Kryt palivovej nadrze...
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 02.09.2008 do 07.09.2008, založil/a RottenAngel
07.09.2008
tak ten prvý príspevok ma riadne pobavil3 3 nj, niekedy to chce správne sa vyjadrovať :)
"potocim klucom v nadrzi"3
10:35:29
03.09.2008
Majkl
-> RottenAngel: smer otvirani je porad stejny, aby byl jiny musel bys zmenit i hrlo nadrze kde je zavit 4
dva typy byly, jeden na uzovky a jeden na emka
09:42:52
03.09.2008
-> RottenAngel: Směr otvírání ne, ale 2 typy byly
09:42:10
03.09.2008
RottenAngel
Este mam jednu otazku...
Je mozne ze by boli 2 typy viecok? Lebo ja by som prisahal ze to co som mal predtym som odkrucal do druhej strany... 3 Teda sa pytam ze ci je mozne aby sa lisil smer otvarania nadrze...
17:36:10
02.09.2008
RottenAngel
Ok borci podarilo sa 6
Chytil som srobovak a kladivo, rozflakal som plastovy kryt, vybral som system so zamkom a druhu cast polahky vysroboval a nahradil novym vieckom, robota na 2 minuty aj s hladanim kladiva 2 Vdaka za rady...
16:50:07
02.09.2008
LiMaK - 742 forever
-> Rabbit: dooobry trik s tema samorezkama.....
--> strykovi pred cca 6 lety ukradli 742.136, sice ji po mesici nasli, ale ty zlodejské svině otevirali nadrz asi metrovym pacidlem, o zadni blatnik...nemusim rikat jak dopadla ta hrana blatniku kolem nadrze :-( a proto je taky chytli...bengam se nezdal ten popáčenej blatník :-)
já jen tak, že jsi napsal krasny trik se sroubkem...cista prace :-)
12:47:46
02.09.2008
Rabbit
Pavel P..:
Akorát, že se mu to bude smekat jak sviňa.
RottenAngel:
Nejdřív kup nový víčko. Potom vem vtračku a dva vruty (stačí jeden, ale pro sichr dva). Vyvrtej do víčka díru/y (jak ulubokou aby ses neprovrtal skrz pounáš podle novýho víčka. Pak začroubuj vruty, tim sešroubuješ dvě části víčka a normálně povolíš rukou.
10:34:19
02.09.2008
RottenAngel
Pavel P.. Dakujem 20
10:30:43
02.09.2008
RottenAngel
Ok vdaka za radu Majkl skusim sa s tym popasovat, len dufam ze mi nedojde cestou benzin... 2
10:22:57
02.09.2008
víčko je ze dvou částí když rozlámeš tu otáčecí vrchní tak ti zbyde ta se závitem na trubce.. a tu velkejma sikovkama sundáš4
09:13:21
02.09.2008
Majkl
-> RottenAngel: tak nalevaci hrdlo vyndej z te gumove hadice dole u nadrze a kdyz ti neco spadne dovnitr, tak to vypadne jen na zem
09:03:29
02.09.2008
RottenAngel
Ano myslel som kryt toho nalievacieho hrdla... Predpokladal som ze to bude treba rozbit, len nechcem aby mi potom v nadrzi plavali kusky tej krytky... 8
08:54:46
02.09.2008
Majkl
jaka nadrz? myslis nalevaci hrdlo? kryt palivovy nadrze je zespoda auta z plechu..
pokud si ztrhnul vicko nadrze (nalevaci hrdla) tak ho budes muset asi nejak rozbit a koupit nove.. zavit si urcite na hrdle neznicil, jen se asi ztrhnul zamek na vicku..
08:51:52
02.09.2008
RottenAngel
Dnes rano komicka situacia...
Pridem na cerpacku, potocim klucom v nadrzi ona skoci ale neda sa odtocit ani keby co... Pri pouziti vacsej sily sa tam daco dojebabralo a teraz uz nadrz len akosi presmykuje a neda sa vobec otvorit... Neviem ci sa to uz niekomu stalo ale pytam sa ako otvorit dojebabranu nadrz? Nieje problem kupit novu ale ako dat tu staru prec vskutku netusim... Dufam ze som nedosral ten zavit na tej kovovej tribuci na ktoru sa to srobuje... Vdaka za rady... 6
