Potřebuju pomoc
17:03:00
29.08.2008
29.08.2008
levape
jak vám jde otevírat kapota?mě poněkdu těžko:-(bojím se, a by lanka z té svorkovnice nevylétly:-(
14:49:54
29.08.2008
29.08.2008
levape
tak nakonec se snad výměna povede,páčku mam,po usilovném přemlouvání pracovníků ve sběrných surovinách mi sundali starou 120,odkud jsem si mohl odebrat dvě páčky.Lanko jsem sehnal v mototechně,specielně na to,a po usilovném snažení jsem sehnal i čokoládku se "skoro" stejnými otvory pro drát(v mém případě lanko)Všem "zúčastněným" moc děkuji za spolupraci.(Teď jen doufám,že čokoláadka uělá své,a nějaký ten rok podrží ty dvě lanka pěkně u sebe.)
14:10:45
29.08.2008
29.08.2008
-> levape: Dělali se i hliníkové ale jinak lanko chytneš do kleští pokud je nemáš v kufru
14:08:48
29.08.2008
29.08.2008
levape
a kdyby prskla páčka na otevírání,jak byste postupovali s její výměnou?Díky,už nic potřebovat nebudu.snad(alespon s jinou věcí.)
14:05:16
29.08.2008
29.08.2008
-> levape: Jenom tu trubičku
13:43:09
29.08.2008
29.08.2008
-> levape: staci to kovovy teleso z ni :)
13:33:07
29.08.2008
29.08.2008
levape
petr s:
a to tam máš celou čokoládku,nebo tam máš jen tu trubičku zní?
09:40:10
29.08.2008
29.08.2008
levape
petr s:
nemohl bys mi poslat foto zadělání?abych se mrkl,jak to mají profíci
09:10:13
29.08.2008
29.08.2008
-> levape: Jsou i větší podívej se v elektře a mám to tam 20 let
09:08:20
29.08.2008
29.08.2008
levape
petr s:
No to by šlo,taky mě to v mototechně radily.Akorát mám strach,že ta čokoláda je poněkud uká,tak aby ty dvě lanka udržela.
16:49:28
28.08.2008
28.08.2008
-> levape: Dej tam elektrikářskou svorkovnici
16:47:59
28.08.2008
28.08.2008
levape
Tuner#2 : a nevíš,kde bych sehnal tu trubičku?nebo něco takovýho,ale aby to hlavně udrželo?nejlepší by bylo,kdybys mohl přidat fotku.Díky
16:03:45
28.08.2008
28.08.2008
-> levape: u topeni vymen jen tesneni pod kouhoutkem, to vetsinou staci.
Hlavni spojkovej vlace mas v kufru a pomocnej je na prevodovce...
15:59:57
28.08.2008
28.08.2008
levape
Jako by toho nebylo málo:-( ted mi rpo změnu začalo kapat topení:-(na rohozče u spoluzejzdce jsem měl fridex.Musím vyměnit celé topení?Myslím že vzhledem ke stáří brmbítka by to bylo nejlepší.také se mi poďál spojkovej váleček,když jsem šel do prodejny,tak mi řekl,že je hlavní a pomocnej,tak jsem byl namydlenej,ta prisím pomocte mi,doufám,že už naposled.díky moc
15:43:56
28.08.2008
28.08.2008
-> Nwkt: tak ta samozrejme o pritomnosti druhe packy nemusi vedet ze :-) pripadne muzes packu predelat na pravy B sloupek :-)
15:13:34
28.08.2008
28.08.2008
-> U-Geen: Tak to já se rád natáhnu, obvzlášť když vezu nějakou pěknou slečnu
14:55:18
28.08.2008
28.08.2008
-> Tuner#2: no, a ja to mam protazeny k ridicovi, abych se nemusel natahovat :-)
14:50:04
28.08.2008
28.08.2008
-> levape: Vždyť jsem psal, že je náhradní, je normálně smotaný a strčený pod čalouněním. Do páčky mám origo a to se u zámku provleče a stáhne tou hliníkovou trubičkou.
14:47:40
28.08.2008
28.08.2008
levape
Tuner#2: a jak máš to lanko přiděšlaný do té pačkny na otevýrání?
14:37:04
28.08.2008
28.08.2008
-> levape: Mám tam lanko co je na brzdy na kolo s válečkem, takže ho protáhneš malou dírkou v zámku a dál neproleze. Takových prasklých u zadní brzdy mám doma kupu.
14:33:49
28.08.2008
28.08.2008
levape
s drátem je to už vyřešený,ted tahám lanko do zámku.
14:31:02
28.08.2008
28.08.2008
-> levape: Čti znova co napsal petr s, bavíme se o drátu.
14:28:54
28.08.2008
28.08.2008
levape
a jak to mam "zaháknout" zá zámek?dyť je to lanko,to neohnu tak aby v tý poloze zůstalo
jestli že jo,tak to nebud pevný,ještě mě napadlo,že jsi myslel,že to omotám kole zámk a konec lanka něčím zaělám k lanku před zámek.
jestli že jo,tak to nebud pevný,ještě mě napadlo,že jsi myslel,že to omotám kole zámk a konec lanka něčím zaělám k lanku před zámek.14:20:25
28.08.2008
28.08.2008
-> levape: A až se Tě to povede, tak si dáš vedle bovdenu ještě náhradní lanko a otevřeš to příště za něj.
14:16:16
28.08.2008
28.08.2008
-> levape: Ničim, zahákneš to za zámek
14:07:25
28.08.2008
28.08.2008
levape
a čím bych měl spojit lanka?
14:02:15
28.08.2008
28.08.2008
-> levape: Uděláš si na drátu háček
13:59:38
28.08.2008
28.08.2008
levape
OK,tak to by bylo,teď ještě nevím,jak drát napojit na ten druhý.protože mám na zámkách jeden drát ten je nečím spojený na ten co vede do auta.díky..
13:34:14
28.08.2008
28.08.2008
U spolujezdce je pod palubovkou u podbehu dirka... Tymackni zaslepku a dratem se snaz chytit 1. zamek, ktery pritahnutim otevres a tim otevres celou kapotu. Jen je to akce trochu na dyl...
13:26:38
28.08.2008
28.08.2008
Je tam záslepka pod palubovkou, takže kus drátu a veselou zábavu
13:26:16
28.08.2008
28.08.2008
peti
-> levape: no niekde tam kde ti ide lanko je aj jedna diera do kufra a cez nu to mozes otvorit nejakim drotikom
13:23:45
28.08.2008
28.08.2008
levape
Zdravím Vás,mam poněkud větší problém.U škosy 105 GL mi prasklo lanko na otevírání kapoty kufru.Jenže lanko zapadlo pod kapotu,a já nevím jak se tam teď dostat,prosím pomocte,mam tam kameru a foťák.díky moc..
