Handsfree Parrot
16:43:19
26.04.2010
26.04.2010
Suchos
Tak kamarádka má to stejný v autě a taky nejde... Takže asi kvalitní sady:(
12:52:49
21.04.2010
21.04.2010
Tasek
jj, navíc jsem zkoušel přehrát soft, ale bez úspěchu, hrál jsem si s tím, ale nechtělo se tomu moc komunikovat, vždy mi to spadlo s hláškou established connection..., tak jsem se na to vy... a volám z auta pouze když to funguje.
jinak mi ta bílá obrazovka zmizí, po vypnutí klíčku, ale chvíli to trvá..., cca 60sec. možná dýl...
11:47:21
21.04.2010
21.04.2010
Suchos
No tak mně ten bílý display svítí i po vyndání klíčku...maximálně se ještě ukáže "no signal" a na nic to nereaguje. Jsem myslel, že to celkem funguje, když to stojí takovejch peněz. Mam handsfree bluetooth na transmiteru za 500,- a to mě zatim nezradilo, ale zase jsou občas problémy s přehráváním mp3. Patrně se všichni snaží maximálně ušetřit na něčem na čem by neměli:(
07:42:25
21.04.2010
21.04.2010
Tasek
ano je to typ CK3100, mám jej ve firemním aute celkově s parrotama nejsem spokojenej, v druhým aute máme dalšího a taky nic moc.Jinak ten s kterým máš problém ty mi normálně vypadavá, akorát zapípá, ukáže se bíly display a dál nic.., pomáhá pouze vytáhnout klíček, potom zhasne a znovu jej napárovat...
Párovat se dá i v menu parrotu.
21:49:29
20.04.2010
20.04.2010
strejda googl www.parrot.com/uk/.../par
rotck3100ck3300ck3500
nepoznavam ale dle obr zda je to ten typ
21:45:52
20.04.2010
20.04.2010
Suchos
Zdravím, dostal jsem se do kontaktu s handsfree sadou Parrot. Neměl jsem návod k použití, tak jsem se snažil hadsfree spárovat s telefonem. Nejprve šlo na handsfree listovat v menu a vysílalo signál - mobil mi ho našel. Jenže než se mi to podařilo spárovat, tak se objevil nápis "no signal", který se střídal jen s lehce rozvíceným displayem, žádné menu, žádný signál... hands free přestalo reagovat na veškeré mé snahy...
Nevíte někdo co s tim, popřípadě nemohli byste napsat, jak se handsfree používá.
Díky Jirka
Díky Jirka
