Zatrhnuta sruba aj stahovak :/
21:07:16
06.12.2010
06.12.2010
Josifek
Takze nakoniec som to vyriesil takto: Z hora som otvoril torpedo, skrutky aj matice narezal - jedna sa dala vytocit, druhu skusim zajtra. Kedze matice su narezane tak na nich navarim druhe, taktiez tam navarim plech na spevnenie celej prehnitej casti.
21:31:49
05.12.2010
05.12.2010
-> Matulo: rad som pomohol
a ta hlaska je freeware - mozes ju rozsirovat
12:05:20
05.12.2010
05.12.2010
Josifek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aha, to som nevedel... diki
12:02:39
05.12.2010
05.12.2010
-> Herman: Davat zavitovou vlozku do obyc matice je blbost :-)
12:02:12
05.12.2010
05.12.2010
-> Josifek: Neslo, neni vejkon. Musel bys tam este dodavat kyslik jak u autogenu.
11:56:05
05.12.2010
05.12.2010
MOLSO 04.12.10 23:34:15 napsal:
Matulo 04.12.10 20:50:46 napsal:
→ Josifek: …Neboj! Vsetko sa da opravit!!!
Ten
pravý sa ozval
kolko razi som ti to musel do hlavy tlct kym si
mi uveril
Jurko ja som ti za to moc vdacny! Bez tvojej moralnej aj manualnej pomoci uz je emka rozpredana... DAKUJEM!!!
Tenpravý sa ozval
kolko razi som ti to musel do hlavy tlct kym simi uveril
11:55:23
05.12.2010
05.12.2010
Josifek
Tak som myslel ze ked ho trochu upravim na velky plamen ze by to islo...
11:38:18
05.12.2010
05.12.2010
Herman
Pokud se to podari odvrtat,tak co zkusit zavitove vlozky??koupit nejaky kvalitni a melo by to byt ok....meli jsme to v servisu a mam s tim dobre zkusenosti.....
11:36:41
05.12.2010
05.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak sorry takto si rano sadnem za PC rozlepim oči a prečítam taký príspevok ...
11:28:58
05.12.2010
05.12.2010
-> MOLSO: Jen 10 smajliku v jednom kydu
11:26:27
05.12.2010
05.12.2010
-> Josifek:
*3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*
*3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*11:20:58
05.12.2010
05.12.2010
Jožynek
-> Josifek:
to by si asi moooc dlho nahrieval...
11:17:38
05.12.2010
05.12.2010
-> Josifek: Zapalovacem nahrat do cervena? No to hodne stesti :-)
11:13:07
05.12.2010
05.12.2010
Josifek
Este ma napadlo nahriat zapalovacom skrutku do cervena, mozno sa bude vysekavat ten vytahovak lahsie ?
07:58:44
05.12.2010
05.12.2010
105
-> Josifek: ono kdyz ti to upadne za jizdy byt jedna strana tak je to velika legrace (me se to nestalo ale jedno auto sem videl)
23:34:15
04.12.2010
04.12.2010
→ Josifek: ...Neboj! Vsetko sa da opravit!!!
Ten pravý sa ozval
kolko razi som ti to musel do hlavy tlct kym si mi uveril
Ten pravý sa ozval
21:43:09
04.12.2010
04.12.2010
Ten zalomenej vytahovak muzes odbrousit malou bruskou. A pak zas vrtat. Nebo pokud jde ideal je to navareni matice.
21:13:18
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: No to ne, zkus se poohlednout nekde. Takhle bych to fakt nenechaval nebo si taky kup nejaky lano
21:10:03
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak otazne je ci sa oplati opravovat... aj ked by som ju spravil nanovo asi neziskam pevnost kasne v lepsom stave...
21:07:17
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: Novou nebo starou opravit no. Ono to je o hubu v takovym aute kdyz je hnily.
21:06:27
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: fuha :/ tak to aby som mal novu kasnu cim skor...
21:02:09
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek 04.12.10 20:46:36: Jojo dedovi se to stalo
Zatacel na most Legii v praglu a najednou rana a motor tahnul po zemi
Vzal tehda lano, nejak to tam zavazal a dojel domu
20:53:04
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
Tak hej, ak by som mal Cocko tak sa s tym neparem a rovno to opravim poriadne, to bohuzial nemam, a naviac tato kasna pojde pravdepodobne do srotu takze sa mi ju neoplati robit...
20:50:46
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: To mas aspon teraz dovod opravit to cele a uz poriadne! Toto co mas hnile ty som ja sice nemal a le mal som hnile nosniky od domcov az po pozdlzniky... Pozri do mojej karty, mam tam nejake foto... Neboj! Vsetko sa da opravit!!!
20:50:04
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: Tak nečekej až to upadne a oprav to hned
20:46:36
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
Ja mam strach ze aj ked sami podari tie skrutky vybrat tak raz sa mi vytrhne cela ta cast na ktorej su upevnene... tak je to tam prehnite... stalo sa to uz niekomu ?
20:46:28
04.12.2010
04.12.2010
-> petr s: Je to takovy naprd reseni no :-) Ale kupodivu to neni spatna technologie. Ja mam jednu v hrdle nadrze a je v ni holendr na vratku do nadrze
20:42:23
04.12.2010
04.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Neudrží 6 se nýtovali tak na hagusy
20:41:08
04.12.2010
04.12.2010
-> petr s: Myslis? I kdyby mel OK nosnik a uzil normalne M10? Ja tu ted zadnou matku nemam, ale co si pamatuju tak je docela velka. Kde by ten spoj dle tebe selhal? Vytrhla by se cela matice?
20:37:56
04.12.2010
04.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tohle by motor neudrželo
20:36:12
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: Jo ve zlom stave, tak to zapomen na nytovani
20:35:38
04.12.2010
04.12.2010
-> jok3r:
20:35:13
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
No problem je ten ze doma COcko nemame, a torpedo je dost v zlom stave... neviem veru jak by sa to zvaralo :/
20:33:31
04.12.2010
04.12.2010
jok3r
-> Matthes, záškodník z TechWebu: muzu mit neznaly dotaz,, jak vypada nytovaci matice?
20:33:13
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: Ja by som to asi zospodu urezal cele jak su diery so zavitom a nasledne tam naspat navaril novy kus s novymi matkami... Ked je otec z fachu, tak s tym problem urcite nebude!!!
20:32:49
04.12.2010
04.12.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ten vytahovák půje blbě vrtat....jen bych vařil,řezal,vařil
20:30:50
04.12.2010
04.12.2010
Nebo odvrtat vse a dat tu nytovaci matici, pokud jsou k sehnani ty kleste.
20:29:24
04.12.2010
04.12.2010
zkusit navařit matku na zalomenej šroub,když to nepude,rozřezal bych nosník a navařil nový matky
20:28:17
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: Svarovani se asi nevyhnes mam obavy.
20:27:18
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No ved to prave robim, ale to budem vysekavat mesiac snad :/
-> petr s: Tak ja ak by som vedel zvarat tak to urobim hned, ale vsetky zvaracie prace na mojom aute robil otec ktory zvara 30 rokov a neviem ho prehovorit na to aby tam tu matku nabodoval...
20:25:34
04.12.2010
04.12.2010
-> petr s: No da, ale radsi se tomu vyhnout
20:24:46
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: Všechno jde jenom chtět
20:24:14
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: Odsekat vytahovak by neslo? Pak to odvrtat cele srob. Prinejhorsim to s matici vodvrtat cely a dat tam nejtovaci matky
Popripade kuchnou nosnik a matky vymenit.
Popripade kuchnou nosnik a matky vymenit.20:23:45
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
-> 105: vraj sa to neda lebo je to zvaranie nad hlavou :/
20:21:37
04.12.2010
04.12.2010
105
navarit matku a vytocit
20:04:40
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
Priecka motora... zle som sa vyjadril...
19:57:13
04.12.2010
04.12.2010
-> Josifek: A ktoreho nosniku? Priecka motora? Prevodovky?
19:54:49
04.12.2010
04.12.2010
Josifek
Tak toto je problem ktory riesim uz mesiac... na lavej strane nosniku motora sa mi podarilo pri uvolnovani odtrhnut obe hlavicky srub... Navrtal som dieru a pokusil sa vybrat srubu s vyhatovakom no co sa nestalo aj ten sa zalomil.... uz som zfualy, najradsej by som to cele rozrezal a spravil na novo... mate niekto nejake napady ?
