zvaranie - krutenie plechu
09:41:49
01.09.2008
01.09.2008
-> D00little: Osobně bych to ještě zkusil vylepšit fintou, kterou si taky pamatuju z předCOčkový éry - na okraji nového plechu pod místem bodování udělat přes celou šířku dveří ohyb dovnitř - takový malý lem. Ten by byl hodně nosný - bohužel je na to ale potřeba ohýbačka. Jinak nevím, jestli 1.5mm není až dost, veškerou deformaci pak obstará původní potah.. možná 1 mm by stačil.
15:42:31
29.08.2008
29.08.2008
D00little
-> Jozka: pre istotu tam navarim 1.2ku plech a to preplatovanie by malo podrzat akukolvek krutiacu tendenciu:)
15:41:20
29.08.2008
29.08.2008
D00little
-> Jozka: no pozbieral som zvysky odvahy a idem to riesit odrezanim toho spodku a preplatujem to odspodu a opatrne zaboduje a potom zaletujem...hadam to bude cajk....
13:48:25
27.08.2008
27.08.2008
-> D00little: Ajaj, už jsem se ti koukl do karty.. Tohle se v autogenní éře opravovalo odříznutím těch 5 nebo kolika cm, novým pláštěm spodku a pak asi s 10 mm přeplátováním a sletováním obou plechů. To je skoro nemožný svařit bez toho lupnutí, protože spodní hrana se nehne a ten plech nad tím smršťování od svarů neudrží..
10:24:26
27.08.2008
27.08.2008
-> D00little: Tak buď ten autogen - a člověka, co s ním umí rovnat, nebo to říznout znovu a do vzniklý mezery nabodovat cca 1 mm svařovací drát. Ale chtělo by to vidět, takhle akademickou debatou se to nedá moc dobře posoudit..
18:13:06
25.08.2008
25.08.2008
D00little
-> pistaa: no tak sa stalo ze som vyvaral moje hnile dvere a "ploink" a bolo to v riti. Vsetky tieto veci o bodovani a zvarani do kriza proti krutu som robil, aj som po kazdom bodnuti chladil ale nepomohlo....proste je to tak tenky plech ze hruza....a tak sa stalo ze okrem pravych zadnych dveri mozem zhanat vsetky nove :( kua a to som si zobral 2 tyzdne dovolenky ze s tym pohnem a nic
15:35:48
25.08.2008
25.08.2008
-> D00little: A když už se ti to zkroutí, pak pomůže jen autogen - t.j. ohříváním měnit objem materiálu.
10:46:04
25.08.2008
25.08.2008
pistaa
-> D00little: nezvarat dlhe casti naraz. prebodovavat do kryza oproti krutniu. najlepsie je si to skusit.. napr vistrihnut stvorec v plechu a vovarit ho naspet.. pripadne kruh a tak... nech vidis ako sa to kruti a robit oparenia opacne.. ale preboduj a var az potom..
23:23:02
24.08.2008
24.08.2008
D00little
ako sa da najlepsie zamedzit kruteniu plechu pri zvarani COckom? mate sw tym niekto bohatsie skusenosti? pripadne ak sa nieco skruti ako to vratit nazad?
