Tlakove piskovani
22:47:55
05.10.2010
05.10.2010
-> Dzarda: To se mi asi jen tak nepovede dafakto se nevidime - bohuzel ale inspiroval se nekde na netu ma to z plechu bednu na nohach zvedaci viko a otvory pro ruce aby mohl uvnitr drzet ,,pistoly,, neco malo utece ale jinak pohoda ma to na maly dily.
22:43:16
05.10.2010
05.10.2010
Dzarda
Kuladmin 05.10.10 22:37:07 napsal:
→ Dzarda: On to ma taky tak, ale navic aby nebyl ten pisek
ci co vubec pouziva prave vsude ,ma maly box kde to pak jen smete nahromadku a
muze jeste treba pouzit. Pac jinak by ho hnaly kdyby byl vsude bordel
myslis ze bys mohl sehnat foto? rad bych se podival :-)
myslis ze bys mohl sehnat foto? rad bych se podival :-)22:39:40
05.10.2010
05.10.2010
A co se tyce te hadicky tak hold proste koupit neco k tomu ucelu pouzitelneho nebo silnosteneho a hold to obcas kdyztak vymenis no. Ja bych se toho zas tak nebal.
22:37:07
05.10.2010
05.10.2010
-> Dzarda: On to ma taky tak, ale navic aby nebyl ten pisek ci co vubec pouziva prave vsude ,ma maly box kde to pak jen smete nahromadku a muze jeste treba pouzit. Pac jinak by ho hnaly kdyby byl vsude bordel
22:03:14
05.10.2010
05.10.2010
Dzarda
OMLOUVAM SE ZA NADPIS DISKUZE- MA TAM BYT TLAKOVE PISKOVANI!!!
21:59:43
05.10.2010
05.10.2010
Dzarda
Kompresor podle mych propoctu kdyz je natlacenej na 8Kpa kdy vypina tak by mel mit cca 2500l vzduchu a zapne pri 6kpa , vyzkouseny mam ze pri stalem odberu male piskovaci pistole, ktera si bere 300l/min stihne dofoukat ;-) a cca 2 minuty stoji nez zase fouka..
Abrazivo mam domluveny u jedny firmy, jednou ho pouziji a pak ho nepouzivaji dal, kolik si naberu tolik mam, sice uz neni tak ostry ale pouzivat se da :-) Piskovaci box je trosku o necem jinem tam si pistole prisava material podtlkakem a tim ztraci rychlost( ucinost) tady je natlakovan cely zasobnik a tlaci abrazivo ven do "smesovaci komurky" kde ho urychluje vzduch primo z kompresoru, tudiz odpada nasavani abraziva a melo by se docilit vetsi efektivity...bojim se ale jak dlouho vydrzi hadice a piskovaci pistole ? aby ji ten pisek nerozebral behem par minut :-)
21:22:16
05.10.2010
05.10.2010
Tak ale jo mohlo by stacit viz navod od toho co si poslal strana dve www.uni-max.cz/foto/.../C
Z_RAPSB20_01.pdf
Pracovní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 10 bar
Spotřeba vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 - 700 l/min
kamos si postavil v praci malej box na tryskani a funguje mu to v pohode ale je pravda nevim cim to zivi.
Pak je jeste otazka co budes sypat do nadoby - cim tryskat a kde to brat.
21:10:17
05.10.2010
05.10.2010
-> Dzarda: Tohle je jenom nádoba na písek a kompresor ti stačit asi nebude
20:55:47
05.10.2010
05.10.2010
Dzarda
Kompresor je v pohode, tem mam domaci vyroba 300l vzduchojem a dvoupistej jikov z trolejbusu 16m3/h pri 8 Kpa = cca 270l/min .. Ale spis by me zajimalo jestli s tim ma nekdo zkusenosti:-) kazda rada dobra nez se do toho pistim ;-)
19:02:41
05.10.2010
05.10.2010
Da se to doma v pohode udelat v tom problem neni ale jeste potrebujes kompresor mas ho? a to nejakej vetsi a vykonejsi pac todle je zrout vzduchu!!
22:20:32
04.10.2010
04.10.2010
Dzarda
2
22:19:07
04.10.2010
04.10.2010
Dzarda
Zdar chlapi, chtel bych se zeptat jestli jste nekdo nezkousel doma postavit obycejnou tlakovou piskovacku viz foto. Podle obrazku na tom nic sloziteho neni a v obchode to stoji cca 6tis. Zajimali by me, rady a zkusenosti?Doma mam 40l vzdusnik a slozilil bych az na odlucovac asi celej aparat(pistoli bych musel koupit). Ma to cenu neco zacinat? Efektivita prace? Dal by me zajimalo jaka si myslite ze je tam privodni hadice s materialem k pistoli? asi obyc nebude, to by to asi rozebralo to abrazivo pod talekm? Nechci s tim lamat zadny rekordy, ale brzdice, napravy bych s tim chtel skusit za rozumnej cas udelat.. www.uni-max.cz/tlakovy-tr
yskac-osb-20/d
