rovnání bloku
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 04.04.2010 do 07.04.2010, založil/a Jarda/felda
14:54:12
07.04.2010
07.04.2010
-> m8rinek: přípravkem chytíš osu válce
11:48:49
07.04.2010
07.04.2010
-> Jarda/felda: jasně ale podle spoku chytíš vrchní hranu, ale tim škoda přípravkem tu osu nechytíš...
09:31:00
07.04.2010
07.04.2010
i když ve výsledku to je jedno když už to bude upnutý ve frézce tak se to udělá komplet
19:32:18
06.04.2010
06.04.2010
-> petr s: podle mě proto že se vymačkaji měděný podložky pod nima
19:20:53
06.04.2010
06.04.2010
-> Jarda/felda: A proč se propadnou vložky?
19:02:20
06.04.2010
06.04.2010
-> m8rinek: beru to tak že spodek se nekřivý tak by měl bejt stejně jako u novýho bloku a podle něj by se srovnal vršek
08:20:35
06.04.2010
06.04.2010
-> m8rinek: ked máš možnosť tak by som to tak samorejme urobil , ja som sa s tým hral doma a za pár korún ma to vôbec nebralo , tá fréza sa dala upraviť tak aby si dosadol na hornú plochu a pod . tam by som problém nehľadal , stejne mne je to jednoduchšie zrovnať začistiť dosadačky aj ked nie presne a pomocou vyrobených podložiek presne vymedziť
22:24:12
05.04.2010
05.04.2010
-> suri: já mluvim, ale o souososti, co ti zaručí, že přípravkem to uděláš rovnoběžně s horní hranou? To že to funguje i tak je věc druhá. Věc třetí je, že pro klid duše není důvod proč to nenechat udělat vše na frézce...
21:35:32
05.04.2010
05.04.2010
m8rinek 05.04.10 21:31:43 napsal:
→ Jarda/felda: jenže tim srovnáš leda kulový, respektive
budeš mít zarovnaný dna pro vložky a srovnanou vrchní hranu vůči spodní,
což je vlastně k ničemu.
Vše se dělá na jedno upnutí se sjedou všechny dosedačky pro vložky a
vrchní hrana… mne frézar nemal možnosť zafrézovať dosadacie plochy vložiek , zrovnal vrch o 0,2mm , a s vložkami som sa vyhral , najprv nahrubo frézov aby cca sedeli a potom brúsnou pastou , všetky vložky mali rovnaký presah , na druhom motore som sa s tým nesral ani ma to nebralo za tie peniaze a dal som pri návšteve kaliny urobiť tieto podložky medené hrúbky 0,05 a s pomocou origa som to vyladil tiež do roviny a za menej peňazí a srania ako predtým , dúfam že na novom bloku ma toto už čakať nebude a bude s tým pokoj ..
21:31:43
05.04.2010
05.04.2010
-> Jarda/felda: jenže tim srovnáš leda kulový, respektive budeš mít zarovnaný dna pro vložky a srovnanou vrchní hranu vůči spodní, což je vlastně k ničemu.
Vše se dělá na jedno upnutí se sjedou všechny dosedačky pro vložky a vrchní hrana...
21:16:35
05.04.2010
05.04.2010
-> Jarda/felda: to je klasika , vyťahané okolo hlavových skrutiek , toto ti lízne každý frézar ktorý má dobré nástroje a riadkovanie .
21:11:08
05.04.2010
05.04.2010
-> suri: jj de o srovnání vršku když přejedu hodinkama tak lítaj a v důsledku toho má vložka v každým místě trošku jinej přesah a to se mi nelíbí
20:48:12
05.04.2010
05.04.2010
-> Jarda/felda: vrchnú plochu zrovnáš na frézke a hlavne poriadne prečistiť závity a všetko vyčistiť ako frézovať každé dosadacie plochy ak máš blok tak krivý tak do toho radšej nič neskladaj ale zožeň niečo normálne , každú chvílu sú zánovné bloky v inzercii aj teraz tam jeden máš síce mpi ale za 700 a krásny ako nový ...
07:43:39
05.04.2010
05.04.2010
-> m8rinek: zrovna na ty "mam" frézu
ale chci stovnat i vršek at to má pěkně všude stejný přesahy
ale chci stovnat i vršek at to má pěkně všude stejný přesahy21:31:13
04.04.2010
04.04.2010
-> Jarda/felda 04.04.10 19:50:07: Stačí dosedací plochy válců
21:23:21
04.04.2010
04.04.2010
-> Jarda/felda: zrovna ty jsou nejdůležitější...
19:50:07
04.04.2010
04.04.2010
-> petr s: krom dosedacích ploch pro vložky asi všechno
19:45:14
04.04.2010
04.04.2010
-> Jarda/felda: no, 100% asi dosiahnes len na inej znacke.. a nie skoda
19:38:47
04.04.2010
04.04.2010
-> Jarda/felda: to asi ne...
-> petr s: asi zarovnat dosedačku pro vložky a k tomu sjet horní hranu
19:35:49
04.04.2010
04.04.2010
-> Jarda/felda: Co chceš rovnat?
19:35:17
04.04.2010
04.04.2010
-> m8rinek: a dá se to s nima řešit poštou ?
19:34:55
04.04.2010
04.04.2010
-> darklord: nic ale novej motor chci mít 100%
19:21:43
04.04.2010
04.04.2010
co si zase porobil?
18:39:02
04.04.2010
04.04.2010
jen ze severu
16:22:41
04.04.2010
04.04.2010
na jihu čech nevíte o něčem ?
