Ohýbačka trubek-síla pístnice?
20:38:08
27.11.2010
27.11.2010
-> Discovera: To tam dělal ještě známej tak proto ta cena
20:36:37
27.11.2010
27.11.2010
Discovera
-> petr s: To je pěkná cena....to bych taky bral i za 500
11:59:55
27.11.2010
27.11.2010
-> Discovera: Za flašku celá sada
10:00:31
27.11.2010
27.11.2010
Discovera
-> petr s: A na kolik tě přišli? Nebo jsi si mohl koupit jen některé velikosti? Mě by stačily tak 3-4 velikosti
22:12:21
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Právě že dost Já jsem sehnal u výrobce který je ode mě 500 metrů Je to tam jak mají silon tak dole
22:09:59
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
-> petr s: Tak to se schválně podívám...kupuji tam často, ale nic takového sem neviděl....tak teď ještě ta cena....
21:27:06
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: ty kopyta se daji koupit
21:25:03
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Mají je ve ferrocentru 2 ulička z leva
21:16:03
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
-> petr s: To vím..vlastně nevím...půjčená měla z vylité formy nástavce v obdelnikovém tvaru...prostě kvádr, ale je to možné...a sundat to jo....to bya prdel i tu hlínu....tak doufám, že mě vyztužený polo kolínko nezklame
ty nástavce zvlášť nejdou nikde koupit...jinak bych to neřešil...to co vymýšlím je pracné z nejistým výsledkem
21:11:20
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Nástavce jsou litinové a máš co dělat ho sundat z trubky Tak nevím jestli ti pomůže svařenec
21:09:39
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Jo nerez ma lepsi vlastnosti.
21:09:09
26.11.2010
26.11.2010
Ja to jednou kuchal a byl tam okrouzek jenom
Sem cekal neco sofistikovanejsiho. No asi nesmi byt KO povrch pistnice.
Sem cekal neco sofistikovanejsiho. No asi nesmi byt KO povrch pistnice.21:08:57
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Prý špejle
...40-ka nerez trubka na výfuk je podle mě potřeba větší síly než na železnou trubku.
...40-ka nerez trubka na výfuk je podle mě potřeba větší síly než na železnou trubku.21:07:00
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Víš jak je to....když dojdou finance, tak už nic jiného nezbývá, než si nějak poradit bez větších výdajů....kdybych věděl jestli se dají opravit co jsou v kovošrotě měl bych jej zadara...ale hádám, že tam je jenom nějaké těsnění co podfoukne...neviděl jsem jí nikdy kuchlou.
21:03:57
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Na ty tvoje spejle s rezervou.
21:02:56
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
21:00:15
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Tu modrou jsme pocitali loni ve skole jako semestralku. 16t bude urcite s rezervou a jen pro ohybani v tech nejblizsich ulozenich...
Cim vzdalenejsi budes mit opory, tim mensi silu potrebujes, ale zase delsi zdvih...
21:00:11
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
-> petr s: podle druhého odkazu usuzuji, že jde v podstatě o panenku i spodek pístnice těla by odpovídalo....zkusím si zajít do obchodu na kolik přijde...nebo bazar...u strýce v kovošrotě jsem jich viděl hafo, ale ty prý jsou KO.
20:51:28
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Né že bych byl debil, ale jak jinak než "z boku" jí ohnout?....jinak nevím jak jí ohnout....tím, že při ohýbání nástavec celou svou polovinou objímá trubku tak se tím pádem nedeformuje....
svařené kolínka a uprostřed rozřezané (abych získal zprofilovaný segment na ohnutí k pístnici) a patřičně vyztužené z vnitřní strany zakončený dosedací plochou pro pístnici.
podobně jako tady www.uni-max.cz/hydraulick a-ohybacka-trubek-alcuhand /d
takto bych jí chtěl udělat...www.uni-max.cz/hydraulick a-ohybacka-trubek-16-t/d (sakra 16tun...)
20:44:14
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Jsou 12 t panenky
20:40:09
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Ja si tu ohybacku ted nejak nedokazu predtstavit... Ale predpokladam, ze tu trubku ohybas tak, ze na ni pusobis z boku a v tomto smeru trubka moc nevydrzi zejo. Kdybys ji zatezoval v ose tak potrebujes tak X krat vetsi silu nez na ohyb...
20:37:26
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
-> petr s: Neblázni..fakt? kde vezmu pístnici co dá 7tun za pár kaček...možná větší panenku?...no to potěš koště.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Moc nechápu...jak trubka z boku...já když ohýbám hlínu či nerez na topenářské ohýbačce s neidentifikovatelnou pístnicí (je fakt, že to je 10kg mrcha), tak jí naplním (nepěchuji...jen nasypám) jemným pískem a na konci bodnu 4 body a ohnu...stěny se nedeformují....ohnuté je to pak stejně, jako když si koupíš třebas od Bosalu výfuk na fávo....dělám to pamalu, abyneruply.
20:29:30
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Tyjo trubka z boku moc nevydrzi. Hever da podle me vic jak 20 000N na ktere je staveny. Sila, ktera pres paku pusobi na samotny hydraulicky valec, bude vetsi, pokud cinsti konstrukteri neprehnali nosnost heveru 2t
tak by to melo jit...
tak by to melo jit...20:29:29
26.11.2010
26.11.2010
-> Discovera: Kolem 7 tun
20:23:51
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
Ne :-) síla stěn max 2mm....hlavně na svody a komplet výfuk....a eště mě chybí předek na vodu k chladiči u škůdky.
Výfuck - nerez
Voda - hlína
Výfuck - nerez
Voda - hlína
20:14:31
26.11.2010
26.11.2010
A jaky trubky? To jsem nejak nepochopil, jestli tenky trubky a nebo budes stavet nejaky produktovod. Da se to pocitat...
20:12:06
26.11.2010
26.11.2010
Discovera
Chlapci, jaký je potřeba minimální použitelná pístnice pro doma-robo ohýbač trubek (nerez a hliník)...myslíte, že z našich oblíbených heverů na naše miláčky by 2tunovka stačil? matroš na výrobu je a ty nástavce jsou vyrobeny s železných kolínek z Ferony a patřičně vyztuženy
a fungují...jen tu ohýbačku jaksi nemám. Rád bych vlastní abych nemusel pořád půjčovat...případně panenka?...díky za rady.
Rady typu, ať si koupím neobstojí...nejsou už penízky, i když cena setu se pohybuje už kolem 3tis.
a fungují...jen tu ohýbačku jaksi nemám. Rád bych vlastní abych nemusel pořád půjčovat...případně panenka?...díky za rady.Rady typu, ať si koupím neobstojí...nejsou už penízky, i když cena setu se pohybuje už kolem 3tis.
