5.1 repraky Genius - potenciometr
15:45:13
26.03.2010
26.03.2010
-> Kuladmin: Pokud je ten "multipotenciometr&q
uot; zapojenej klasicky tj. s jedním vývodem proti zemi, není důvod, proč by to nemělo fungovat s 10kohm místo 50kohm. Výstupní odpory předzesilovačů běžně zvládaj zátěže v řádu kiloohmů i nižší, takže nějakejch 10kohm je asi nerozhodí. Jako bonus klesne šum :)
13:20:18
13.03.2010
13.03.2010
-> Jarda/felda: To uz jsem prosel ale i tak diky u toho z Conrada je problem ze se musi upravit a navic je jen 10kohmovy takze nevim co by to urobilo. Skusim hold sehnat poskozeny sobac treba budu mit stesti. Nebo kdyz tak na to cucim mozna to skusim odletovat a rozebrat uvidim co stim.
13:10:25
13.03.2010
13.03.2010
-> Kuladmin: pctforum.tyden.cz/viewtop
ic.php?f=19&t...
13:07:11
13.03.2010
13.03.2010
13.03.2010
13.03.2010
-> darklord: Hmm tak uz vim ze jsem v pr... nesehnatelna vec leda jiny subac s funkcni nebo skusit rozebrat ocistit prostrikat a modlit se. Je tam Soundwell B503 - a 50kOhm Bx6
23:46:16
12.03.2010
12.03.2010
-> Kuladmin: poskladane za sebou to je najmensi problem odsimulovat, len treba kazdy zvlast premerat a podla toho nakupit "diely" a pospajat to dokopy. mam pocit ze tie spojky sa aj predavaju normalne, pripadne nieje nijak extremny problem to "polepit" k sebe
ak mozes tak sem daj foto a to oznacenie co si vycital, mozno je to nejaky standardizovany typ zapojenia... ono neverim zeby sikmaci vymyslali speci suciastku ked to mozu poskladat z toho co im fabriky denne bliju na tony
22:12:24
12.03.2010
12.03.2010
OK diky kdyz to tak procitam tak to vypada ze je to mozna jak stavebnice jeste navic poskladany zasebou, ale cislo to ma jako jeden kus. Mam dojem ze sem totalne v .... tam.
Spis hold budu asi shanet bud cely ten panel nebo cely subac klidne s poruchou a snad budu mit stesti.
21:51:27
12.03.2010
12.03.2010
skus pohladat tu:
www.gme.cz/cz/search?q=po tencio...
cely subak asi jedine najst na aukre...
inak ak nenajdes v tom eshope potik aky potrebujes, skus poslat oznacenie na majl, oni velmi radi poradia kde sa da zohnat pripadne objednaju..
20:41:01
12.03.2010
12.03.2010
-> darklord: A nemel bys nejaky tip na obchod? Zatim marne hledam a googluju.
20:20:39
12.03.2010
12.03.2010
skus preliezt nejaky eshop s elektrikou pripadne vymen cely ten subwoofer ak najdes niekde na predaj...
20:15:06
12.03.2010
12.03.2010
Mam problem s potenciometrem na 5.1 Genius SW-5.1 Home Theater. Jeden kanal-pravy predni je potichu kdyz zatlacim trosku na hlavni ovladani tak zacne hrat ale zas pak nejde zadni pravej tudis jsem usoudil ze by to chtelo novej. Jenze kde to sehnat skousel jsem Decinskou firmu Dileris jenze odpoved zni ze na ne uz nemaji dily. Takze skousim sehnat pouzitej treba od nekoho komu sherel zdroj nebo zesik.
Poradte nemate jeste nekdo dalsi napad co stim? Je to o to blby ze to neni obyc ale asi 6kanalovej (50kohmovej) priletovany je to na tolika mistech (vyvodu) az z toho jde strach.
Takze sehnat ho nekde v prodejne asi moc realny nebude co.
