni baterky do stroje.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 14.07.2024 18:01:36
18:00:00
14.07.2024
Jinak sem vybalil 2 4Ah baterky, co sem koupil ve vyprodeji za asi 50 Kc/ks a jsou 2022. Pak jeste jedna, co dosla s novou vrtackou a ta byla 2021... Ta starsi ma jeste slaby kontakty:
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 14.07.2024 18:00:00
17:58:01
14.07.2024
Sem uvidel ve sleve u Zmrda 6Ah baterku: m.alza.cz/hobby/alzatools -60lbp20v-batteryone-20v-d 7632446.htm tak jsem ji koupil do Parkinsona... Jsem neodolal a koupil jsem ten nejsilnejsi razovej utahovak... Tak jsem zvedavej. Co jsem nasel na youtube recenzi, tak ta baterka od Zmrda je v realu o neco horsi jak origo Parkinson 8 no kdyztak ji vratim...
16:10:59
04.07.2024
-> P@WL: V Čr je zrovna v akci, že to jednotlivé vyjde na 1147kč.
15:58:05
04.07.2024
P@WL
-> minno 04.07.24 15:30:30: Ja by som ju vzal ale iba v takej ponuke,ako mali a premeškal som ju 7 inak v tej cene ak by som mal kupovať všetko zvlášť vychádza lepšie asi to Yato, ktoré ponúka viac Nm, preto ma zaujíma či to tak reálne aj je 5
15:30:30
04.07.2024
-> P@WL: Ja som nedávno tú Parkside Aku račňu kúpil, použil som ju síce len 2x na zopár spojov, ale funguje dobre.
15:08:14
04.07.2024
P@WL
-> stepan 04.07.24 15:07:02: Jo to síce nie je, ale hentak bol celý set na predaj za 50€ 7
15:07:02
04.07.2024
-> P@WL: Však není problém hodit do košíku ráčnu, baterii a nabíječku, ne?
12:33:33
04.07.2024
P@WL
Páni, stále pozerám po Aku račni, ktorú sme tu riešili dávnejšie, a keďže Parkside už nemá v ponuke balenie s batériou a nabíjačkou, vyhliadol som túto od Yato granex.cz/yato-aku-racna- 1-2-12v-80nm-yt-829021
Má niekto priame skúsenosti ? Zaujal ma sľubovaný krútiaci moment, tak ma zaujíma, či to tak naozaj je 1
