Nabíječka autobaterií
14:51:43
27.01.2010
27.01.2010
Risan
Já teda musím taky pochválit tu Lidláckou. Mám ji už několik let a jsem s ní naprosto spokojený. Za ty prachy to nemá konkurenci, běžnou baterku do škodovky přes noc nabije, ale nepřebíjí, takže se o to člověk nemusí starat. Je perfektně skladná a blbuvzdorná. Půjdu si koupit ještě jednu.
19:51:03
25.01.2010
25.01.2010
skodovak
-> Zazaa: děkuji ale bohužel už jsem koupil tu z lidlu..(hrozný prdítko ale nabíjí..
19:47:24
25.01.2010
25.01.2010
Zazaa
-> skodovak: ja ji mam
funguje, nabiji , da se koupit i levneji :)
19:03:59
25.01.2010
25.01.2010
-> Bobesh: nepřemejšlim mam starou komunistickou 8A
14:08:54
24.01.2010
24.01.2010
-> Jarda/felda: Tak pokud o něčem takovým přemejšlíš,neváhej.
12:35:58
24.01.2010
24.01.2010
-> Bobesh: tady v lidlu jí ještě maji
10:45:30
24.01.2010
24.01.2010
www.shoc.cz/viewtopic.php
?p=28937&am...
Měli je i v HK,strýc sháněl,tak jsem mu jednu koupil,přitom jsem ji prohlídnul a zkusil. Pěkný,chytrý,kompaktní,bl buvzdorný. Bohužel už druhej den nebyly
20:41:58
08.01.2010
08.01.2010
skodovak
Poradí někdo s touto nabíječkou prosím?.......
01:20:31
07.01.2010
07.01.2010
skodovak
Má teda někdo přímou zkušenost s tímto?nebo co si o tom myslíte? díky
www.rr-naradi.cz/invertor ova-nabijecka-charger-9
22:51:17
26.12.2009
26.12.2009
-> Bobesh: Ja som vedel že to poznáš , tak ďakujem za debatu a dobrú noc .
22:47:51
26.12.2009
26.12.2009
-> suri: Neboj,pamatuju,taky jsme to měli v podniku a nedejbože,když to v noci vypadlo,ráno se poznalo,kdo má dobrý tlaky a žhavení v pořádku. Ale jinak paráda,přišels,cvrnknuls,
auto vlahý,topení,hned se jinak vyjíždělo...
22:30:04
26.12.2009
26.12.2009
-> Bobesh: jj asi tak , pri starkej mali rozvozové autá aj ohrievače vody čo boli v rozrezanej hadici od chladiča , asi vieš čo myslím , dalo sa to do zásuvky , dali sa spínacie hodiny ráno o 3:30 zaplo a o 5 tej si v pohode naštartoval , auto kúrilo a dalo sa ísť hned na rozvoz , bez takejto údržby by vraj cez zimu nebolo nič
22:11:16
26.12.2009
26.12.2009
-> suri: Všan ne nadarmo tyhle konzerváky slouží u vojska,hasičů a záchranek. Prostě vždy připraven
21:24:08
26.12.2009
26.12.2009
-> Bobesh: však práve , mám takú nabíjačku , nastaviť sa nedá a prúd si vraj nastavuje sama , ale nezdalo sa mi že 40Ah Varta nejako začína vrieť , zmeriaš prúd a tam 7A , som ju vypol , baterka horšia ako predtým , reku že rozoberem ako to dnu vyzerá , navinuté nejaké malé trafko nejaký kondenzátor a asi umerňovací obvod , samozrejme turecké diody prerazené , odpory ohorené a trafo asi na plný výkon podľa toho prúdu (súdim podľa toho že v návode bolo maximálne 72Ah batérie a tam by sedel ten prúd 7A . odvtedy bola hodená v kúte a už je niekde na smetisku . Inak neviem či robím dobre ale cez zimu som nechal baterku dobíjať nejakým prístrojom z názvom SELENOVY USMERNOVAC , to mi raz niekto dal ze je to taka udržiavacia nabíjačka , urobil som si káble opravil poistky a ono cez zimu to pekne držalo baterku ked bola slabšia po celodennom štartovaní
18:45:51
26.12.2009
26.12.2009
-> suri: Nemáš zač,rozhodně je to lepší,jak ty hrůzy,co se pod názvem nabíječka prodávají v marketech. Taky hezký svátky a štastnýho s veselým
18:27:48
26.12.2009
26.12.2009
-> Bobesh: díky to mi stačí , podľa môjho je to tiež rozumné , stavebnica to nieje ale plošák si dám vyrobiť , súčiastky kúpim a problém zložiť to nebude . ja som v podstate tiež samouk od detstva tak ako ty. tak ďakujem a pekné sviatky
17:32:05
26.12.2009
26.12.2009
-> suri: Takovej velkej odborník nejsem,styl samouk od dětství,prostě mě to baví. Můžeč poprosit o názor Kinga nebo COLa,to co já umím a znám,maj oni v malíčku prstu levý nohyAle co jsem to letmo proběhl,vypadá to velice pěkně. Pokud se to prodává jako stavebnice za rozumný obolus,neváhal bych
16:46:22
26.12.2009
26.12.2009
-> Bobesh: viem že si odborník na elektriku tak sa pýtam čo by si povedal na túto nabíjačku michal.slansky.sweb.cz/da
ta/.../text.pdf
môžem si ju vyrobiť , u nás v obchode poriadna s reguláciou stojí 150eur a to nedám , túto si urobím sám za pár drobných . máme aj také lacné nabíjačky ale niekedy radšej nevedieť ako vyzerá zvnútra a koľko A dáva na maličkú 40tku baterku , normálne som sa nedivil že tá baterka odišla skorej ako bez dobíjania . prosím pozri tú nabíjačku ja som to študoval vyzerá to kvalitne ale do elektriky som ľavý tak neviem . díky za ochotu
09:21:28
26.12.2009
26.12.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: No tak vidíš
23:32:19
25.12.2009
25.12.2009
-> Bobesh: kdyby miliampérky:-D ono v součtu když se to tak vezme tak mi celý auto bere cca 0,5A za hodinu:-D Proto jsem do benzínu dal místo původní 55Ah baterku z ropy která vydrží víc... 70Ah ani ne rok a půl stará je znát oproti snad ještě původní 55Ah:-D
23:19:08
25.12.2009
25.12.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: To sice ano ale profi ručkovej či číslicovej metr to nenahradí,je to pouze pro orientaci. Jinak udržovací dobíječky(konzerváky) jsou taky dobrá věc,zvlášť dnes,kdy spousta elektroniky ve voze baští miliampérky i v režimu standby.
23:09:22
25.12.2009
25.12.2009
-> Bobesh: Právě... Ale tak na nabíjení a udržování baterek je to bomba:-) Hlavně fajn vychytávka je to měření dobíjení altíku:-)
15:52:44
25.12.2009
25.12.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Tak ono copak je 80A na start,když jen na oživení vozu a zapalování padne 5-15A,o dieselu nemluvě,to už vůbec.
15:18:16
25.12.2009
25.12.2009
ogi
-> FORM: O tej uvažuju, ale o tej levnější. I když...www.rr-naradi.cz/invertor
02:14:35
25.12.2009
25.12.2009
-> Bobesh: Cenu si už nepamatuju, ale byla někde okolo 2t... Ale je to mašinka moc dobrá:-) Akorát teda ten start proud by mohl být větší:-)
02:05:29
25.12.2009
25.12.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: To vypadá zajímací ale to asi taky nebude do 1500kč. Prostě zjednodušeně pod litr je to spíš o neužitečným verku...
01:48:41
25.12.2009
25.12.2009
-> Bobesh: Tjn.. Teď mám nějakýho black and deckera nabíjecí 2/10/30 a start 80A pouze na 12V... Nestěžuju si, má to kontrolu altíku (jak nabíjí) a dalších pár nevyužitelnbých kravinek:-)
Nepodařilo se mi najít přesně tu co mám já, ale tahle je hodně podobná: www.blackanddecker.com/pr oductguide/product-details .aspx?productid=...
01:43:41
25.12.2009
25.12.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Na ja,ábr to už je o jiných střevech a hlavně o jiný cenovce...
01:42:20
25.12.2009
25.12.2009
-> FORM: mě by se líbilo něco takovýhodle: www.rr-naradi.cz/nabijeck
a-baterii-wlgn30-100-se-st
artovacim-rizenim-einhell
01:40:13
25.12.2009
25.12.2009
-> FORM: Přesně jak píšeš.-> ogi: Ten odkaz na Einhel,ta první by šla,ta druhá děs,jednou jsem takovou dostal,pak jí jednou ze zvědavosti otevřel a do ní nahlídnul a ihned se jí zbavil. Výsměch pojmu nabíječka. Sice nemám něco jak uvádíš ve 3. odkaze ale moc pěkný výrobek. Vlastním starší "Boschku" z burzy s poloautomatem,rozsah 6-24V, 0,5A-15A a naprostá spokojenost. Navíc bytelná vně i uvnitř,tu po mě ještě mládenci počítám jednou zděděj s barákem.
01:30:09
25.12.2009
25.12.2009
FORM - zlomená ojnice
Když už, tak bych uvažoval nad nějakou rozumněji elektronicky řízenou nabíječkou a nabíječka se sínaným zdrojem bude celkem dobrá volba, mě se třeba líbí tahle: www.rr-naradi.cz/invertor
ova-nabijecka-charger-15
běžný márketový klump bych nebral, většinou obsahují jen transformátor s úmyslně zvětšenou rozptylovou reaktancí a pak usměrňovač. Podle toho jak přesně je udělaná a taky jaké jsou výkyvy v síti ti baterii buď nedobije nebo bude přebíjet. Navíc mají takzvanou přirozenou "U" charakteristiku a nabíjejí proto pomaleji než dobře navržený elektronický nabíječ.
19:22:32
21.12.2009
21.12.2009
-> ogi: my už léta máme tu druhou. Baterku to nabije, s jinou nabíječkou zkušenost nemám. Co k tomu říct víc.
16:50:17
21.12.2009
21.12.2009
ogi
-> Luky.: -> Luky.: Dík, hned je mi tu veseleji. Ještě bych ty baterky moch nabíjet klackem nebo trubkou, ale nevim, jestli by to pomohlo.
14:30:27
21.12.2009
21.12.2009
Ne, s tim zkušenost nemam (asi ti to moc nepomůže, ale aspoň ti tu nebude smutno, když si tu povídáš sám se sebou
)10:31:58
21.12.2009
21.12.2009
ogi
Celkem se mi líbý tyhle:www.rr-naradi.cz/nabijeck
a-baterii-awlgn-15-einhell
www.rr-naradi.cz/nabijeck a-baterii-afnm-8-einhell
Nemáte někdo zkušenosti s tímhle tipem:www.rr-naradi.cz/invertor ova-nabijecka-charger-9
10:12:58
21.12.2009
21.12.2009
ogi
Chci to i na motobaterii, takže aby byla pro baterky 12V od cca. 10Ah do aspoň 90Ah a aby měla regulaci nabíjecího proudu, nechci se stálym nabíjecim proudem.
08:51:45
21.12.2009
21.12.2009
ogi
Potřeboval bych poradit nějakou nabíječku autobaterií. Stará odešla a chystám se koupit nějakou novou, ale nevim jakou. Na internetu je jich hafo, ale jestli někdo z vás kupoval a máte s ní dobrou zkušenost, tak poraďte. Chtěl bych na 6a12 voltů. Tak cca. do 1500Kč.
