katalog kotoučů
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 10.01.2010 do 06.01.2013, založil/a Jarda/felda
06.01.2013
-> stepan: napiš pánům do Bremba reklamaci :D
16:33:53
06.01.2013
Antony - zrušená registrace
-> stepan: jj, strávil jsem pokusama celý odpoledne, ale snad se zadařilo . . .
14:16:23
06.01.2013
-> m8rinek: A nepraktický je taky to, že nejde hledat podle průměru "klobouku", což by se na zadek zrovna hodilo.
21:46:02
05.01.2013
-> Eidy: můžeš hledat i podle značky :P, jinej neznám...
21:43:23
05.01.2013
-> m8rinek: Tam ale hledáš podle rozměrů a nenajdeš tam všechno.
21:35:00
05.01.2013
Ví někdo o online katalogu brzdových kotoučů se všemi rozměry? Strejda google zatím nic moc nenašel. Každej katalog má něco, ale kompletní ne a ne sehnat.
06:15:42
12.01.2010
-> Saky: 2.5mm 1
22:21:16
11.01.2010
Saky
-> Jarda/felda: jenze tady je rec o uplne jinym kotouci, viz homologace.. mimochodem nemusi se u tohohle provedeni frezovat uchyceni tehlice asi o 3mm diky jine rozteci sroubu na uchyceni?
20:34:26
11.01.2010
-> Saky: na favorita se dá použít kotouč renault espace 2.0 80kw + třmen a deska ford siera 2.0 ABS + držák ford siera 2.0 bez ABS 5
13:24:59
11.01.2010
Saky
-> vhml: však já ti ho nenutím3 on slouží jako reklama, vždycky někdo příjde líbí se mu to ačkoliv je to úplně na hovno pro normální auta a už to chce na normální auto taky.. protože to Pepik z ulice ještě nemá, vrtanej a drážkovanej to už má každej ale dělenej to ne.. ale tenhle konkrétní jim pak nedávám neboť se dnes už řeší uchycení trošku jinak takže čekám až příjde někdo s fávem podle originálu.. vždycky mě fascinuje když někdo příjde s Brembáckou řadou sport za trojnásobnou cenu.. no ale to je fuk..
13:04:39
11.01.2010
-> Saky: zatím to vůbec enní aktuální, to jenom abych někdy časem věděl kde hledat
12:57:50
11.01.2010
Saky
-> vhml: tak zrovna na favorita si myslím že se nedělají stejné jako byly origo a že prostě zbývá udělat buď origo střed a dělat si kotouče a nebo si modifikovat střed a kupovat placky typizované.. kdyby jsi sháněl tak se ozvi mám tady jedny asi 2 roky nechal bych je za nějákou akční cenu 3000 jsou od Bremba 258 průměr
12:43:25
11.01.2010
-> Saky: je to na Favorita
12:42:37
11.01.2010
Saky
-> vhml: jinak duralovej střed co se týká váhy sice úspora nějáká malá je, otázkou je jestli se to vyrovná cenově
12:41:27
11.01.2010
Saky
-> vhml: problém třeba Brembo racingového katalogu je v tom že začíná na průměrech někde kolem 280ti až někam k 350mm a takové kotouče prostě do škodovky do 13tek nenacpeš cena je věc druhá, pokud chceš kotouče menší tak spíš oslov AP racing pokud tedy chceš originál a nebo prostě vyrobit z originálního.. já mám třeba celou řadu do 280mm od LRy 247 přes fáčko 258 ty stojej mezi 3200-3500 sada dál 270 a 280mm ty jsou někde kolem 3700 za tu cenu od Bremba nekoupím ani jeden kus.. a z materiálu tvrdšího jako jsou ty originály sem s cenou někde kolem 5ti, ale tady nejsou všechny typy..
mimochodem co jezdíš že můžeš mít duralovej střed?
11:25:38
11.01.2010
-> Saky: homologace vyžaduej ject ..placky" a hliníkový střed je taky nemalá výhoda. Zatím to v plánu nemám, ale do budoucna abych věděl kde hledat...
11:05:17
11.01.2010
Saky
-> vhml: pokud shanis placku na skodovku tak máš jednodušší najít si vhodný kotouč seriový a upravit ten budeš na ceně cca třetinové oproti těm origo plackám.. neboť až zjistíš cenu tak se ti asi moc líbit nebude, prostě racingová řada ..do průměru cca 280ti mm najdeš vždy něco vhodného seriového materiálově na tom sice budeš hůř oproti těm racingovým ale pro škodovku s její vahou naprosto dostačující, dají se sehnat polotovary i z lepších materiálů ale zase za cca dvojnásobnou cenu a nevěřím tomu že poznáš rozdíl...
22:54:10
10.01.2010
-> petr s: kde jsem asi předtím dělal chybu? 1
22:38:15
10.01.2010
-> vhml: vím hned vedle www.brembo.com/ENG/Racing -Brakes
22:33:00
10.01.2010
-> petr s: to jsou ale sériové kotouče. Kde třeba hledat kotouče ,,placky" co maj středy zvlášť? Nevíš?
22:24:58
10.01.2010
22:22:50
10.01.2010
někdo tu o tom psal je možno to nějak sehnat nebo je to jenom pro pár vyvolených ?
