Ako zvarat zvysly spoj s Co?
01:16:44
16.11.2008
16.11.2008
omeletka
->BeBe: S tou kvalitou zváračiek máš pravdu. Napr. na Einhel sa neda ani nič náhradné zohnať. Na mojom Einheli mám inú hadicu, komplet posuv, pridaný ventilátor, prirobený predfuk a dofuk. A šlape spoľahlivo
00:08:32
16.11.2008
16.11.2008
BeBe
Vela tu robi aj kvalita zvaracky resp.podavaca,bowdenu,spi
cky...pri tych lacnejsich je niekedy problem s rovnomernym posunom,kontaktom na spicke a to pri takychto zvaroch velmi komplikuje situaciu ..ja som postupne upgradoval moju zvaracku-iny podavac + horak a je to velky rozdiel.
21:59:41
15.11.2008
15.11.2008
matisek
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: Este ti to trochu doplnim.Neuc sa zvarat na 1milimetrovom plechu najprv toskusaj z hrubim materialom,pretoze tam budes mat viacej casu nato aby si videl co sa tam v tom zvare vlastne deje.Ale pri trebars 1cm hrubom materialy musis spravit medzeru povedzme 3-4mm a ta sa musi zvarom cela vyplnit samozrejme zalezi aj na vykone zvaracky.Na tom 1mm tu medzeru radsej nerob.Mal by si na 1mm plech mat co najtensi drat aki sa ti da dat,z nejakou1,2 to moc nepôjde.Ja si posuv dratu natstavujem tak ze si dam kuklu na hlavu a zvaram na nejakom kuse odpadu a pritom druhou rukou stelujem s koleckom na masine.Takto to najlepsie vydim.Casto sa stava ze posuv ktori je dobri na vodorovne zvaranie uz na zvisle nieje dobri.Inak zvarat taki tenki plech je aj pre mna problem a to uz tie kilometre navarene mam.
18:52:25
15.11.2008
15.11.2008
darabos
-> Fén - Neznalej a neodborník: predchadzajuce som chcel adresovat Tebe...
18:51:19
15.11.2008
15.11.2008
darabos
-> Lajos: aj ja upresnujem moje vyjadrenie: "ja teoriu viem" spravne zneje: "cital som teoriu"
18:38:59
15.11.2008
15.11.2008
spartra
tož to taky sem bodoval, já měl problém v bowdenu plastovém, musel jsem koupit ocelový.
stejně to úplně nemůžu odladit. mrška jedna
18:29:08
15.11.2008
15.11.2008
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: To bylo ale jenom tak pro upřesnění. :o)
18:21:44
15.11.2008
15.11.2008
darabos
-> Fén - Neznalej a neodborník: jasne jasne
12:39:59
15.11.2008
15.11.2008
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: CO2 je aktivní plyn, který ti přímo ovlivňuje svarovou lázeň. Proto i zkratka MAG (Metal Active Gas). Inertní plyn je Ar a He, který pouze chrání svarovou lázeň a nijak ji neovlivňuje. Proto taky název MIG (Metal Inert Gas).
01:39:02
15.11.2008
15.11.2008
darabos
-> Lajos: jj, inertny plyn nesluzi na fukanie materialu, ja teoriu viem, len chce to skusenost...takto to vyzera ked programator ide stavat auto
-> Fén - Neznalej a neodborník: Tak teraz z hlavy nepoviem aky je tam prietok, ale ked varim vodorovne ide to krasne, teda na moje pomery :), ale zvysle ako tavy material, tak material ma tendeciu tiect dole a nie je to rovnomerne a tiez sa lahko prepali plech.
-> matisek: diky, cez vikend este pojdem poexperimentovat...
23:27:42
14.11.2008
14.11.2008
matisek
Pri zvarani takto tonkeho plechu musis mat super dobre nadstavenu richlost dratu.Hlavne ked je moc mala tak ti to bude topit.Skus poexperimentovat aj so silou prudu.1-skus silnejsi prud a var teda postupuj velkou richlostou.2-skus co najmensi prud asklon horaku cca 45stupnov nadol.Ale inak najlepsie je to naozaj bodovat ani sa ti ten plech tak nedokruti ako ked to potiahnes naraz.Zvaranie sa neda takto lahko vysvetlit,treba proste kilometre zvarov a potom si az zvarac.Jednoducho si zozen nejaki material a skusaj urcite na to prides.A este jedna vec ten plech musi byt cisti ziadna farba,hrdza atd.Ja si nemislim ze problem je v pline to by ti to spatne varilo aj vodorovne.Inak ak ti to ten plech neprepaluje ale ti len stekaju kvapki po vrchu tak si skus spravit medzi timi plechmi nejaku malu medzierku ale to uz chce potom ozaj presnu ruku.
21:46:05
14.11.2008
14.11.2008
Lajos
To CO tam plni hlavnu funkciu - ochranna atmosfera - zabranuje prisunu kyslika, ktory podpouje horenie, palenia, stratu legovacich prvkov z materialu. Skus varit bez plynu a hned uvidis co to robi. Taktiez to zbadas, ked zvaras vonku a fukne ti vietor.
19:51:11
14.11.2008
14.11.2008
Jaký průtok máš nastavený na budíku?
19:43:18
14.11.2008
14.11.2008
darabos
kua ze nie je edit...
takze ma len ventil na bombe a nic viac...
takze mam pridat CO, aby plyn rychlejsie chladil material, aby neodtiekol dole?
19:40:37
14.11.2008
14.11.2008
darabos
teda takato:
19:39:21
14.11.2008
14.11.2008
darabos
nie som prilis doma v CO technike, kazdopadne zvaracka je low-end a ma len ventil a bombe a nic viac...a neviem co znamena presne predfuk?
alebo mam pridat CO, aby to rychlejsie sa chladil material a nedtiekol?
takato je:
takato je:
19:11:26
14.11.2008
14.11.2008
-> gabo00000: Myslel jsem štelovatelný.
18:46:56
14.11.2008
14.11.2008
-> Fén - Neznalej a neodborník: esistuje aj taka ktora nema predfuk? pac moja je nizka kategoria a nema moc funkcii ale predfuk to ma
13:39:36
14.11.2008
14.11.2008
Takhle tenké plechy boduju. A pokud svářečka nedisponuje předfukem tak je dobré trochu zvednout průtok plynu.
11:37:18
14.11.2008
14.11.2008
darabos
Nazdar, kto ma s tym skusenosti mohol by poradit, ze s akou technikou zvarat zvysle spoje, napriklad plech s hrubkou 1mm...dva plechy v jednej rovine...mne to robi kvapky, gulky a nie je to rovnomerne...ked je spoj vodorovny ide to bez problemov?
Diky!
Diky!
