Alu jekl (kósek) Plzeň a okolí
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 22.06.2010 do 23.06.2010, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
09:46:45
23.06.2010
23.06.2010
Ale děkuji oběma kucí.
09:46:16
23.06.2010
23.06.2010
-> TUNER: To bych třeba rád, ale nestíhám to z práce, jako všechno.
Ale už mám v řešení alternativní škatulu z nerezu.
07:23:26
23.06.2010
23.06.2010
TUNER
Zastav se v Losiné. V rallybazaru (přestěhovali se tam),nebo tam napřed cinkni. Myslim že přesně z tohoto profilu tam mají nějaký držáky cca 400 - 500 mm dlouhý,tak by ti mohli kousek prodat,nebo aspoň říct kde ho kupujou...kdyžtak se odkaž že jsem tě poslal..
00:23:40
23.06.2010
23.06.2010
Pilot 105
-> Jirik_Tuňák: V Plzni bohužel v Al moc výběr není.:( Ještě můžeš zkusit Ferum v sadech www.ferrum.cz/, ale mám takový dojem, že tam hliník a nerez nedělí.
Stermetal mi kdysi dohodil Luboš a zatím jsem tam vždy sehnal to co jsem potřeboval.
00:17:22
23.06.2010
23.06.2010
-> Pilot 105: Ale v kontaktech tam vidím Hořovice.
Takže si to asi půjdu ošmakat někam a objednám jinde.
00:12:49
23.06.2010
23.06.2010
-> Pilot 105: Safra, je něco co nevíš ?
00:07:51
23.06.2010
23.06.2010
Pilot 105
www.stermetal.cz/index.ph
p?pg=kontakt
Koupíš kolik potřebuješ, účtujou to na váhu, cca 130,-/kg.
22:57:49
22.06.2010
22.06.2010
Brý večír. Nestíhám do železářství, tak než to začnu asi o víkendu objíždět. Potřeboval bych kousek alu jeklu o rozměrech od např. 60x60, pak klidně něco mezi, max. ale 80x60, nebo bych se nějak popral i s 80x80. Spíš jde o tloušťku stěny. Tu bych potřeboval 5 - 6 mm. Ne víc a ne míň. Na internetu jsem tuto možnost našel.
Potřeboval bych výšku tohoto profilu cca 250 mm.
Nechci tedy kupovat nějakou dva a půl metrovou obludu. Odkážete mě prosím někam v Plzni a okolí, nebo nemáte něco takového k dispozici ?
Ještě jeden dotaz. Když nebudu korýš, povede se mi vyvrtat po obvodu do té 5 - 6 mm tloušťky stěny dirky a říznout závit např. na malej imbus, tak aby to hliník udržel ? Potřebuju udělat takovou krabicu.
Díky
Díky
