Díky,
ale už jsem to vyřešil nějakejma pěknejma vzorečkama :D
Kdo umí excel?
11:33:23
05.04.2011
05.04.2011
Suchos
15:54:33
04.04.2011
04.04.2011
P@nis
15:52:46
30.03.2011
30.03.2011
Suchos
No tak z obrázku je vidět stejně prd...
-> P@nis: ten se dá někde volně stáhnout? A je to na BP :)
-> Nwkt: díky, zkusim si to nějak pročíst-> Matthes, záškodník z TechWebu: jednotky bych tam ani vidět nepotřeboval, ale to číslo se mi z toho pořád nedaří dostat.
Zatim všem děkuji za poznámky, kdyby vás ještě něco napadlo, tak budu rád..
15:49:48
30.03.2011
30.03.2011
Suchos
Tak takhle nějak to orientačně vypadá.
Je to opravdu hodně řádků a vždy po 4 minutách bych to potřeboval vyhodnotit (udělat průměr z prostředních 2 minut daného 4 minutového intervalu) s těmito daty budu dále pracovat.
Potřeboval bych to tedy nějak zautomatizovat - abych každý 4 minuty nemusel zadávat vzorce.
13:23:33
30.03.2011
30.03.2011
P@nis
-> Suchos: Co takhle použít jiný program? Já používám Statisticu, normálně jdou vkládat vstupy z excelu a i naopak dělat výstupy ze stat. do xls. Základní statistika je tam jednoduchá a tvé data by sis rozhodil po 4 minutách a za pomocí statistiky bloku dat bys udělal komplet popisnou statistiku všech bloku (normalita výběru, průměru, medianu, sm. odchylky, variač. koef. ...) vyskočily by ti komplet tabulky (popř grafy), které by sis mohl v klidu dát následně do excelu.
Předpokládám, že to máš na BP?
12:21:45
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
-> Suchos: No pokud mas 1kg treba a chces v ty bunce mit cislo 1 a zaroven i ty jednotky kg tak dej pravym format bunky a do formatu dej 0,0###"kg" a bude se to chovat jen jako cislo a jednotky tam uvidis :-) jelikoz Evzen do toho rochal, tak uvozovky se nezobrazujou korektne doriti. Proste oboje uvozovky jsou nahore a sou dvojity.
12:16:21
30.03.2011
30.03.2011
Suchos
Jde o to, že tam mam hodnoty z 2 hodin po vteřinách a potřebuju si to po 4 minutách vždy shrnout - udělat průměr hodnot.
Takže bych tam potřeboval vložit nějakej formát, funkci, nebo tak něco, abych to po těch 4 minutách nemusel vždycky naklikat. Ideálně, kdyby mi to za každou 4 minutu vložilo tyhle průměrý údaje...
Stejně tak potřebuju smazat ty kila v celým sloupci
co znamená makro?
JInak díky za odpověd
co znamená makro?
12:03:45
30.03.2011
30.03.2011
-> Suchos: Udělej si makro
10:57:57
30.03.2011
30.03.2011
Don_pepe
Nevím jestli to správně chápu.
Máš v buňce napsáno: " 0,009 kg"? Tak umaž kg a hotovo...
Průměrná hodnota: Vložit funkci/průměr
10:47:25
30.03.2011
30.03.2011
Suchos
Ahoj potřeboval bych poradit s úpravou dat v excelu z měření motoru.
V řádcích mám jednotlivé hodnoty po vteřinách:
.............x y z
14:20:00
14:21:01
14:21:02
hodnota váhy paliva je ve tvaru: - 0,009 kg - potřeboval bych tuto hodnotu převést na číslo, se kterým lze pracovat - ve formátu buněk to jako číslo uvedeno je, tak jak to udělat?
Pak bych potřeboval aby mi to po 4 minutách udělalo průměrnou hodnotu všech proměnných (x,y,z..) z prostředních 2 minut a vypsalo mi to do tabulky
s těmito hodnotami budu dále pracovat, bylo by možné vygenerovat tabulku někde mimo ve tvaru
......................x y z
0:00 (14:20:00) - hodnoty průměru daných veličin z prostředních 2 minut 4 minutového intervalu
0:04 (14:24:00)
Díky za rady
.............x y z
14:20:00
14:21:01
14:21:02
0:04 (14:24:00)
Díky za rady
