vymena spojky... pomoc... prosim
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 23.02.2012 do 24.02.2012, založil/a Ramzes II.
16:10:35
24.02.2012
24.02.2012
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ja vim bylo to v rychlosti delal jsme pri tom dalsi dve veci - on to da ja mu verim
16:06:34
24.02.2012
24.02.2012
-> Kuladmin: bylo by lepší použít čárku protože "vyndat ne jen odpojit drat nebo si ho muzes poskodit setrvacnikem" nebo napsat - nejenom odpojit drát ale i vyndat aby v tom měl klučina jasno
21:02:15
23.02.2012
23.02.2012
Ramzes II.
-> Kuladmin: : no fajn dik moc... tesim sa zajtra bude krasny den :D
20:56:41
23.02.2012
23.02.2012
-> Ramzes II.: JE to v cajku to se ti jen zda hodne veci ale to je jen odpojit rukou nebo max jden sroubek apod. Sem to vypsal spis proto aby sis prave neutrhl nejaky dratky apod.Hlavne treba bacha na to cidlo polohy kliky - vyndat ne jen odpojit drat nebo si ho muzes poskodit setrvacnikem - uderem a pak budes resit proc to nechce chytnout apod.
20:53:40
23.02.2012
23.02.2012
Ramzes II.
no uvidim dik... uz teraz som z toho sedivi :D
20:52:06
23.02.2012
23.02.2012
-> Kuladmin: nuž
20:46:01
23.02.2012
23.02.2012
-> suri: Ja to vzal az tim smirkem bylo tam trosku napaleny oblozeni a to mi spojka jeste neklouzala!! ale technickym to proste neslo tak jemnym smirkem hezky prebrouseno a je to ok.
20:43:49
23.02.2012
23.02.2012
šmirglom zotrvák nečistím len technickým benzínom ktorým odmasťujem aj zakonzervovaný prítlačný tanier , pod šrouby dávam nové vejárové podložky a uťahuje sa na kríž a tri krát radšej skontrolovať ,,, a keď sa mení ložisko tak jedine originál , a nejakou líthiovou alebo silikonovou vazelínou čo neničí plasty namazať a očistiť vypínaciu páku spojky v púzdrach
20:32:48
23.02.2012
23.02.2012
ja to mel za cca 4 hodinky komplet hotovy ve dvou lidech ale na dilne v teple se zvedakem a par drobnostma okolo vcetne cisteni a mazani sroubu apod.
20:25:12
23.02.2012
23.02.2012
Ramzes II.
-> Kuladmin: ufffff takze dost ma toho caka :D som zvedavy na co zabudnem abo co otrhnem , zlomim a tak no neva sranda musi byt, tak dik a drz palce.. :D
20:20:20
23.02.2012
23.02.2012
postup:
odpojit baterku, odpojit starter, vytahnout cidlo polohy klikovky!!, vytahnout nahon tachometru, odpojit draty ze spinace spatecky, odpojit tahlo razeni + jeho ,,vzperu,, , sundat spodni kryci plechy motoru, povolit centralni matice na poloosach, sundat kola, vysroubovat jistici srouby mezi spodnima cepama na ramenech a tehlici a rozpojit to vypustit prevodovy olej, rozpojit vzperu mezi prevodovkou a napravnici, sundat kryci plech u setrvacniku ze strany od motoru (ten maly dole u olejove vany), vycvaknout/ vypacit poloosy z prevodovky, podeprit motor, srouby kolem dokola motor vs prevodovka a silenblok prevodovky a je to venku, pak vysroubovat pritlacak, pak ocistit dosedaci plochu v setrvacniku (klidne zdrsnit smirkem) a zacina se skladat chce to stredici trn, a menit lamelu pritlacak a lozisko - u nej namazat s citem kluzny casti a samo vycistit i tu prevodovku, na ni jeste vymenit ty gufera kde jsou poloosy a jestli ti i tece gufero na radici tycce tak doporucuju i to, a pak uz jen skladas a skladas
to jsou zhruba veci co se toho tyce
snad jsem nezapomnel na nejaky detail
snad jsem nezapomnel na nejaky detail20:10:01
23.02.2012
23.02.2012
Ramzes II.
mame montazne jamy... dokonca 4... takze to budem robit asi tam :D a dik ten olej ma ani nenapadol :D
20:07:16
23.02.2012
23.02.2012
hlavne nezapomen vypustit nejdriv prevodovy olej a to zatkou a ne sroubem co je na stelovani!! na to pozor!! a pak dat novy je ho tam cca 2,5l
je to sranda jediny co musi v domacich podminkach nejak sikovne prizvednout predek auta a zajistit si ho, aby prevodovka prosla pak pod autem
20:06:37
23.02.2012
23.02.2012
Ramzes II.
-> Kuladmin: aha tak dik skusim :D
20:04:05
23.02.2012
23.02.2012
-> Ramzes II.: rozpadnout ne (mozna taky) ale spis se ti pootoci diferak a pak nejdou zasunout poloosy ale tomu zabranis uplne jednoduse ze tam misto poloosy neco strcis. Toho se neboj taky sem to ted tak delal a vymen hned i ty gufera co jsou na prevodovce u tech poloos.
jeste to ani neni tyden co sem to zrovna menil u sebe.
20:02:29
23.02.2012
23.02.2012
Ramzes II.
ono som zabudol napisat ze cem vybrat prevodovku pretoze cem menit aj manzety na homokinetickych klboch... bratranec my vravel ze ked vyberem poloosi tak sa mi moze nieco v prevodovke rozpadnut... tak nwm fakt som to z dnuka este nevidel... tak nwm :D
20:01:03
23.02.2012
23.02.2012
musis si uvedomit co vse musis udelat: rozpojit spodni ramena od tehlice, poloosy ven, a pak uz jen prevodovka spodem ven a ses tam a pak zas vse zpet. (nejmenuji ty sroubky maticky a dratecky co odpojit to je prkotina uz).
19:58:55
23.02.2012
23.02.2012
tunerlada
-> OndraKrupi:
-> Ramzes II.: nemáš se čeho bát je to brnkačka sice sám to budeš dělat třeba déle ale jde to i v jednom člověku pěkně,hlavně mít aspoň příruční hever s kolečkama na vytáhnutí převodovky nebo spíše na její montáž.
-> Ramzes II.: nemáš se čeho bát je to brnkačka sice sám to budeš dělat třeba déle ale jde to i v jednom člověku pěkně,hlavně mít aspoň příruční hever s kolečkama na vytáhnutí převodovky nebo spíše na její montáž.19:57:56
23.02.2012
23.02.2012
jestli budeš úplně sám tak to budeš mít dost práce ale jinak na tom moc není
19:54:09
23.02.2012
23.02.2012
Ramzes II.
zdravim... cel by som vymenit spojku na felicii 1.3 mpi, sam doma mam sa do toho pustit ked som to este z vnutra nevidel ??? je to zlozitejsie ako na 120 L ?? tam mi to islo :D dik za rady :D
