BRNO - NEBYL BY NĚKDO HODNÝ, KDO BY PŮJČIL STAHOVÁK EMBÉČKOVEJ NA BUBNY? (TEN ŠRUBOVACÍ, NE TEN ZATLOUKACÍ , POTŘEBUJU SUNDAT NA ÚHLOVCE NÁBOJ ) BYLO BY TO PŘÍŠTÍ TÝDEN VE STŘEDU NÁVRAT DO TÝDNE !! SÚÚÚÚRI ! DĚKUJU PŘEDEM
Brno někdo hodný půjčí stahovák?
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 10.05.2012 do 11.04.2014, založil/a Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
16:22:36
11.04.2014
11.04.2014
19:21:09
11.05.2012
11.05.2012
-> Hurdis: já šel dycky proti proudu
18:27:26
11.05.2012
11.05.2012
-> Peťa Klíč: Dáš-li v dnešní době okno, půjdeš těžce proti proudu
. Aby to náhodou nevypadalo jinak, tak jsem také v opozici. Dělat vikýř na kupátku je jako proplesknout cikána na Cejlu. Budeš litovat.
. Aby to náhodou nevypadalo jinak, tak jsem také v opozici. Dělat vikýř na kupátku je jako proplesknout cikána na Cejlu. Budeš litovat.15:41:40
11.05.2012
11.05.2012
-> minno: nemám, nesundával jsem čalounění
15:39:10
11.05.2012
11.05.2012
-> Peťa Klíč: no na streche ako som dal fotku snáď nie je problém tu dieru spraviť tak, aby to šlo mimo výstuhy.....A ak tam býva ešte aj ďalšia výstuha, tak tiež asi nebude veľa možností, kde rezať, aby to šlo mimo výstuhu :) Buď sa tam okno zmestí, aby šlo mimo výstuhu, alebo nie.....
15:36:54
11.05.2012
11.05.2012
no a proto pan andrt píše kam se má ta díra řezat aby to nešlo do výztuh
15:32:05
11.05.2012
11.05.2012
-> Dušan: fúúúha to fakt? nemáš fotku? to ma zaujíma.
-> Peťa Klíč: nemáš foto?
15:27:02
11.05.2012
11.05.2012
Dušan
-> minno: prisaham ze 136GL tam mela jeste vyztuhu uprosred
15:26:40
11.05.2012
11.05.2012
-> minno: rapid má navíc výztuhu mezi předním oknem a tou hlavní
15:24:37
11.05.2012
11.05.2012
-> Dušan: to je blbost, nie? Vystuha strechy je len jedna a ta je v strede v mieste B-stlpika, stresne okno sa dava ale do prednej casti medzi prednu cast strechy a tu vystuhu....
15:21:35
11.05.2012
11.05.2012
v andrtovi je nákres s rozměry kam se má to okno přidělat aby to nešlo do výztuhy
15:11:43
11.05.2012
11.05.2012
Dušan
-> U-Geen: ja mel jednu skodovku a s normalnim skoda oknem byla v miste nad hlavou prefikla
15:02:22
11.05.2012
11.05.2012
-> Karel.: no tim oknem to prave vyztuzis :)
-> Dušan: ja zadnou preriznutou pricku nemel a to mam vetsi oknno nez klasicke
13:02:01
11.05.2012
11.05.2012
-> Peťa Klíč: ja ho na rapu nemam
ale chcel by som
ale rezat ho tam nehodlam
ale chcel by som
12:28:27
11.05.2012
11.05.2012
nojo říká to skoro každej a na druhou stranu skoro každej ho má
12:26:46
11.05.2012
11.05.2012
Karel.
-> Peťa Klíč: ona ta střecha už sama od sebe je z papíru a dávat tam okno není dle mého názoru dobrej nápad
12:22:21
11.05.2012
11.05.2012
-> Dušan: no ono to okno se má nacpat přesně mezi výztuhy, je to namalovaný v andrtovi
12:13:59
11.05.2012
11.05.2012
Dušan
-> Peťa Klíč: okno je prasactvi, navic tam preriznes jednu vyztuhu, teda aspon u sedana
11:49:56
11.05.2012
11.05.2012
TAK VAŘENÍ MOSTU UZAVŘENO
zůstává to řezání dirky do střechy pro střešní okno, ale to je v plánu až po lakování
chtělo by se někomu do toho?
11:14:25
11.05.2012
11.05.2012
-> Dušan: jéésku ty seš zlato, příští víkend (19-20.5.) by to šlo, mám volno.
náprava jít musí, to je bez keců, ale to by se vidělo operativně jak moc..
nevim jestli jsi byl u toho na pryglu se na to pár lidí koukalo jak se mi to tam rozpadá
no hlavně dej vědět co za to, abych si přizpůsobil rozpočty
10:46:53
11.05.2012
11.05.2012
Dušan
-> Peťa Klíč: naprava by dolu nemusela uplne, bude stacit trosku. To by nemel byt problem. Zalezi jen casove kdy. Pristi vikend ?
10:19:48
11.05.2012
11.05.2012
-> Dušan: most rezervy potřebuju vyměnit, dorazí během pár dnů z óbéčka novej v oleji.. takže starej se musí odpárat a novej navařit, to je celý
edit: akorát mám obavu že bude muset dolů náprava, jak jsem se tak na to koukal
06:26:00
11.05.2012
11.05.2012
Dušan
napis přesně co a jak chces
00:17:26
11.05.2012
11.05.2012
-> Peťa Klíč: tak jedine Jumba ukecat
00:01:58
11.05.2012
11.05.2012
-> castrol: oke oke..
00:00:42
11.05.2012
11.05.2012
-> Peťa Klíč: bola to len pomoc
23:59:26
10.05.2012
10.05.2012
-> castrol: myslim že když někdo bude opravdu chtít tak se ozve
23:53:43
10.05.2012
10.05.2012
-> Peťa Klíč: mozes pokukat kto je odtial zo znamych clenov
23:52:20
10.05.2012
10.05.2012
-> darklord: nechcu, já s tim neumim
23:50:21
10.05.2012
10.05.2012
-> castrol: a co já s tim? mám jako psat každýmu z brna a okolí SZ?
tyjo když tě to nezajímá tak to nečti
23:50:13
10.05.2012
10.05.2012
A nechces si to urobit sam? Zvaracka by bola.. Ale zeby sa mne s tym chcelo....
23:47:35
10.05.2012
10.05.2012
-> Peťa Klíč: skoda-virt.cz/cz/.../sezn
am-cz-sk-podle-region
23:42:29
10.05.2012
10.05.2012
Ahoj, je tu nějaký Brňák, který by byl ochoten za příznivou cenu vyměnit mi na Rapidu most rezervy? nebo nějaké doporučení na inteligentního klempíře co by to kvalitně spíchl?
to samé řezání do střechy dirky pro střešní okno (original)
byl jsem se na to ptát jednoho co mám kousek od baráku a tvářil se že ho otravuju, tendle typ automechaniků bych liskal
díky za nabídky či doporučení
